Peugeot 307 - Voir le sujet - Code et reglage en hauteur... PB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Ven 23 Mai 08 à 18:58    Sujet du message: Code et reglage en hauteur... PB Répondre en citant
Voila y'a quelques temps j'ai mis des ampoules 100W pour mes codes, et j'ai eu la malheureuse constatation que ca éclairait autant que les 55W...
Bref je les ai laissée jusqu'a avant hier ou y'en a une qui a claquée... et en remettant des 55W... woua comment ca a éclairé..., les deux 100W etait dans le brouillard....Confused
Maintenant je suis comme un con... je ne peux plus régler en hauteur mes phares....
J'ai cherché un fusible... rien... j'ai contrôlé la roulette, elle a l'aire bonne si ce n'est que la leds qui fait office de lumière d'ambiance sous forme de phare ne s'éclaire plus...
Hellllppp !!!
recif38
MessagePosté le: Sam 24 Mai 08 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
tu as verifier les fusibles quand ta 100w a echaté le fusible ou a du cramé
tu as deja verifier les fusibles j avais pas vu
MessagePosté le: Dim 25 Mai 08 à 02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ba je me dit que ca peut etre un fusible, mais pourtant j'ai remarqué tout a l'heur que le gauche etait plus bas que le droit, et en touchant la molette, il est remonté mais apres plus rien...
Alors je sais pas...
Baroudeur
MessagePosté le: Dim 25 Mai 08 à 06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a 100w et 100w, des ampoules de marque, ca éclaire bien...
J'avais mis des Philips Rally 80w sur mon ancienne voiture pour les plein phare, ca éclairait beaucoup mieux que les 55w Hiiiiii :)
J'ai troqué mon FZ6-S et ma Clio Tech'Run contre un SW PACK 2,0l 16v Idaho
MessagePosté le: Dim 25 Mai 08 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
oué mais la n'est pas le soucis... je me fou d'être en 55w si j'ai pas de soucis avec mon réglage en hauteur...
Donc:
j'ai démonté ma mollette afin de la contrôlé. après contrôle, elle marche nickel, la leds s'allume et le potentiomètre et bon...
Du coup je vais vers la voiture, je le rebranche, et j'allume les phares et la miracle, la leds s'allume !!!
Ascenseur émotif... elle c'est reteinte 2sec après... Evil or Very Mad
Je re-contrôle l'arrivée de courant que j'avais vérifier ce matin (3fils: masse, 12V, 2V) et la le 12V est a 0 mais le 2V est toujours la...
Alors voila je sais pas... j'ai fermé la voiture, j'attends et je vais retourner voir, si c'est pas le multiplexage...
MessagePosté le: Lun 26 Mai 08 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
alors voila, j'ai réouvert titine, et j'ai testé... la leds a clignoté et c'est éteinte... donc y'a un soucis...
Une résistance de la molette ? je sais pas... si vous avait une idée...
MessagePosté le: Mar 27 Mai 08 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
plz, need help !!!
