Peugeot 307 - Voir le sujet - passage cable ampli a la baterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yoann1777
MessagePosté le: Dim 01 Juin 08 à 20:35    Sujet du message: passage cable ampli a la baterie Répondre en citant
Bonjours,
Alors voila mon problème, je viens d'acheter un ampli et un sub et les cables qui vont avec et donc je voudrais brancher le cable de l'ampli a la batterie mais impossible de trouver par ou passer le cable au niveau du tableau de bord, jai vu kon pouvai lê passer par la petite grille qui'il falait enlever au niveau de l'essui glace ou normalmen il devait se trouver 2 truc en caoutchou, mais sur la mienne il n'ya a pa les 2 caoutchous,
Donc si quelqu'un a une autre solution.
jey
MessagePosté le: Lun 02 Juin 08 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a toi. moi aussi j ai galerer pour passer le cable et je suis passe par derriere le pedalier, y a un tour bouché par un caoutchou dans le compartiment moteur et si tu passe ton doit dedans tu te retrouve derriere le pedalier c est le plus chiant a faire mais le mieux que j ai trouvé.
A+
Deejay67
MessagePosté le: Lun 02 Juin 08 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le pessage d'alim se fait à droite Hiiiiii :)
yoann1777
MessagePosté le: Lun 02 Juin 08 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regarder ma fication de la pédale de l'accelérateur c'est une fixation en métal mai je ne vois rien en plastique a coté ni de trou
est ce que tu aurait une photo du trou par ou passe ton cable
merci d'avance
Deejay67
MessagePosté le: Lun 02 Juin 08 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avance
tu vois pas ma photo ?
ju-piler
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avance
Il es est juste dérière la pédale d'accélérateur. Dans le compartiment moteur, tu doit enlever la batterie et le support batterie et dans le bas au milieu tu dois avoir le passage. Il me semble que c'est Bodylove qui avait prit les photos mais pas sur. En tout cas, je les avais trouvé sur le forum.
Ou alors, tu fais comme la majorité des gens, par derrière l'essuie glace en dessous de la grille comme le montre la photo de Deejay mais attention aux infiltrations d'eau ( BSI jute en dessous il me semble...)
Bon courage ! a+ Ju
jupi
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et au passage, la boite à air également Sad
A bien y réfléchir, je crois que la première idée est la meilleure Wink
Comme Yoann, je dois passer un cable d'alim ( sur une SW) et j'avoue que je pensais que l'opération aurait été plus simple à réaliser. Je me souviens de ma première installation sur une clio 16S et c'était quand même beaucoup plus simple de trouver un passage sans être obligé de déposer quoi que ce soit Confused
Neoprene
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14563&highlight=
yoann1777
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
le trou a été percer au dessus des autre fils ou le trou et entouré de caoutchou c bien sa ??
Neoprene
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
le trou a été persser au dessu des autre fils dan le caoutchou
ju-piler
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai retrouve le topic
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=7464&highlight=alim+moteur
je l'ai fait passer par la.
C'est bien Bodylove qui l'avait fait passer par la !
Merci Bodylove !!!
yoann1777
MessagePosté le: Sam 07 Juin 08 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurais une dernière question comment avez vous fait pour la cosse de la batterie pour brancher de le cable
