Peugeot 307 - Voir le sujet - Distinction rétro rabbatable electriquement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jayjayrs
MessagePosté le: Ven 04 Avr 08 à 14:59    Sujet du message: Distinction rétro rabbatable electriquement Répondre en citant
Etant a la recherche de retro rabattable electriquement, il arrive souvent que quand je pose la question les vendeurs ne savent pas me répondre si oui ou non il l'est...
Comment faire la distinction aisément entre un retro rabattable electriquement et un autre qui ne l'est pas?
Le rabbatable électrique possede 2 fiches de connexion et le non rabattable, une seule, c'est vrai ça?
Merci...
jayjayrs
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 08 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai enfin récupéré le rétro, à priori rabatable, pour ma 307. Hiiiiii :)
Le souci c'est : comment être sur qu'il est bien rabattable? Rolling Eyes
Pour info, le rétro possède 2 fiches pour le brancher: une noire une marron (la marron a 2 fils : 1blanc et 1violet)
Peut-on affirmer qu'il est rabatable à partir de là?
Comment connecter le moteur de rabattage "facilement" sur le 12v de l'allume cigare pour le tester, par ex? Question
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 08 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
jayjayrs a écrit :
Hello,
si tu as 2 connecteurs il est bien rabattable électriquement.
Pour les tester, j'utilise généralement des pinces croco d'électronique. Tu dénude légerement le file t tu mets ta pince dessus, ensuite un coup de scotch pour réisolé. Wink
jayjayrs
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 08 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse Gysmo Laughing
OK donc le violet sur le plus et le blanc sur le - par exemple?
Par contre pour aller chercher les polarités sur la prise allume cigare, je fais comment?
A+
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 08 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Soit tu es bricoleur, et tu tentes un branchement avec 2 fils dénudés (+ au fond de la prise et - sur le contour), que tu tiens pour faire contact. Sinon en centre auto ils vendent des fiches allume cigare mâle à brancher.
Je te conseil cette solution, moins de risques de faire griller un fusible.
Pour ma part j'utilise un transfo 220/12 branché dans mon garage pour mes essais. Dans le même genre, tu peux aussi récupérer une alim de PC.
Pour la polarité, dans un sens, ton rétro s'ouvre, tu inverses tes fils, il se ferme Wink
jayjayrs
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 08 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
OK, ben j'y suis allé avec les fils dénudé, et à priori OK... Le retro se rabattait et s'ouvrait nickel... Laughing
Du coup j'aurai pas besoin de ton retro conducteur, mais toujours à la recherche d'un retro passager... Mad
A+ et merci pour les conseils
