Posté le: Lun 24 Mar 08 à 15:47 Sujet du message: activation du RT3 |
Bonjour a tous
j'ai besoin d'un peu d'aide par rapport a mon rt3
je l'ai monté hier et je l'ai fait télécoder aujourd'hui chez peugeot
et j'ai passé toute cette apres-midi a l'explorer mais j'ai 2 points qui me tracassent particulièrement:
-l'ordinateur de bord ne m'affiche pas des info completes comme sur l'afficheur du rd3:je n'ai que la distance parcourue, la conso moyenne et la vitesse moyenne.je n'ai pas la conso instantannée et la distance restante jusqu'a la pompe.j'ai pas trop saisi ce que représentait le parcours 1 et 2, mais en tous les cas mon bouton droit du comodo ne change rien a l'affaire et l'ordinateur de bord est toujours sur parcours n°2
-je n'arrive pas a faire fonctionner les commandes vocales, mon bouton gauche du comodo ne réagit pas
est-ce qu'il y'a eu des oublis lors du télécodage?tout ce que je sais c'est que le gars de chez peugeot est rentré dans config bsi-habitacle-télématique et a mis présent.le logiciel lui a ensuite demandé le numero de serie du véhicule et puis c'etait fini!y'avait-il d'autres paramètres a aller activer?
je suis un peu perdu
merci d'avance pour votre aide
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 16:01 Sujet du message: Re: activation du RT3 |
| chokchman a écrit : | | j'ai pas trop saisi ce que représentait le parcours 1 et 2, mais en tous les cas mon bouton droit du comodo ne change rien a l'affaire et l'ordinateur de bord est toujours sur parcours n°2 |
C'est la source de ton problème alors, car normalement tu as 3 écran : parcours 1 et parcours 2 qui ont les infos que tu as déjà vue (avec possibilité de remise à 0 de l'un ou l'autre indépendament) et le troisilme contient les infos que tu cherches, à savoir la conso instantanée et l'autonomie.
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 16:29 Sujet du message: |
en fait dialho j'ai les 3 icones:une voiture, ensuite 1 et ensuite 2
mais mon ordi de bord est sur 2 et j'arrive pas a en sortir, j'ai cru comprendre que c'etait avec le bouton droit du comodo mais ça donne rien!!
tu crois que c'est le télécodage qui a pas été bien fait?
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 18:24 Sujet du message: |
Oui soucis de télécodage. pas bien réalisé
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 18:41 Sujet du message: |
salut nico
est-ce que tu peux me dire la procédure exacte stp que j'y retourne et leur montrer comment faire?
je sais que ton temps est désormais précieux avec ton affaire que t'es entrain de monter mais j'insiste stp,ici je suis entouré d'incompétents et donc je suis obligé de me débrouiller un peu tout seul, de glaner les info a droite a gauche et de les leur filer au fur et a mesure
encore merci
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 06:36 Sujet du message: |
up
de l'aide svp j'ai rendez-vous jeudi chez peugeot pour essayer de réparer leurs conneries
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 20:35 Sujet du message: |
bonsoir
d'apres kariolys le télécodage se résume juste a declarer présente la télématique sur le bsi!
donc je ne comprends plus rien, c'est ce qui a été fait chez peugeot
alors pourqui est-ce que mes 2 boutons gauche et droit du comodo ne réagissent-ils pas
y'a pas des paramètres a régler sur le rt3?
et ce qui m'embête encore plus c'est que le rt3 marche tres bien...
au secours!
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 20:48 Sujet du message: |
Il n'y a pas de télécodage supplémentaire à faire, soit ton RT3 est défaillant, soit ton BSI doit être mise à jour.
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 20:51 Sujet du message: |
nico mon bsi est a jour sinon il n'aurait jamais accepté le rt3 puisque ma 307 est de juillet 2001.
pour ce qui est du rt3 défaillant est-ce que durant ta longue expérience dans le domaine tu en as vu défaillances juste concernant l'ordi de bord et les commandes vocales?parce que je peux te garantir que tout le reste marche nickel
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 22:05 Sujet du message: |
J'ai pas eu le cas, mais cela peut arrivé...
au diag, il faudrait qu'il rentre dans le calculateur haut colonne et qu'il teste si les boutons sont fonctionnels
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 09:57 Sujet du message: |
ok merci nico
mais ces 2 boutons marchaient quand j'avais le rd3...
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 16:05 Sujet du message: |
Tu as monté quel faisceau ?
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 16:53 Sujet du message: |
J'ai monté le 6565ER
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 16:54 Sujet du message: |
as tu fais une désinstallation à l'outil diag du RD3 ? car avant d'activer le RT3, il faut sur le BSI, menu desinstallation, désinstaller le RD3.
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 16:58 Sujet du message: |
Ah m.... je ne sais pas du tout si ils me l'ont fait
et est-ce que le rt3 peut marcher quand meme meme si ils n'avaient pas désinstrallé le rd3?
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 17:42 Sujet du message: |
Il peut mais mal ! car le BSI à toujours le RD3 en mémoire.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 18:42 Sujet du message: |
et comme ce ne sont pas les meme faisceaux...
jayjayrs 307 de Bronze
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 19:03 Sujet du message: |
bon merci pour ttes ces infos nico
alors pour résumer puisque c'est demain matin que j'ai RDV chez peugeot:
-je leur demande d'abord de vérifier si ils ont bien désinstallé le rd3
-ensuite je leur demande de faire un test de colonne haute pour voir si les 2 boutons a l'extremité du commodo marchent correctement
-mise a jour du bsi mais je ne pense pas que le soft ait changé depuis la derniere mise a jour que j'ai faite avant d'installer le regulateur de vitesse c'est a dire il y'a 3-4 mois
c'est tout ce que je peux faire donc?
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 20:11 Sujet du message: |
demande aussi de voir si le RT3 na pas de défaut à l'outil diag
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 13:41 Sujet du message: |
opération a moitié réussie
comme tu me l'as dit kariolys j'ai commencé par virer le rd3 sur le bsi, ensuite je me suis "amusé" a parcourir toutes les rubriques du pps et effectivement le gars la derniere fois avait oublié d'activere plein de pâramètres.bref j'ai activé l'entrée vidéo et audio aux, maintenant j'ai une icône video sur mon menu du rt3.
j'ai ensuite fait un diag sur le rt3 absence de défaut
j'ai fait un test de com2000 les 2 boutons a l'extrêmité sont actifs
il y'a juste a un moment dans habitacle quand je veux mettre navigation:présent ça se remet tout seul sur absent quand je clique sur aide i me dit "mettre présent que si d'origine"
bon bref c'etait pour vous dire que l'ordinateur de bord fonctionne maintenant mais malheureusement la reconnaissance vocale ne fonctionne pas
alors nico si tu pouvais l'aider stp?
ce qui est sur c'est que le bouton push gauche marche tres bien, on a fait le test, il me permet même m'activer ou désactiver l'allumage auto des feux mais il ne me fait pas marcher la reconnaissance vocale....
il se peut aussi que ce soit moi qui ne sache pas utiliser les commandes vocales
ça s'utilise pourquoi et comment surtout?je veux dire il faut etre sur un mode particulier du rt3 pour les utiliser ou ça marche a n'importe quel moment?
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 14:23 Sujet du message: |
Il faut l'activer dans le RT3 la reconnaissance VOCALE aussi !
Dans la configuration / son / synthése vocale
IL faut bien aussi l'activer dans le RT3 a l'outil diag /option client / reconnaissance vocale
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 14:28 Sujet du message: |
sur le rt3 je l'ai activée c'est sur
et sur le bsi je crois que je suis rentré dans option client et j'ai activé reconnaissance vocale
bon de toutes les façons d'apres toi nico ça ne peut venir que de là donc?
NB:j'ai aussi fait un diag sur l'ecran RT3 et là j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir 2 défauts permanents:
-absence de communication avec le boitier ABS
-absence de communication avec le boitier choc
tu peux me dire a quoi ça correspond parce que pour moi avoir ça sur un diag d'ecran c'est du chinois
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 14:32 Sujet du message: |
C'est pas le BSI mais dans le RT3 les options client sur le RT3 / Reconnaissance VOCALE.
Absence de communication signifie qu'une demande d'identification sur le BUS d'un calculateur qui na pas répondu, si c'est un défaut fugitif cela peut arrivé, il faut l'effacer, si c'est un défaut permanent, c'est plus ennuyeux...
Pour le boitier de CHOC, c'est le boitier AIRBAG qui communique avec le RT3 en cas d'accident pour déclencher un appel d'urgence
Encore une fois, tout dépend si c'est un défaut fugitif ou permanent
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 14:36 Sujet du message: |
non c'etait des defauts permanents
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 14:48 Sujet du message: |
ok nico merci beaucoup pour ton aide précieuse
j'y retournerai lundi pour vérifier si a l'outil diag on est bien rentré dans option client et activer le reconnaissance vocale
bon pour ce qui est de l'appel d'urgence, il ne marche pas ici en Tunisie donc ça ne me dérange
par contre pour le défaut "absence de communication avec le boitier ABS" j'avais cru comprendre qu'en cas d'anomalie de l'abs ça ne l'afficherait pas sur l'ecran
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 16:01 Sujet du message: |
Ton ABS doit fonctionner, seulement l'information sur le BUS entre le RT3 et le calculateur ABS n'est pas correct.
As tu un déplacement du point sur la carte en te déplaçant ?
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 16:29 Sujet du message: |
sur la carte du gps tu veux dire?
ben non le gps ne marche pas ici en Tunisie
j'ai mis le cd navteq de France mais il me dit que la zone ou je suis n'est pas cartographiée
par contre il me donne ma position exacte (latitude-longitude) ainsi ma direction sur une boussole
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 17:46 Sujet du message: |
Et quand tu te déplace la bousolle tourne bien instantanément ou pas ?
