Peugeot 307 - Voir le sujet - taille jantes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
taille jantes
xib
MessagePosté le: Lun 12 Mai 08 à 13:17    Sujet du message: taille jantes Répondre en citant
Bonjour, j'ai regardé différents sujets sur les jantes, mais cela m'embrouille l'esprit plus qu'autre chose.
J'aimerais simplement changer les jantes de ma 307 2.0l 16s, qui sont des challenger 17" par d'autres jantes.
-puis-je les remplacer par n'importe quelles jantes de 17" ? ( je pense pas, car je vois souvent pleins de données à coté des jantes 17" tel que 4 par 120 par 108, nombres fictifs bien sur... )
-si je les remplace par des jantes de 18 ou 19", y-a-t-il des précautions particulières à prendre ?
merci Wink
xib'
clamaran307
MessagePosté le: Lun 12 Mai 08 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui il faut que tu respectes la meme bande roulement et le meme indice de charge.
regarde ici pour l explication de la jante.
et regarde ici pour l explication du pneu.
et pour avoir l equivalence homologué voici ce tableau . tu n as plus qu a indique la monte d origine et l indice de charge.
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Lun 12 Mai 08 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Wahou ça c'est de la réponse !!
