Peugeot 307 - Voir le sujet - Peugeot USB BOX - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Peugeot USB BOX
Vinch
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 11:03    Sujet du message: Peugeot USB BOX Répondre en citant
Hello a tous !
Voilà ce que j'ai découvert ce matin .. .
Un interface qui remplacerais le chargeur CD de nos RD4 pour y brancher une clef USB .
Donc plus besoin de changer d'autoradio ou de passer sur un RD4 MP3 .
Ref piece : 9702 EZ
* IMPORTANT: Pour le montage de l'USB BOX sur 407, 607, 807 et EXPERT III, il faut impérativement consulter la notice en pièce jointe.
* L'USB BOX ne se monte que sur les véhicules avec une architecture électrique CAN.
* Il est nécessaire de télécoder dans le menu suréquipement de l'outil de diagnostic PPS : présence USB BOX accessoire.
* Si présence d'un changeur CD, cela nécessite impérativement le démontage de ce dernier.
* Durant l'utilisation, le lecteur nomade connecté au dispositif se recharge automatiquement (sauf sur la prise Jack)
* Clients possédant un système d'écoute musicale nomade (lecteurs MP3, fichiers sur clé USB, iPod, etc.).
* L'USB BOX ACCESSOIRE est compatible avec les autoradios options série : RT3, RT4 et RD4.
* PHOTO NON CONTRACTUELLE.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
* Boîtier plastique de couleur noire regroupant 3 types de connectiques intégrées : port "USB"- prise "jack"- port iPod avec câble prolongateur.
* Notice de montage et guide d'utilisation.
* Implantation systématique dans la boîte à gants.
ARGUMENTAIRE
* CONNECTEZ votre iPod ou toutes vos sources musicales nomades sur le système audio d'origine de votre Peugeot.
* L'USB Box élargit le champ d'utilisation des baladeurs musicaux à la voiture.
* Permet de se passer du CD dans la voiture, toute la sélection musicale tient sur un lecteur nomade.
* PILOTEZ votre musique en toute sécurité (sauf via la prise Jack).
* L'USB Box est un élément de sécurité pour le conducteur qui peut gérer sa musique sans quitter la route des yeux (pas de manipulation de CD, pas d'écoute au casque).
* Pour une ergonomie et une utilisation optimale, la gestion des fichiers musicaux est pilotée par les commandes au volant de l'autoradio d'origine sur ou via la console centrale du véhicule.
* VISUALISEZ les menus de votre équipement nomade sur l'écran multifonctions de votre Peugeot (sauf via la prise Jack).
* Pour une parfaite lisibilité, les menus, les listes et les titres des chansons présents sur l'équipement nomade connecté sont affichés sur l'écran multifonctions du véhicule sauf avec les systèmes RT3/RT4 où les titres ou menus n'apparaissent pas.
* ECOUTEZ votre musique dans les conditions optimales.
* Grâce au système audio d'origine, les passagers du véhicule bénéficient d'une qualité musicale et d'un confort d'écoute de haut niveau.
* Le dispositif USB Box se loge dans la boîte à gants, à l'abri des regards, limitant ainsi les risques de vol..
LES + PRODUIT
* L'USB BOX a été conçu pour connecter un baladeur numérique au système audio du véhicule.
Le Prix malheureusement assez élever 190 €
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
L'usb box est déja bien connu sur ce forum, et en utilisant la fonction rechercher du forum tu aurrais pu le constater Clin d'oeil ;)
Sinon, c'est clair que c'est pas donné Rolling Eyes
Vinch
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ah dsl je l'avais pas vu dans mes recherches ... Quand on tape usb ou quoi que ce soit ya meme des sujets qui parle d'embreyage... pas terrible je trouve donc cette fonction .
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut être plus précis dans tes recherches Clin d'oeil ;)
Exemple, tu tape "USB BOX", et tu coche en dessous " Rechercher tous les termes", et non "Rechercher n'importe quel de ces termes", et là tu trouvera ton bonheur Clin d'oeil ;)
C'est comme sous google, pour trouver ça tu n'as pas taper que "USB" Clin d'oeil ;), mais plutot "USB, PSA, RD3, etc..."
Bref, la fonction Rechercher est très bien quand on a compris comment ça marche Razz
RekiOneR
Invité
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 12:17    Sujet du message: Re: Peugeot USB BOX Répondre en citant
Vinch a écrit :
Hello a tous !
LES + PRODUIT
Jette un coup d'oeil sur mon tuto, tu verras qu'il y a bien moins cher et plus pratique:
Lien: http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=362520#362520
Dialho
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 12:23    Sujet du message: Re: Peugeot USB BOX Répondre en citant
Moins cher, c'est sur. Plus pratique non : l''usbbox permet de commander l'appareil directement depuis les commandes au volant (et aussi de récupérer les listes de lecture sur l'ecran couleur pour ceux qui ont un RT3, mais ce n'est pas le cas de tout le monde).
RekiOneR
Invité
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 12:41    Sujet du message: Re: Peugeot USB BOX Répondre en citant
Je te l'accorde pas de commande au volant ni le nom des pistes qui sont diffusées... d'où le montage placé là où il l'est... Pour ce qui est du nom des pistes, tous les lecteur mp3 ont un écran, certes ce n'est pas celui de l'ODB.
mais vu l'investissement, dans mon cas je m'y retrouve Clin d'oeil ;)
Dialho
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiétes je ne critiquais pas l'ingéniosité de ton montage. C'etait juste pour dire que l'usb box ce n'est pas simplement une prise et un bout de fil, il y a de l'electronique dans le boitier.
RekiOneR
Invité
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pas de soucis je m'en doute bien Clin d'oeil ;) , c'est juste que dans le principe je trouve que l'USB box, pour ce que c'est, n'est plus ni moins que du vol...
En même temps l'inverse aurait été étonnant de la part de PSA, mais ça c'est facile et gratuit de ma part Monsieur VERT ...
zephyrin
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas d'accord avec toi car c'est un lecteur mp3 à part en tiers une simple clef usb suffit pour stocker des morceaux Wink
RekiOneR
Invité
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on est d'accord mais tu admettras que la bonne partie des gens aujourd'hui possède un lecteur mp3... que ce soit même sur ton téléphone...
bref, j'étais face à la même problématique que la personne qui a ouvert le post, que je me suis posé les mêmes questions et qu'après avoir cherché un bon moment, cette solution était la plus à mon goût en terme de rapport qualité / prix d'où mon invitation à consulter mon tuto.
Après tout le monde est libre de dépenser 200€ dans une box, c'est simplement que je trouve ça exorbitant comme tarif. Clin d'oeil ;)
zephyrin
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un RT3 et la prise auxilaire Avec le MP3 cela n'a pas beaucoup de son.
On ne peut pas changer de morceau avec les commandes au volant.
Il faut penser à recharger le lecteur mp3 pour les longs voyages.
L'idée c'est de l'utiliser avec un clef usb et pas avec un lecteur mp3 ...
Aprés le prix des accessoirs est cher quelqu'il soit
RekiOneR
Invité
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi, on ne pilote pas le lecteur avec les commandes aux volants c'est mon principal regret. Rolling Eyes
Si tu regardes mon tuto j'explique comment faire une alimentation pour le lecteur et même pour un pda (pour un coût n'excédant pas les 3 ou 4€)
Pour ce qui est du son, j'ai aussi fait la remarque d'ailleurs je n'ai pas ce problème avec le pda, juste avec le lecteur.
En contre partie, j'ai d'autre fonctionnalités, à savoir main libre si on branche un tel, etc. Je t'invite à y jeter un coup d'oeil Clin d'oeil ;)
Au final mon montage revient à 93€ et quelques broutilles, on est loin des 200€.
Et une fois de plus d'accord avec toi: les accessoires restent cher Clin d'oeil ;)
zephyrin
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai un RT3 et pas un RD3 comme doit donc j'ai le téléphone intégré Wink
Je n'ai pas essayé la prise audio avec mon téléphone PDA HTC. Mais de mémoire le son du PDA est pour moi pas terrible au casque ...
De toute manière dans ton cas tu ne peux pas avoir l'usb box car ton véhicule est en VAN et non en CAN ....
Ton tuto est en tous cas une bonne solution pour ceux qui on un RD3 comme toi Wink
RekiOneR
Invité
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi un pda HTC comme tu as pu le voir, je t'encourage à essayer, tu ne seras pas déçu! Clin d'oeil ;)
Pour ce qui est du réglage du son, contact moi par MP je pourrais te donner un cab pour installer un équalizer sur ton htc Clin d'oeil ;)
Dialho
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu me rassures, je ne suis pas le seul. Heureusement que le RT3 mémorise le volume pour chaque source, parce que pour le MP3 je suis obligé de le pousser à 24 Hiiiiii :).
zephyrin
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui heureusement qu'il mémorise le volume et aussi le réglage plus spécifique comme les bass et les aigus
alex23
MessagePosté le: Mer 30 Avr 08 à 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
interessant:
Citation:
Quel est la difference entre l'USB BOX vendu par PSA et vos Gateway ?
L'USB Box est un produit Dension OEM en Beta test.
L'USB Box n'est pas compatible avec les iPod les plus récents.
L'USB Box ne peut pas se mettre à jour
L'USB Box n'est pas ouvert aux options des Gateway
L'USB Box ne peut donc conserver le changeur CD d'origine
L'USB Box n'est pas évolutif vers le Bluetooth
L'USB Box n'est pas évolutif vers la sortie Video
http://www.carnlink.com/boutique/page_actus_page.cfm?code_lg=lg_fr&num_actus=1
Pour info, DENSION est le fabricant des interfaces xcarlink.
zephyrin
MessagePosté le: Mer 30 Avr 08 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas le même produit la comparaison n'a pa lieu d'être.
L'usb box n'a pas besoin de lecteur mp3 il peut fonctionner avec une clef usb car c'est un lecteur mp3 à part entiere ce n'est pas le cas du boitier de gateway ...
Si on a un USB BOX il faut mieux acheter une clef usb que le dernier IPod c'est bien moins cher Rolling Eyes
jpouille
MessagePosté le: Mer 30 Avr 08 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
ben si j ai bien tout compris celui là aussi ,non ?????? Rolling Eyes
zephyrin
MessagePosté le: Mer 30 Avr 08 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si il c'est lire le mp3 )à partir d'un clef usb donc pas besoin d'avoir un lecteur mp3 ou autre ipod Wink
jpouille
MessagePosté le: Ven 02 Mai 08 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
je comprend bien ca et justement le produit de carlink.com le xquelque chose
il prend aussi les clé usb .(mais il n est que sur les 307 van)
zephyrin
MessagePosté le: Ven 02 Mai 08 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je viens de regarder à 99 € le XCARLink USB fait la même chose que l'USB BOX mais pour les véhicules équipé en VAN .
alex23
MessagePosté le: Ven 02 Mai 08 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
et beaucoup moins cher lol
jpouille
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
ben ouai..... Monsieur VERT ...
drzeng
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
allez, c'est mon jour de bontée Monsieur VERT ... , je vous mets le lien :
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=48&ref=xupg&code_lg=lg_fr&pag=3&num=1
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
alors ça c'est intéressant !
Surtout si on garde les commandes au volant avec Yeah ! Cool !!
jpouille
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
attention pour les 37 can c est pas celui la....
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui, suffit de savoir lire comme il faut Monsieur VERT ... (j'avions vu Clin d'oeil ;) et moi je suis VAN)
zephyrin
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les CAN il y a pas d'équivalent à part l'USB BOX de peugeot à plus de 200 €
