Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement HP 3p - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Changement HP 3p
cosdavid
MessagePosté le: Dim 01 Juin 08 à 15:50    Sujet du message: Changement HP 3p Répondre en citant
depuis hier je suis l heureux propriétaire d une jolie 307 1.6HDI110 sport 3p gris alu
Je souhaiterais changer les HP de la voiture. PB je n'ai pas vu de tuto pour les 3 portes ... Est ce que les 3p à l'arrière c'est du 13cm comme j ai pu le lire sur ce forum ?
J'ai lu que c'était bien galère à démonter la garniture arrière de 3 p ?
Je ne pense pas être le seul à posséder une 3p.
Des conseils ... svp !!
Je compte remonter les 3voies pioneer 13cm que j avais dans ma 306
et acheter un KE pioneer ou focal pour l'avant.
Si le montage pouvait etre aussi simple que dans la 306 (hop une grille et c'est fini ...)
drzeng
MessagePosté le: Dim 01 Juin 08 à 15:58    Sujet du message: Re: Changement HP 3p Répondre en citant
ben non Sad
c'est pas trop galere a demonter si tu prend le temps d'enlever les dossiers arrieres avant d'essayer.
pour la taille : c'est bien du 13 cm
cosdavid
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 14:04    Sujet du message: Changement HP 3p & Goudronnage ou scotchage ... ?! Répondre en citant
ok merci bien...
une autre info pour le goudrounage des portes est ce reellement necessaire de le faire avec les bandes de goudrons au lieu de gros scotch à cause de mes 2 portes qui sont deja pas mal lourdes je trouve mais bien "clinquantes" je trouve ...
cosdavid
MessagePosté le: Sam 07 Juin 08 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
voila c fait mais uniquement à l'arrière ....
tombage de banquette dossier plus assise .... obligé d'aller acheter une clé à pipe de 16 pour les ceintures et l'assise ...
le son est vachement mieux car les hp ar étaient vraiment bidon ...
Je n'ai pas monté le KE car le son me semble bien correct (pour le moment) et que je n avais pas envie de démonter les portes av.
Retour du KE pioneer en mag et peut être plutard KE Focal.
Mais merci bien pour vos infos ...
J'attends mon push-pull mes nouvelles plaques et enfin je m'attaque à ma présentation ...enfin ...
