Peugeot 307 - Voir le sujet - réception satelites inforad V3 avec antenne externe - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 20:00    Sujet du message: réception satelites inforad V3 avec antenne externe Répondre en citant
Ma chère et tendre m'a offert pour noël un avertisseur de radars Inforad V3.
Comme un gamin le 25 au matin, je n'ai pas pu m'empecher de le brancher et malheureusement, il ne captait pas les satelites à cause du pare brise athermique.
J'ai donc commandé le jour même une antenne externe, reçue hier est montée aujourd'hui. Je l'ai posée au niveau des essuies glace avant, au même endroit où on passe l'alim d'un ampli.
J'ai roulé 100 kms aujourd'hui, toujours pas de réception Crying or Very sad Crying or Very sad
J'ai essayé plusieurs endroit, et dès que je le "cache" l'antenne, même sous un plastique, plus rien ne marche.
Y a t-il des possesseurs de ce modèle, et si oui, comment fonctionne t-il ?
Merci Wink
fatal95310
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi et pareil l antenne j ai pa reussi a la caché bien je les mise sur les bandes noirs sur le toit et le fils passe sous le joint du par brise
fatal allias la poissedu95....pfff raz le c..des pilotes du dimanche
Edité par fatal95310 le Sam 29 Déc 07 à 20:31 (2 fois)
Dialho
Les ondes satellites ne passent a travers rien d'autre que le verre. Ton parebrise est devrait avoir une zone sans traitement athermique et c'est là que tu devrais mettre ton appareil (ou l'antenne).
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème, même sous une simple grille en plastique, le signal est stoppé.
Mon bo-père a eu le meme pour Noël et dans sa ford fiesta (dernier modèle) mêm pas besoin d'antenne.... Crying or Very sad
Dialho
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à cause de ton parebrise athermique bien sur et pas à cause de la grille en plastique (l'autre jour je préparais un itineraire couché dans mon lit et j'ai eu la surprise d'entendre le GPS capter le signal alors que je suis sous les toits mais sans aucune fenetre à moins de 2 metres du lit).
En principe l'antenne externe se met... à l'exterieur. Comme ce qu'a fait fatal95310.
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
On est d'accord, tu n'as pas suivi, j'ai passé mon fil d'antenne au même endroit que mon alim d'ampli (et mon faisceau alarme aussi), et la base magnétique de mon antenne est maintenant EN DEHORS DE l'HABITACLE, au niveau des essuies glaces (donc plus de souci de pare-brise Wink )
Dialho
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhhh... Embarassé..
fatal95310
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
j avait essayer pas mal d endroit et sa marché pas y a que la ou sa fonctionne bien et tu la mis ou ton inforad sur le tableau de bord?et tes fils ils passe ou?
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
mes fils passent au niveau du bsi, et l'inforad je l'ai placé sous l'autoradio, au fond du vide poche (j'ai pas de changeur cd). Je ne vois vraiment pas ce qui peut perturber le signal Crying or Very sad
fatal95310
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
je voie pas non plus moi on m avait dit qu il etait possible de la mettre sous le capot(vu que c est aimenté)mais j ai test et sa marche pas
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin, j'ai ressorti l'antenne de sa "cachette", je l'ai posé contre l'essuie glace conducteur et en moins de 1 minute, l'inforad a trouvé les satellites...
C'est quant même bizarre, manque de puissance de l'antenne ??
