yoann1777 Curieux
Posté le: Dim 01 Juin 08 à 20:35 Sujet du message: passage cable ampli a la baterie |
Bonjours,
Alors voila mon problème, je viens d'acheter un ampli et un sub et les cables qui vont avec et donc je voudrais brancher le cable de l'ampli a la batterie mais impossible de trouver par ou passer le cable au niveau du tableau de bord, jai vu kon pouvai lê passer par la petite grille qui'il falait enlever au niveau de l'essui glace ou normalmen il devait se trouver 2 truc en caoutchou, mais sur la mienne il n'ya a pa les 2 caoutchous,
Donc si quelqu'un a une autre solution.
jey 307 Addicted
Inscrit le: 20 Avr 2007 Messages : 62 Localisation : Dax (40)
Posté le: Lun 02 Juin 08 à 17:56 Sujet du message: |
Salut a toi. moi aussi j ai galerer pour passer le cable et je suis passe par derriere le pedalier, y a un tour bouché par un caoutchou dans le compartiment moteur et si tu passe ton doit dedans tu te retrouve derriere le pedalier c est le plus chiant a faire mais le mieux que j ai trouvé.
A+
Deejay67 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages : 923 Localisation : Strasbourg
Posté le: Lun 02 Juin 08 à 18:36 Sujet du message: |
Pour le pessage d'alim se fait à droite
yoann1777 Curieux
Posté le: Lun 02 Juin 08 à 19:04 Sujet du message: |
je viens de regarder ma fication de la pédale de l'accelérateur c'est une fixation en métal mai je ne vois rien en plastique a coté ni de trou
est ce que tu aurait une photo du trou par ou passe ton cable
merci d'avance
Deejay67 307 d'Or
Posté le: Lun 02 Juin 08 à 22:07 Sujet du message: |
| yoann1777 a écrit : | je viens de regarder ma fication de la pédale de l'accelérateur c'est une fixation en métal mai je ne vois rien en plastique a coté ni de trou
merci d'avance |
tu vois pas ma photo ?
ju-piler 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Fév 2008 Messages : 123 Localisation : Mons (Belgique)
Posté le: Mar 03 Juin 08 à 15:46 Sujet du message: |
merci d'avance |
Il es est juste dérière la pédale d'accélérateur. Dans le compartiment moteur, tu doit enlever la batterie et le support batterie et dans le bas au milieu tu dois avoir le passage. Il me semble que c'est Bodylove qui avait prit les photos mais pas sur. En tout cas, je les avais trouvé sur le forum.
Ou alors, tu fais comme la majorité des gens, par derrière l'essuie glace en dessous de la grille comme le montre la photo de Deejay mais attention aux infiltrations d'eau ( BSI jute en dessous il me semble...)
Bon courage ! a+ Ju
jupi Curieux
Inscrit le: 02 Juin 2008 Messages : 15 Localisation : Dépt 62
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
yoann1777 Curieux
Posté le: Mar 03 Juin 08 à 19:09 Sujet du message: |
le trou a été percer au dessus des autre fils ou le trou et entouré de caoutchou c bien sa ??
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 03 Juin 08 à 20:37 Sujet du message: |
le trou a été persser au dessu des autre fils dan le caoutchou
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
yoann1777 Curieux
Posté le: Sam 07 Juin 08 à 09:13 Sujet du message: |
j'aurais une dernière question comment avez vous fait pour la cosse de la batterie pour brancher de le cable
