jayjayrs 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Avr 08 à 14:59 Sujet du message: Distinction rétro rabbatable electriquement |
Etant a la recherche de retro rabattable electriquement, il arrive souvent que quand je pose la question les vendeurs ne savent pas me répondre si oui ou non il l'est...
Comment faire la distinction aisément entre un retro rabattable electriquement et un autre qui ne l'est pas?
Le rabbatable électrique possede 2 fiches de connexion et le non rabattable, une seule, c'est vrai ça?
Merci...
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Avr 08 à 12:00 Sujet du message: |
| jayjayrs a écrit : | Hello,
J'ai enfin récupéré le rétro, à priori rabatable, pour ma 307.
Le souci c'est : comment être sur qu'il est bien rabattable?
Pour info, le rétro possède 2 fiches pour le brancher: une noire une marron (la marron a 2 fils : 1blanc et 1violet)
Peut-on affirmer qu'il est rabatable à partir de là?
Comment connecter le moteur de rabattage "facilement" sur le 12v de l'allume cigare pour le tester, par ex?
Merci. |
si tu as 2 connecteurs il est bien rabattable électriquement.
Pour les tester, j'utilise généralement des pinces croco d'électronique. Tu dénude légerement le file t tu mets ta pince dessus, ensuite un coup de scotch pour réisolé.
Posté le: Jeu 10 Avr 08 à 17:02 Sujet du message: |
Soit tu es bricoleur, et tu tentes un branchement avec 2 fils dénudés (+ au fond de la prise et - sur le contour), que tu tiens pour faire contact. Sinon en centre auto ils vendent des fiches allume cigare mâle à brancher.
Je te conseil cette solution, moins de risques de faire griller un fusible.
Pour ma part j'utilise un transfo 220/12 branché dans mon garage pour mes essais. Dans le même genre, tu peux aussi récupérer une alim de PC.
Pour la polarité, dans un sens, ton rétro s'ouvre, tu inverses tes fils, il se ferme
