Djounss 307 Addicted
Inscrit le: 07 Aoû 2007 Messages : 34 Localisation : Réunion
Posté le: Mar 11 Mar 08 à 14:14 Sujet du message: |
10², perso je trouve ça faible aussi
Surtout que tu as 2 amplis
Apres, je m'y connais pas assez pour être catégorique
yohann60 Mister Blagues
cric42 307 Addicted
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages : 96 Localisation : saint etienne
Posté le: Mar 11 Mar 08 à 14:52 Sujet du message: |
coupé a cause de la section trop faible j'y crois pas trop, par contre c'est peut-etre qu'il se met en sécurité.
es-tu sur que les deux canaux pris pour le sub sont prévus pour etre bridgés sous 4 ohms?
_________________ 307 sw 2.0hdi 110 pack de 2004 gris cendre
Posté le: Mar 11 Mar 08 à 15:00 Sujet du message: |
Attendons un peu de news !
Edité par yohann60 le Mar 11 Mar 08 à 15:24
Posté le: Mar 11 Mar 08 à 15:04 Sujet du message: |
Pour la masse y'a pas de soucis sa à était bien gratté!! oui s'est écrie dans la notice soit en 2 cannaux 2*285w RMS sous 4 Ohms soit en 4 cannaux en 4 *142 w RMS sous 2 ohms!
_________________ Tu peut pa test!!!
Posté le: Mar 11 Mar 08 à 15:25 Sujet du message: |
| cric42 a écrit : |
Ben une sécurité "undervoltage" moi ça me choque pas, j'en vois sur pas mal de matos à mon boulot...
Posté le: Mar 11 Mar 08 à 15:38 Sujet du message: |
conclusion section de câble trop faible ou bien autre chose ????
Posté le: Mar 11 Mar 08 à 16:58 Sujet du message: |
Je me demande si le fait que l'ampli soit vissé contre le dos de la banquette arrière ne surchauffe pas celui-ci! En quelque mot il se peut que l'ampli est mal aéré c'est pour cela qu'à un moment donné il coupe, quand je force un peu il surchauffe et coupe !!!!!
Posté le: Mar 11 Mar 08 à 17:02 Sujet du message: |
C'est peut-être aussi possible, ce qui expliquerais les 10 minutes à attendre qu'il refroidisse
Fais l'essai en déplaçant ton ampli dans un endroit bien aéré
kalin0u 307 Addicted
Inscrit le: 11 Mar 2008 Messages : 52 Localisation : Paris 16 ,89,92
Posté le: Mar 11 Mar 08 à 19:13 Sujet du message: |
Il est evidant qu'une trop faible section coupe suite a une trop forte demande (donc intensité)...
Il n'a pas deux amplis il a 2 kit eclatés c'est pas pareil.
C'est comme ceux qui se demandent pkoi leur poste subit des variation d'intensité de l'eclairage de leur source quand ils augmentent le volume...la reponse est la meme "Section trop faible"
Par contre aucune raison que la coupure dure 10 mn sauf protection thermique de l'ampli (trop faible section=chauffe + importante)
_________________ 330D reprog....
Espace swapé 2l turbo -->Gros moteur en cours de finalisation
307cc?Laquelle?
harman 307 d'Or
Posté le: Mar 11 Mar 08 à 20:21 Sujet du message: |
Plusieurs causes peuvent etre a l'origine de la mise en sécu de l'ampli
surchauffe de celui çi , alimentation défaillante , cablage Hp mal fait, impédance non supporté etc.....
fais déjà ce test :
alimente uniquement le Ke avec l ampli en enlevant le sub et fais tourner ainsi et dit nous le resultat.
seb306i 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Nov 2006 Messages : 364 Localisation : vendée
Posté le: Mer 12 Mar 08 à 13:32 Sujet du message: |
t'est deux kit sont branché ensemble sur le canal de l'ampli?
fait ce que dit harman deja.
_________________ plus de 307, mais une golf5 vla le changement
Phil 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Mar 08 à 13:38 Sujet du message: |
est ce qu'avant que sa coupe sa sent la bobine brulé ou qui a chauffée?
_________________ RT3 BY KARIOLYS/pp2000-rc cheap
307 SW 110 2002 (vendu) Now -->5008
harman 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Mar 08 à 13:47 Sujet du message: |
Je viens de remarquer grace a Seb ( merci au passage) que tu a branché les 2 KE sur 1 seul voie de l'ampli. me dis pas que c ça ?
Et tu t'étonne pourquoi ça marche pas toi ?
cric42 307 Addicted
307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
Posté le: Mer 12 Mar 08 à 19:29 Sujet du message: |
j ai eu le meme souci sur mon ampli.s est un 4 canaux kiker qui alimenté un sub et 2 eliptiques.depuis que j ai enlevé mon sub,mon ampli ne se met plus en securité. :
harman 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Mar 08 à 20:29 Sujet du message: |
| 307hdiprenium a écrit : | | j ai eu le meme souci sur mon ampli.s est un 4 canaux kiker qui alimenté un sub et 2 eliptiques.depuis que j ai enlevé mon sub,mon ampli ne se met plus en securité. : |
il ya de grande chance que ton ampli ne supporte surement pas l impédance de ton sub.
Posté le: Sam 15 Mar 08 à 13:02 Sujet du message: |
j'ai essayé la configuration avec seul les kit éclatés branchés il n'y a pas de coupure! Le kit éclaté avant est branché sur un canal et le kit éclaté arrière est branché sur le canal suivant! Pour ceux qui auraient la notice mon installation est en mode 3 canaux 2 canaux 2*104 w RMS et 2 canaux pontés pour n'en donner qu'un de 285 W rms.
harman 307 d'Or
Posté le: Sam 15 Mar 08 à 14:02 Sujet du message: |
Tu ne peux alimenter 2 ke + un sub avec un ampli 4 canaux.
Ton ampli ne supporte pas ça tout simplement a cause de l'impédance qu il en resulte d 'un tel branchement.
Fait comme ceci
Ke avant sur canal 1 et 2
Ke arrière sur l'amplification arrière de l'autoradio
Sub ponté sur le canal 3 et 4
ça ira déja beaucoup mieux.
Posté le: Dim 16 Mar 08 à 08:11 Sujet du message: |
Merci pour ton conseil harman je vais essayer sa tout de suite !!!
ALPINE 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mar 2007 Messages : 945 Localisation : gosselies ( belgique )
Posté le: Dim 16 Mar 08 à 10:11 Sujet du message: |
ou alors mais un 2eme amplis pour le SUB
_________________ Vacances aux etats-unis
harman 307 d'Or
Posté le: Dim 16 Mar 08 à 10:57 Sujet du message: |
pourquoi un 2 ieme ampli si le niveau du sub lui convient avec son ampli.
Cela engage des frais pour un résultat qui n'en vaut peut être pas la chandelle.
Les voies arrières sont vraiment secondaire , ça ne sert que de rappel.
Faut vraiment privilégier l'avant
Son autoradio sera parfaitement suffisant pour piloter son Ke ar je pense.
harman 307 d'Or
Posté le: Dim 16 Mar 08 à 11:00 Sujet du message: |
Par contre pour la déca tempo via le 9887 avec 2 Ke dans l 'habitacle ça va être le boxon a régler tiens.
Tu me dira les resultats au passage si tu veux bien Djounss
Posté le: Lun 17 Mar 08 à 15:52 Sujet du message: |
Par contre l'ampli il chauffe super dur j'ai posé la main dessus quand il était en mode protection je me suis littéralement brûlé la main sans dec!!!!!!!!
harman 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Mar 08 à 20:17 Sujet du message: |
cablage Hp a revoir d urgence a mon avis.
c'est un "professionel" qui ta fais ton installation comme ça ?
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 12:25 Sujet du message: |
J'aurais dû le faire par moi même, en tant électricien sa n'aurais pas était trop difficile et puis on n'est mieux servi que par soit même!!!!
harman 307 d'Or
