Peugeot 307 - Voir le sujet - probléme huile moteur dans boite de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tonino59 *307*
MessagePosté le: Dim 06 Juil 08 à 22:33    Sujet du message: probléme huile moteur dans boite de vitesse Répondre en citant
Bonsoir à tous j'ai fait une boulette la semaine dernière j'ai mit de l'huile moteur dans la boite de vitesse es ce grave merci pour vos rèponse rapide quel risque c'était juste un petit complément.
MessagePosté le: Dim 06 Juil 08 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
fait une vidange de boite, et refait le plein avec de l'huile de boite.
Le netoyage n'est pas indispensable car il y'aura tres tres peu de résidu d'huile moteur dedans.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 07 Juil 08 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
L'huile moteur est beaucoup fluide que l'huile de boite. En général l'Huile moteur fait du 5W40 alors que l'huile de BV fait dans les 75W80... Ta boite risque de ne pas être correctement lubrifié... Sans parler du fait que les 2 huiles pourraient ne pas être miscibles...
Celui qui voulait pas grandir...
Adjmal
MessagePosté le: Mer 09 Juil 08 à 02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme ce que dis davcom en ajoutant qu'avec l'huile moteur ta boite subit une usure prématurée, mais alors très prématurée, donc le mieux c'est de vidanger et de laisser couler à fond car sauf erreur de ma part l'huile moteur est moins dense que l'huile de boite...
307 2.0 HDi 110 XS PREMIUM (pack rangements, pack électrification, pack supercondamnation) année 2002
alasan
MessagePosté le: Mer 09 Juil 08 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour résumer, ne pas rouler comme ça
et vidanger la boite d'urgence pour refaire le plein d'huile correcte ....
à moins de vouloir changer la boite ... gros risque de casse Wink
Concombre
MessagePosté le: Mer 09 Juil 08 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les huiles sont miscibles entre elles.
Mais il faut vidanger parce que niveau viscosité c'est plus ca. Rolling Eyes
307 SW - HDI110 - 2003
ludo_b
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
on ne peut pas du tout comparer les indices d'une huile de boîte avec les indices d'une huile moteur : elles n'ont pas la même échelle du tout.
Honda pendant un temps (je ne sais pas si c'est vrai) utilisait des huiles 10w40 pour le moteur ainsi que pour la boîte.
Par contre dans ce cas précis c'est clair qu'il est indispensable de vidanger et mettre une huile de boîte qui n'a pas les même propriétés (les contraintes moteurs et boîtes sont totalement différentes).
307 1,6 16v & 5008 HDI 150
fab llo
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un moyen de vérifier son niveau d'huile de boîte?
Pierre3
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Pour vérifier ton niveau de boite, tu dois déviser l'écrou de vidange de boite, si lhuile coule ton niveau est bon. Sinon tu le laisse ouvert et tu rempli avec de lhuilé de boite par le bouchon de remplissage jusqu'a ce que sa coule, tu referme tes 2 bouchons et ton niveau est fait[/quote]
fab llo
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse
