Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchement radar de recul sur 307 cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
olivier.m
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 11:58    Sujet du message: Branchement radar de recul sur 307 cc Répondre en citant
J'ai récemment acheté une 307 cc d'occasion (après la vente d'une 206 s16) et je souhaite installer un radar de recul acheté en centre auto. J'ai un peu regardé comment le montage était possible et il me reste un point (essentiel) non résolu. Sad
Où trouver le fil qui alimente le feu arrière de recul ? A priori le faisceau est accessible depuis la trappe qui contient la prise 12 V dans le coffre, mais quel fil prendre ?
Quequ'un at-il déjà fait ce branchement ?
Merci.
307 cc - prune
bodylove
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
je ne m'y connais pas vraiment en electronique mais je crois que tu devrais utiliser un testeur electronique dont le nom lm'echappe pour tout en fesant fonctionner tes feux de recul comme ca tu veras lequel est allimenté
olivier.m
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais les fil sont gainés et pour les tester il faut donc enlever la gaine. Et je n'ai pas trop envie de le faire pour tous.
Si quelqu'un du forum avait déjà fait cette manip cela me ferait gagner pas mal de temps.
307 cc - prune
bodylove
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu retires les soquets tout simplement et tu repères l couleur du fil qui est connecté au feux de recul
nounoursbears91
MessagePosté le: Dim 24 Fév 08 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut !!regarde ds mes sujets olivier.m je les ai monté les radars de recul reste a savoir si les fil correspondent meme couleur
MessagePosté le: Dim 24 Fév 08 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
normalement, si les faisceau sont les mêmes, il s'agit du gros jaune/vert (la masse) et le violet (fils qui va de la boite au feu)
Après je n'ai jamais démonté de 307cc mais si tu arrive a enlever ton feu gauche ou droit pour les cc (il me semble) sans ça c'est le droit... et la tu devrait avoir accès a la prise avec les fils...
Si tu veut tester avant tu prend un volt mettre Clin d'oeil ;)
ace
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
je pensais que toutes les cc avais les radars de recul moi...
olivier.m
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé (avec l'aide d'un blog) où passent les cables des feux arrières. Il y a un branchement qui est fait sous le feu arrière gauche (pour l'atteindre il faut démonter l'habillage de la roue de secours et du seuil de coffre). Ce qui semble très logique, c'est la couleur utilisée en entré et sortie du boitier (pour le feu arrière de recul). D'un côté c'est violet et de l'autre c'est blanc.
Je ferais des photos lorsque je monterais le radar. Cela peut toujours interessé quelqu'un.
PS : toutes les CC n'ont pas le radar de recul, par contre les emplacements dans le parechoc sont toujours présents (il n'y a plus qu'à percer).
307 cc - prune
ace
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok merci pour l info c est vrai que les cc ont toutes le meme ariere mais j ai jamais fait gaffe si c étais des radar de recul dessus Clin d'oeil ;)
rafael
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un sait si ce fameux bandeau en plastique noir est démontable ?
Je parle du bandeau ayant les emplacements pour les capteurs.
Je souhaite le monter chez moi pour le percer tranquillement car je n'ai pas de perceuse sans fil et dans un garage collectif on n'y voit rien.
307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
toff23
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui Hiiiiii :)
Page 135 de la Revue Technique Automobile, a toi de la trouver Clin d'oeil ;)
Il est ecrit:
"-A l'aide d'une spatule en plastique, commencer la depose du bandeau en degageant les clips, en prenant soin de ne pas deteriorer la peinture du pare-chocs.
-Degrapher les clips.
-Deposer le bandeau."
Sur la partie superieure tu as 6 clips, mais je ne peux pas te fournir d'illustration
rafael
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info.
Je n'ai pas la RTA, tant pis. En fait ils expliquent qu'il faut faire levier pour sortir ce bandeau vers l'extérieur, c'est ça ?
RT3 by Kariolys !
