Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme chauffage continu coté droit (meme avec clim) ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fab35
MessagePosté le: Mar 10 Juin 08 à 22:29    Sujet du message: probleme chauffage continu coté droit (meme avec clim) ! Répondre en citant
BOnjour,
J'ai 1 probleme sur ma 307 (1.6 16v T5 de Mai 2005):
coté droit, elle chauffe tout le temps. Pour detailler, l'aerateur droit ainsi que le central droit sont chauds, meme si je mets la clim au mini!
Par contre aucun probleme coté gauche, la clim semble fonctionner correctement.
Mais 1 coté droit qui chauffe quand l'autre refroidit, ca n'est pas terrible (surtout qd il fait deja 30°C dehors!).
Avez-vous une idee? au moins pour desactiver le chauffage meme si ca desactive toute la clim!
Il s'agit peut-etre d'un capteur defaillant, ou d'une redirection "chaude" (air moteur) qui reste coincée a droite?
Merci d'avance!
307 1.6 16v Griffe
zephyrin
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas posté dans le bon sujet. Tu es comme moi bon pour aller faire un tour chez peugeot
Par contre moi si j'arrete la clim sa ne chauffe pas
fab35
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 08 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
probleme identifié Wink : ca provient du clapet qui switche entre l'arrivée d'air chaud (moteur) ou d'air froid (exter+clim).
Par contre pas de solution actuellement, il semble que ca vienne d'une "dent cassée" car le moteur fonctionne encore, entraine le clapet dans un sens (froid vers chaud) mais pas dans l'autre (chaud vers froid) . Seance de bri-collage en vue Laughing
Toute info ou schema ou photo sur ces clapets d'origine sont les bienvenus Rolling Eyes !
307 1.6 16v Griffe
clamaran307
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 08 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu auras solutionner le problème je serai tout ouï car j ai le meme souci, des fois elle met a sortir de l air chaud meme si la clim est a 14°, ce que je fais dans ces cas la, c est que je met la clim a 28° pendant quelques minutes et ensuite je redescend a 14° et la comme par magie, elle fait du froid....
fab35
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 08 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si ca vient du meme pb. Pour ma part je n'ai jamais reussi a changer de chaud a froid "electroniquement" par la commande de clim... peut-etre que ton cas est assez proche mais que la dent n'est pas completement cassée (dc en s'y reprenant plusieurs fois ca passe). Verifie le clapet (sous la boite a gant, ou entre console centrale et boite a gant). Si t'as des photos pour qu'on compare je suis preneur Exclamation
307 1.6 16v Griffe
