Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec ma sono!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Djounss
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 13:50    Sujet du message: Problème avec ma sono!!! Répondre en citant
Bonjour à tous!! Voila tout est dans le titre Super content :D ma sono déconne !!!
Avant tout présentation de mon installation cela va de soit:
- 1 ampli jbl GTO 75.4
- 2 kit éclaté Hertz hsk 165 et hsk 130
- 1 sub Hertz HX 300
- 1 Poste Alpine CDA 9887 R
les 2 kit sont branchés sur 2 canaux de l'ampli
Et le sub est ponté sur les deux autre
Si je pousse un peu j'ai l'ampli qui se coupe pendant une bonne dizaine de minute !!! Alors d'où vient ce problème certains potes m'ont dit que la section du câble d'alimentation est trop petite j'ai du 10 mm 2 dans la notice du constructeur c'est la section minimal sa devrait passer en principe non ???
Tu peut pa test!!!
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
10², perso je trouve ça faible aussi Rolling Eyes
Surtout que tu as 2 amplis
Apres, je m'y connais pas assez pour être catégorique Clin d'oeil ;)
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
apparement si ton amplis se coupe c'est qu'il se mets en sécurité !
Maintenant il faut savoir Pourquoi !
demande tu trop de puissance a ton amplis par rapport a ce qu'il peux te fournir? (apparement c'est un 400w alors juste avec tes KE ils devrait être a fond! "si je ne dit pas de bétise!" Embarassé.. )
tes branchements ne doivents pas être mauvais car sinon il se mettrais en sécurité directement !
perso je trouve ton alim un peu petite, ta masse est prise ou? si tu l'as mise sur la carroserie tu as bien graté la peinture ?
cric42
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
coupé a cause de la section trop faible j'y crois pas trop, par contre c'est peut-etre qu'il se met en sécurité.
es-tu sur que les deux canaux pris pour le sub sont prévus pour etre bridgés sous 4 ohms?
307 sw 2.0hdi 110 pack de 2004 gris cendre
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Attendons un peu de news !
Edité par yohann60 le Mar 11 Mar 08 à 15:24
Djounss
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la masse y'a pas de soucis sa à était bien gratté!! oui s'est écrie dans la notice soit en 2 cannaux 2*285w RMS sous 4 Ohms soit en 4 cannaux en 4 *142 w RMS sous 2 ohms!
Tu peut pa test!!!
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben une sécurité "undervoltage" moi ça me choque pas, j'en vois sur pas mal de matos à mon boulot...
Djounss
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
conclusion section de câble trop faible ou bien autre chose ????
Tu peut pa test!!!
Djounss
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande si le fait que l'ampli soit vissé contre le dos de la banquette arrière ne surchauffe pas celui-ci! En quelque mot il se peut que l'ampli est mal aéré c'est pour cela qu'à un moment donné il coupe, quand je force un peu il surchauffe et coupe !!!!!
Tu peut pa test!!!
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut-être aussi possible, ce qui expliquerais les 10 minutes à attendre qu'il refroidisse Rolling Eyes
Fais l'essai en déplaçant ton ampli dans un endroit bien aéré Clin d'oeil ;)
kalin0u
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il est evidant qu'une trop faible section coupe suite a une trop forte demande (donc intensité)...
Il n'a pas deux amplis il a 2 kit eclatés c'est pas pareil.
C'est comme ceux qui se demandent pkoi leur poste subit des variation d'intensité de l'eclairage de leur source quand ils augmentent le volume...la reponse est la meme "Section trop faible"
Par contre aucune raison que la coupure dure 10 mn sauf protection thermique de l'ampli (trop faible section=chauffe + importante)
330D reprog....
Espace swapé 2l turbo -->Gros moteur en cours de finalisation
307cc?Laquelle?
harman
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Plusieurs causes peuvent etre a l'origine de la mise en sécu de l'ampli
surchauffe de celui çi , alimentation défaillante , cablage Hp mal fait, impédance non supporté etc.....
fais déjà ce test :
alimente uniquement le Ke avec l ampli en enlevant le sub et fais tourner ainsi et dit nous le resultat.
seb306i
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
t'est deux kit sont branché ensemble sur le canal de l'ampli?
fait ce que dit harman deja.
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
Phil
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
est ce qu'avant que sa coupe sa sent la bobine brulé ou qui a chauffée?
RT3 BY KARIOLYS/pp2000-rc cheap
307 SW 110 2002 (vendu) Now -->5008
harman
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de remarquer grace a Seb ( merci au passage) que tu a branché les 2 KE sur 1 seul voie de l'ampli. me dis pas que c ça ?
Et tu t'étonne pourquoi ça marche pas toi ?
cric42
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
ah ah ah ah ah ah ah !!! Monsieur VERT ...
je suis électricien de métier et on me dit quoi??
que si les sections de cable sont trop faibles ca coupe l'alimentation... Hum... ?
je suis d'accord mais dans ce cas, la coupure serait definitive (principe du fusible:trop d'échauffement suite a un courant trop fort=>rupture du filament:ici le cable d'alim??) Hum ? Ca tourne pas rond...
la seule possibilité si ça ne vient pas du cablage après ampli ce serait que la batterie se mette a genou, mais vu que le moteur tourne et que l'alternateur vient aidé la dite batterie, donc ca m'étonnerait encore plus. Hum... ? Hum... ?
donc comme le son revient après 10mn=>ampli en sécu!! Grrr !
après les causes ont été citées par harman (dieu vivant de la sono)
ceci étant dit je Arrow
307hdiprenium
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
j ai eu le meme souci sur mon ampli.s est un 4 canaux kiker qui alimenté un sub et 2 eliptiques.depuis que j ai enlevé mon sub,mon ampli ne se met plus en securité. :
megane gt dci 150
harman
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
il ya de grande chance que ton ampli ne supporte surement pas l impédance de ton sub.
Djounss
MessagePosté le: Sam 15 Mar 08 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé la configuration avec seul les kit éclatés branchés il n'y a pas de coupure! Le kit éclaté avant est branché sur un canal et le kit éclaté arrière est branché sur le canal suivant! Pour ceux qui auraient la notice mon installation est en mode 3 canaux 2 canaux 2*104 w RMS et 2 canaux pontés pour n'en donner qu'un de 285 W rms.
Tu peut pa test!!!
harman
MessagePosté le: Sam 15 Mar 08 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne peux alimenter 2 ke + un sub avec un ampli 4 canaux.
Ton ampli ne supporte pas ça tout simplement a cause de l'impédance qu il en resulte d 'un tel branchement.
Fait comme ceci
Ke avant sur canal 1 et 2
Ke arrière sur l'amplification arrière de l'autoradio
Sub ponté sur le canal 3 et 4
ça ira déja beaucoup mieux.
Djounss
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton conseil harman je vais essayer sa tout de suite !!!
Tu peut pa test!!!
ALPINE
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors mais un 2eme amplis pour le SUB
Vacances aux etats-unis
harman
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi un 2 ieme ampli si le niveau du sub lui convient avec son ampli.
Cela engage des frais pour un résultat qui n'en vaut peut être pas la chandelle.
Les voies arrières sont vraiment secondaire , ça ne sert que de rappel.
Faut vraiment privilégier l'avant
Son autoradio sera parfaitement suffisant pour piloter son Ke ar je pense.
harman
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre pour la déca tempo via le 9887 avec 2 Ke dans l 'habitacle ça va être le boxon a régler tiens.
Tu me dira les resultats au passage si tu veux bien Djounss
Djounss
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai commencé à tous débrancher dimanche matin quand j'ai vu le nombre de câble que j'avais j'ai rebranché comme c'était!!!! En fait je voudrais savoir quelles sont les couleurs des fils des hp ar!! J'ai bien essayé de les tester mais quand j'ai que j'avais 12 brins j'ai renoncé Shocked De plus j'ai étais obligé de relier deux brins entre eux et de brancher deux autres sur une sortie hp de mon poste pour avoir un son !! si je retirai les deux brins reliés entre eux y'avai plus de son!!!!! Va savoir si le gars qui ma branché la sono n'a pas mis les ke en séries!!!!!!!
Tu peut pa test!!!
Djounss
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre l'ampli il chauffe super dur j'ai posé la main dessus quand il était en mode protection je me suis littéralement brûlé la main sans dec!!!!!!!!
Tu peut pa test!!!
harman
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
cablage Hp a revoir d urgence a mon avis.
c'est un "professionel" qui ta fais ton installation comme ça ?
Djounss
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hélas oui !!!! mais je vais aller le voir pour qu'il me câble son bordel comme il faut parce-que je l'ai payé quand même!!! Mad
Tu peut pa test!!!
Djounss
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais dû le faire par moi même, en tant électricien sa n'aurais pas était trop difficile et puis on n'est mieux servi que par soit même!!!!
Tu peut pa test!!!
harman
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
En effet. Super content :D
J'adore les gens soit disant " professionnel" certains sont des pointures d'autre beaucoup moins.
pour le fun dis nous sa réponse par rapport aux soucis.
Quoi qu il en soit cable comme je t'ai dit.
Canal 1 et 2 pour le KE avant
Canal 3 et 4 en ponté pour le sub
amplification du poste pour le KE AR via le cablage Hp.
