Peugeot 307 - Voir le sujet - ceinture centrale arriére - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
max59
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 12:34    Sujet du message: ceinture centrale arriére Répondre en citant
J'ai une petite question à propos de ma ceinture arriére, elle ne se 'clipse' plus donc impossible d'attacher quelqu'un Mad
Faut 'il remplacer le piéce permettant le clipsage? et surtout savez vous combien coute t'elle?
merci d'avance Super content :D
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
as tu regarder s'il n'y avait pas un truc dedans !
sinon je pense que dans une casse tu doit pouvoir avoir sa, même sur 206, 306, ... sa doit (a verifier) être les mêmes !
max59
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info, bonne idée Clin d'oeil ;)
max59
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mais comment le démonter ? Faut 'il retirer tout le 'socle' ou y a t'il un moyen de n'enlever que cette pièce?
Et puis, comment puis je faire pour le démonter pour vérifier que rien ne c'est mis dedans?
Sherkan
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une 307 berline, tu as juste à soulever l'assise des sièges et tirer vers l'avant pour dégager complètement l'attache-ceinture. Ensuite, de mémoire, tu as un écrou à dévisser.
steph
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ta mémoire est bonne Monsieur VERT ... Wink
