Tortue94 307 d'Argent
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
Posté le: Mar 08 Avr 08 à 18:52 Sujet du message: |
nan c'est pas ça!
j'ai enlevé les ampoules de l'eclairage de plaque .....$
Help!
_________________ 307 HDI 90 année 2005 noire obsidien
lav2684 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mar 2008 Messages : 215 Localisation : DROME (26)
Posté le: Mar 08 Avr 08 à 19:25 Sujet du message: |
Oui, mais as-tu un attelage ou non ?
dadagsxr 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 10 Avr 08 à 11:22 Sujet du message: Re: Fusible qui saute?Help? |
[quote="Tortue94"]Bonsoir,
j'ai mon fusible numero 22 il me semble celui qui concerne l'eclciarage de plaque mineralogique , feux de position avt gche , feux arriere gauche qu n'arrete pas de sauter à chak fois
essai d'enlever les ampoules avt gauche et arrière gauche, si cela continue c que tu as un court circuit qq part, as tu percé ou fait une modif sur ta voiture, tu peux vérifier également les cosses sur chaque éclairage, j'ai eu une cosse cassé une fois ct le + ki touchait la carcasse.
presay 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Avr 08 à 18:55 Sujet du message: |
ok merci je vais essayer mais les cosses comment on les voit?les coses des feux de plaque on les voit comment?
ça me fait peur cette histoire de fusible je suis stréssé!
Posté le: Jeu 10 Avr 08 à 19:27 Sujet du message: |
enleve toutes les lampes du f 22 et remet un fusible pour voir si il saute, ca peut etre une lampe humide en court circuit.....
_________________ 307 CC d été ..cuir ..jantes 17 .. 2l 16s.. ect...
Posté le: Ven 11 Avr 08 à 08:56 Sujet du message: |
tu devrais déjà regardé si tu n'as pas un fil coupé, est ce que tu as remis les mêmes ampoules, car une ampoule d'une valeur différentes peut grillé le fusible
seishiro 307 Addicted
Inscrit le: 27 Juil 2006 Messages : 75 Localisation : Grenoble
Posté le: Ven 11 Avr 08 à 09:59 Sujet du message: |
Si tu as un multimetre, tu peux l'utiliser en position homemetre (mesure de résistance électrique) entre ton fusible et la masse. Si la résistance est presque nul en ayant enlevé toutes les ampoules c'est que tu as un court circuit entre ton fusible et tes ampoules...
Et la ça va être drôle pour le trouver...
_________________ C'est à la vue de tes amis morts que le désespoir
et l'impuissance prennent toute leur ampleur
Posté le: Ven 11 Avr 08 à 10:35 Sujet du message: |
| seishiro a écrit : | Si tu as un multimetre, tu peux l'utiliser en position homemetre (mesure de résistance électrique) entre ton fusible et la masse. Si la résistance est presque nul en ayant enlevé toutes les ampoules c'est que tu as un court circuit entre ton fusible et tes ampoules...
Et la ça va être drôle pour le trouver... |
+1 par contre c ohmètre
Posté le: Sam 12 Avr 08 à 14:21 Sujet du message: |
Pas de problème, on essaie d'aider comme on peut
C@rtm@n 307 d'Argent
Inscrit le: 26 Avr 2007 Messages : 354 Localisation : Cergy
