Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème lumiere boite a gant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 08 à 18:30    Sujet du message: Problème lumiere boite a gant Répondre en citant
bonjour,
J'ai un faux contact au niveau du boitier lumiere dans la boite a gant.
J'arrive a enlever le boitier contenant la lumiere de la boite a gant mais je n'arrive pas a enlever la prise electrique de celle-ci, j'ai peur de forcer vu que je ne sais pas si ca se retire?? I y a bien un ptit appuie vers le haut qui me permet de retirer juste d'un peu le cable mais pas entierement.
Je voudrais demonter le tout pour voir ou se situe le faux contact.
Quelqu'un l'as t-il deja demonter?
Merci.
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 08 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
je sais ou est le faut contact (lumière reste en permanence allumé ?)
bon pour retirer la prise tu as un petit ergo (tu doit appuyer dessus et tirer la prise) ca peut etre un peu résistant.
Apres tu as un chapeau beige qui est simplement clipser (repert les clips et avec un tournevis le tour est joué)
Le mécanisme et tout con tu verra Clin d'oeil ;)
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 08 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
nan le contraire la lumiere ne s'est jamais allumé depuis que j'ai acheté la voiture. En enlevant la lumiere de la petite fente j'ai pu la faire marcher en bougeant un peu le tout.
Merci de ton aide.
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 08 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
jpense que le ressort doit faire contact avec la plaque pour le courant passe.
J'ai reussi a demonter la lampe merci.
bon jv aller bidouiller avec du fil de cuivre pour voir si j'arrive a le reparer Super content :D
