Baroudeur 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2007 Messages : 1001 Localisation : Lons (Dep.64)
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 09:56 Sujet du message: Choix de pneus : 89W, 89Y, 93W, 93Y ?! |
Ma monte d'origine (plaque constructeur) est 205/50/17 89W
Je regardais les pneus pour un futur remplacement et je me posais quelques questions :
- Passer en 93W (indice de charge plus élevé) : qu'est ce que cela change ??
>> Le pneu sera plus rigide ? La gomme plus dure ?
Si la gomme est plus dure, l'adhérence est un poil moins bonne non ?!
- Passer en 89Y (indice de vitesse plus élevé) : même topo, qu'est ce que ca va changer au niveau de la gomme ?
Plus rigide, dure ? L'adhérence va être modifiée dans quel sens ?
Au final, qu'est ce qu'il vaut mieux faire, sachant que les pneus sont globalement au même tarifs ?
89W, 93W, 89Y ou encore 93Y ?!
Toutes les combinaisons n'existent pas selon les pneus, mais ca ne change rien à la question...
jeanrob 307 d'Or
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages : 529 Localisation : Vaucluse (84)
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 11:34 Sujet du message: |
Si tu passes en indice Y, tu auras un pneu à la gomme plus tendre.
Si tu passes à un indice de charge de 93, tes flancs seront plus rigides mais la gomme sera identique à un 89.
A ta place, je passerais en 205/50/17 93W.
C'est mons avis.
Je me suis posé la question de passer de 205/55/16 91V en 205/55/16 94V mais les pneus sont plus chers alors je me tate.
J'ai 900 kg sur l'avant alors un peu plus de rigidité des flancs, ca ne ferait pas de mal.
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 11:44 Sujet du message: |
| jeanrob a écrit : | Si tu passes en indice Y, tu auras un pneu à la gomme plus tendre.
C'est mons avis.
J'ai 900 kg sur l'avant alors un peu plus de rigidité des flancs, ca ne ferait pas de mal. |
Merci beaucoup pour ta réponse
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 13:26 Sujet du message: |
oui l'indice de charge ne modifie pas la dureté de la gomme, elle modifie les flancs qui sont capables de plus encaisser.
Moi en étant passé successivement de 89W sur ma HDi 110 à 93W sur ma 136 puis à 94WXL en Bib en changeant mes pneus la première fois, j'ai senti une bien meilleure réactivité et le pneu encaisse plus.
Là, au second changement je viens de passer 95 car il n'y avait pas autre chose en PS2 mais en terme de confort ça ne change rien. D'ailleurs étant plus tendre, ça compense le fait d'être monté en 18 au lieu de 17
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 19:04 Sujet du message: |
Du coup, le mieux c'est du 93Y, tendre et résistant
jeanrob 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 23:35 Sujet du message: |
| jeanrob a écrit : | Plutot tendre (de gomme) et rigide (de flans).
Un petit bridgestone RE 050 A à 140.60€ en 205/50/17 93Y sur 123pneu devrait te plaire à mon avis.
Un bon rapport qualité/prix dans cette dimension. |
C'est le pneu auquel je pensais
Sauf que je m'oriente vers www.allopneus.com ou il est à 129,90€
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 23:55 Sujet du message: |
130 € !
Fonce
Posté le: Lun 28 Jan 08 à 09:04 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | 130 € !
Fonce  |
Ben je foncerai quand il faudra les changer
Z'ont 2000km mes P-Zero...
Posté le: Lun 28 Jan 08 à 09:08 Sujet du message: |
Ha oki
Mais bon c'est une promotion en cours ton truc ?
Tu sais moi j'ai acheté mes pneus ptet 2 mois avant d'aller les changer réellement....
Mais bon je roule pas mal et ils étaient attaqués.
Là toi tu en as pour 1 an minimum avant de les changer... ?
En tout cas au moins tu restes en 17
Posté le: Lun 28 Jan 08 à 09:43 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Ha oki
Ca a l'air d'être le prix normal, ca fait plusieurs mois qu'ils sont à ce prix.
www.allopneus.com est généralement le moins cher, en tout cas toujours par rapport à 123pneus
Mais j'espère e avoir pour un an ou deux avant d'avoir à les changer.
Je ne suis pas pressé, un demi salaire pour changer les pneus, ca fait mal au c**
DaSnipe 307 d'Or
Inscrit le: 21 Fév 2006 Messages : 693 Localisation : Franconville (95)
Posté le: Sam 09 Fév 08 à 22:41 Sujet du message: |
Tiens un revenant
DaSnipe 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Fév 08 à 19:24 Sujet du message: |
faut vinir plus souvent
Posté le: Jeu 14 Fév 08 à 23:05 Sujet du message: |
| DaSnipe a écrit : | | Quelques petits soucis sur allopneus... 4 pneus commandés le 28 janvier (Bridgestone Potenza RE050 205/50/R17 93Y), seul 2 pneus m'ont été livrés le 07 février, avec promesse de me livrer les deux derniers le 08... rien n'est arrivé... |
Tu nous diras ce que tu penses de cette monte
DaSnipe 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Fév 08 à 08:52 Sujet du message: |
| DaSnipe a écrit : | Bon, voila, finalement, pneus livrés le mardi... Pneus posés le jeudi, donc presque une semaine...
Pour l'instant, j'ai très peu conduit, car je vais au taf en métro maintenant... Bref, sur les 30 bornes que j'ai fait en ville, je constate un bien meilleur confort... psychologique ?
En tout cas, fin du mois je vais faire 400 bornes d'autoroute... On verra bien ce que ca donnera  |
C'est pas vraiment l'idéal pour tester des pneus, mais ca les rodera...
