Peugeot 307 - Voir le sujet - Fusible qui saute?Help? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tortue94
MessagePosté le: Lun 07 Avr 08 à 19:56    Sujet du message: Fusible qui saute?Help? Répondre en citant
j'ai mon fusible numero 22 il me semble celui qui concerne l'eclciarage de plaque mineralogique , feux de position avt gche , feux arriere gauche qu n'arrete pas de sauter à chak fois
est ce à cause des contacteurs de feux de plaque?
merci pour votre aide!
Embarassé.. Embarassé.. Embarassé.. Embarassé.. Embarassé.. Embarassé.. Embarassé.. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
307 HDI 90 année 2005 noire obsidien
steph
MessagePosté le: Mar 08 Avr 08 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
as tu un attelage?
car cela m'est arrivé en branchant une remorque, le fusible à claquer car un des fils de la prise de la voiture n'était pas bien serré.
Si ce n'est pas le cas, là je vois pas trop Rolling Eyes
Tortue94
MessagePosté le: Mar 08 Avr 08 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
nan c'est pas ça!
j'ai enlevé les ampoules de l'eclairage de plaque .....$
Help!
lav2684
MessagePosté le: Mar 08 Avr 08 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais as-tu un attelage ou non ?
Tortue94
MessagePosté le: Mer 09 Avr 08 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai pas d'attelage.....
j'ai grillé 10 fusibles ça grille à chaque fois que j'allume mes feux!
dadagsxr
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 08 à 11:22    Sujet du message: Re: Fusible qui saute?Help? Répondre en citant
[quote="Tortue94"]Bonsoir,
essai d'enlever les ampoules avt gauche et arrière gauche, si cela continue c que tu as un court circuit qq part, as tu percé ou fait une modif sur ta voiture, tu peux vérifier également les cosses sur chaque éclairage, j'ai eu une cosse cassé une fois ct le + ki touchait la carcasse.
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 08 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci opr la reponse
j'ai demonté les feux de plaque une ampoule etait grillé je les ai enlevé mais cela saute encore
non aucune modif juste une fore pluie du weekend et depuis plus rien
le fusible saute meme si l'amperage est plus fort que préconisé.....
presay
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 08 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
bsr ,il faut que tu enleves ou debranches tout se qui concerne le fusible 22, si il saute apres avoir tout debranché c est plus grave... sinon remet un par un les trucs concernés jusque ca resaute et la tu devrait trouver Wink
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 08 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais essayer mais les cosses comment on les voit?les coses des feux de plaque on les voit comment?
ça me fait peur cette histoire de fusible je suis stréssé!
presay
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 08 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
enleve toutes les lampes du f 22 et remet un fusible pour voir si il saute, ca peut etre une lampe humide en court circuit.....
dadagsxr
MessagePosté le: Ven 11 Avr 08 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais déjà regardé si tu n'as pas un fil coupé, est ce que tu as remis les mêmes ampoules, car une ampoule d'une valeur différentes peut grillé le fusible
seishiro
MessagePosté le: Ven 11 Avr 08 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un multimetre, tu peux l'utiliser en position homemetre (mesure de résistance électrique) entre ton fusible et la masse. Si la résistance est presque nul en ayant enlevé toutes les ampoules c'est que tu as un court circuit entre ton fusible et tes ampoules...
Et la ça va être drôle pour le trouver...
C'est à la vue de tes amis morts que le désespoir
et l'impuissance prennent toute leur ampleur
dadagsxr
MessagePosté le: Ven 11 Avr 08 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
+1 par contre c ohmètre Super content :D
Tortue94
MessagePosté le: Ven 11 Avr 08 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci à TOUS pour vos nombreuses réponses cela fait plaisir de se sentir moins SEUL!
j'ai remis le fusible ce soir et.......TOUT fonctionne refonctionne
j'ai laissé ma voiture au garage depuis mardi et je pense que tout a séché je pense que cela vient des éclairages de plaque car une fois j'ai lavé ma voiture au rouleau et j'avais eu le meme souci
QUESTION?Comment isoler ou imperméabiliser les feux de plaque minéralogique?est ce un défaut de la 307?
Merci pour votre Aide!!!
Rolling Eyes Surprised Surprised Surprised
dadagsxr
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème, on essaie d'aider comme on peut
Tortue94
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Up!
Hiiiiii :)
Tortue94
MessagePosté le: Dim 13 Avr 08 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Up
svp pour impermébailiser?
C@rtm@n
MessagePosté le: Dim 13 Avr 08 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
ben un K-way .... Monsieur VERT ...
Sérieusement, je vois pas du tout comment faire mais il n'y a pas un joint sur le cache de tes feux de plaque ?
Sinon la solution efficace : tu fais toi même un joint au Rubson mais bon, à démonter c'est pas top :/
307 1.6 HDi 110 Executive Pack + Radar de recul invisible + SONY CDX-GT410U + 2 x Xplod 160x240 sur la plage arrière. Vendue et remplacée par un Touran.
Tortue94
MessagePosté le: Lun 14 Avr 08 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je viens de faire ....
on verra à la laonge merci quand meme Rolling Eyes
Tortue94
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour votre infos j'ai changé les 2 eclaireurs de plaque miénralogique j'ai lavé ma voiture au karcher d'habitude le fusible saute là tout va bien pour l'instant on touche du bois.....
Razz Razz
