xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 10:57 Sujet du message: |
Il me semble que le risque de casse de boite de vitesse est assez courant hélas pour nous sur les modèles essence
Pour ce qui est du passage de la première, personnellement ont m'a toujours dis que ce n'étais pas bon de la passer (même à faible allure).
Après pour ton problème, je ne peux hélas pas t'aider , mais je suivrais avec attention ce topic étant donné que je suis pas loin d'être dans ton cas (hormis que ma voiture a 61.000km)
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 11:09 Sujet du message: |
Bon bah , déjà j'éviterais de passer la 1ère ^^
Casse de boite, Aie, j'espere que c'est pas ça ! ( deja que je dois regler le probleme qu'elle vibre à 130km/h )
hors-sujet (désolé ): tu consommes combien en ville s'il te plait ?
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 11:24 Sujet du message: |
Beaucoup trop ^^
Je dois être a 9,5 litre
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 13:50 Sujet du message: |
Je suis à 12l sans dépasser les 3000 tours/min...
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 14:20 Sujet du message: |
Un moteur essence ne consomme pas spécialement moins sous 3000 tr, et au contraire, ca lui fait plus de mal que de bien.
Pareil, j'attend bien 15/20minutes, avant de taper dedans, histoire d'être sur que l'huile est à température.
Sinon, pour ma part, je passe mes rapports à 3500/4000 tr
Apres, VelO, à moteur équivalent consomme plus que moi (la faute au 17" ?)
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 14:28 Sujet du message: |
ta voiture a passé un contrôle technique ? Elle a plus de 4 ans a priori ?
Je pense que tu peux déjà voir pour faire une vidange d'huile de boîte.
Passer les vitesses à 2000 tr, c'est vraiment peu sur une essence, sur la vitesse supérieure tu dois tomber en sous-régime, ça consomme plus et ça tire inutilement sur la boîte. Grimper à 3000/3500/4000 tours ne pose aucun problème mécanique.
Il m'arrive souvent de "sauter" la 4eme ... j'accélère jusqu'à 90 en 3e et puis une fois arrivé à la vitesse de croisière, je passe direct la 5e pour rouler en stabilisé.
_________________ 307 1.4 90 ch Ess/GPL T6 Confort Pack - Rouge Lucifer
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 15:24 Sujet du message: |
Elle a passé le controle technique au mois de fevrier et elle est de 2002 avec 50.000km ( que de l'autoroute ou presque ).
Je vais essayer de modifier mes passages de vitesse dans ce cas, je vais les passer plus tard comme vous me le conseiller.
recapitulatif des conseils:
- éviter de trop repasser la 1ere
- peut-être voir pour une vidange de boite
S'il y en a d'autres, je suis preneur ^^
merci à vous deux deja.
matnac 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Avr 2008 Messages : 107 Localisation : pas de calais
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 16:31 Sujet du message: |
| xib' a écrit : | | Je suis à 12l sans dépasser les 3000 tours/min... |
vindiouuuuuu
je consomme pas autant avec ma 180
je suis entre 9 et 10 l
_________________ 307 feline ....!!!!
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 16:45 Sujet du message: |
Je parle que de trajet en ville.
Mais à la base, ce topic est censé m'aider sur ma boite ^^
leacloe 307 Addicted
Inscrit le: 11 Juil 2007 Messages : 34 Localisation : dans une pature du 59
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mer 04 Juin 08 à 11:02 Sujet du message: |
si ça se fait !!!!
S'ils doivent changer un synchro ils changent pas la boite....
smarechal 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 404 Localisation : Le Havre
Posté le: Mer 04 Juin 08 à 15:03 Sujet du message: |
Je regardais le topic et j'ai vu vos consommations.
Je suis à 12l/100 en ville ... je trouve que la BVA passe très tôt le rapport suivant (2500tpm), je vais essayer en mode sport pour voir si ça baisse un peu ma conso...
_________________ 307 SW 2.0 16V BVA PACK (2003).
mesigue 307 Addicted
Inscrit le: 20 Sep 2007 Messages : 58 Localisation : Yveline
Posté le: Mer 04 Juin 08 à 19:06 Sujet du message: |
Bonjour Messieurs,
Juste quelques lignes pour poser une question: j'aimerais savoir ou certains ont vus qu'il fallait passer les rapport sentre 3500 et 4000 tr/mn pour moins consommer?. Il ne faut pas lire "Pif gadget" pour appendre à conduire, plus les rapport sont passés tôt moins la conso sera importante (vous avez la conso instantanné pour le confirmer)par contre il faut le faire à un régime ou le moteur ne vas pas "ocquetter" sur le régimz suivant. Il ne faut pas confondre le régime de rendement maxi et la manière la plus efficace pour avoir une conso mini.
A+
MANU
Cruisemen 307 d'Or
Inscrit le: 31 Déc 2007 Messages : 735 Localisation : Paris
Posté le: Mer 04 Juin 08 à 19:16 Sujet du message: |
| mesigue a écrit : | Bonjour Messieurs,
A+
MANU |
Il faut ni être en sur-régime ni en sous-régime ! Sur mon mazout c'est à peu près vers les 2000-2300tr/min en gros.
ourson510 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Fév 2007 Messages : 148 Localisation : strasbourg
Posté le: Jeu 05 Juin 08 à 09:14 Sujet du message: |
wouuuua... moi j'ai une hdi 90cv et je consome du 9.3l au 100 ^^ je croi que je doit avoir un petit problème ^^
