[Dossier] Changer les bougies de préchauffage sur HDI
Nel67
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 14:47    Sujet du message: [Dossier] Changer les bougies de préchauffage sur HDI Répondre en citant
Slt à tous. depuis déja quelques semaines pour ne pas dire quelques mois, j'ai des problemes de démarrage dès 3°. oui oui 3° pas -3°
Dans mon boulot on roule en renault désolé Embarassé..
je suis donc passé chez renault, ils ont tésté ma batterie, elle était morte. ils me l'ont changé.
Il y a un légé mieux, mais c'est pas encore ça. je pense donc que ca doit être les bougies, mais j'ai pas envie de la déposer au garage pour qu'ils me demandent encore je ne sais trop combien d'argent.
je prends donc le risque de changer les bougies moi même. Et tout le problème est là. je ne sais pas ou elles se trouvent. j'ai une hdi 110. je prends donc mon joker vote du public Laughing et comme jsuis gentil jvous donne une petite photo pour vous aider.
s aider.
Merci de votre aide à bientot et bonne fête
Odeon1384
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de les changer contrôle si elles sont bonnes.
Je vais rechercher les valeurs mais je crois que c'est inférieur à 1ohm par bougie
vérins de capot en plus ... plus maintenant...
http://odeon1384.labrute.fr
http://labrute.fr/team/9744
http://www.alarme-lehoux-gueneau.fr
Nel67
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme c'est que je suis un gros nul de ce côté là. mais j'ai lu pas mal de forum, aparament les hdi n'ont pas besoin des bougies pour démarrer. attention ca vient pas de moi lol
mais bon, pour controler les bougies je devrais deja les trouver. je pense savoir ou elles se trouvent.
ace
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
non ce que tu montre ce sont les injecteur...
voial ou se trouve les bougie je peut t en montré 1 mais le reste est sur la meme ligne...
ace
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Nel67
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ACE j'aurais pu chercher encore longtemps. Jvais pouvoir voir si c'est les bougies ou non. le même rituel, je vais partir bosser, et comme d'habitude elle v'a brouter.
Mario57
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut Nel67,
si elle broute en roulant c pas les bougies mais peut être le filtre à gazoil;
çà m'était arrivé avec mon ancienne 306 hdi, la station avait du gazoil été.
joyeux noel et bonne année 2008
p@you
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
comment tu fait pour controler les bougie ??
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
GATEAU49
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu nettoyais le debit metre placé entre le turbo et le filtre à air (sonde) ATTENTION !!! avec précaution fragile
Odeon1384
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
comment tu fait pour contrôler les bougie ??
Tu débranches l'arrivée électrique principale des bougies tu place un ohmmètre, tu doit trouvé environ 4 (1 par bougie), si tu as une valeur différente contrôle les bougies une par une (en les débranchant toutes) pour savoir laquelle est grillée
Odeon1384
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
ace a écrit :
Les quatres flèches rouges du montrent les injecteurs
Les 2 rouges du bas les vis à démonter pour faire de la place
2 des bougies sont indiquées en vert.
Nel67
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mario57 a écrit :
salut Nel67,
Non c'est seulement pour le démarrage. j'ai l'impression qu'elle veut pas venir le matin. que la batterie est morte mais c'est pas la batterie, elle est toute neuve
Nel67
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
parcontre j'ai encore une question, je ne devrais pas avoir de bouchon protecteur sur les bougies? car j'en ai pas. j'ai montré mon véhicule à un collègue qui a changé ses bougies il y a peu de temps, il comprend pas non plus.
je ferais tout à l'heure des photos plus proches pour mieux voir
ace
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
nan pas de prtotection c est un diesel c est aps une essence...
Nel67
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , merci ACE parcontre, j'arrive pas à trouver les bonnes clés pour enlever ces maudites bougies. clé a pipe marche pas, douilles marche pas non plus car la bougies ne rentre pas dedans.la douilles est trop courte, c'est bien une de 10 mais elle est trop courte.
Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad
Odeon1384
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut une clef à pipe débouchée, l'interieur est creux plus en profondeur.
Nel67
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'tadore lol,je sais que je devais avoir une clé à pipe avec l'interieur plus profond mais je savais pas comment cela s'appelait, ou bien une douille qui soit plus profonde. car quand j'ai appellé peugeot on m'a dit avec une clé normale j'y arriverais. ils m'ont pris pour un con surement. parcontre avant j'etais chez le leroyzinzin et j'ai pas trouvé cette fameuse pipe débouchée. alors si je trouve pas au royzinzin apart dans des petites quincailleries je vois pas ou chercher. Mais bon maintenant que je sais comment cela s'appelle je parserais moins pour un con à expliquer que je veux une clé à pipe plus profonde et je gagnerais en temps.
ace
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l ai fait avec une clef oeuillet...
Nel67
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est fait. j'ai changé les bougies , sauf, sauf une. celle qui se trouve tout à gauche. impossible à changer. j'ai démonté pas mal de chose pour y arriver. mais j'avais un gros cable que je n'arrivais pas à enlever. pour y arriver j'aurai du débrancher un cable. et je me suis dit que je n'avais pas envie de passer chez peugeot pour un simple message qui aurait pu s'afficher à cause de ce cable débranché. donc voila au final ca va, mais pas totalement top, car une seule bougie n'est toujours pas changée.
par la suite j'ai aussi vu des fuites d'huile car y avait un -------je ne connais pas le nom, qui n'etait plus là. j'ai donc mis en attendant un corset.
tu avais fait comment pour celle qui se situe tout à gauche?
Nel67
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la photo les fléches rouges c'est toute les vis que j'ai dévissé pour pouvoir enlever cette chose qui m'enpechait d'acceder à la bougie. Mais la fléche bleue montre le cable que je ne voulais et que je n'arrivais pas à débrancher.
Odeon1384
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je c'est plus faut que j'aille voir.
Odeon1384
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble avoir démonté le dernier boulon (flèche verte) qui tient la patte en féraille, tu la décales sur le coté et accède en tortillant un peu du cul à la bougie.
je crois que j'avais fait comme ça.
Nel67
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé cette solution, mais tu as un cable noir qui m'enpeche de bien décaller cette pièce. ce cable noir j'arrive pas à la débrancher, jai pas assez de place pour glisser la main. si je tire trop sur le cable je risque de l'aracher. Du coup je suis coincé.
Nel67
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf j'y suis arrivé. j'ai finalement décidé de débrancher ce câble. tout compte fait je n’ai pas de message, enfin pas pour le moment. le plus compliqué c'est de jouer avec la pièce qu'il faut dévisser pour la mettre de côté.
Pour ceux qui cherchent à accéder à cette bougie qui se trouve tout à gauche il faut dévisser les vis représentés sur la photo par des flèches Rouges.
Par la suite il faut aussi débrancher le câble qui est signalé sur la photo par la flèche rouge tout en haut à gauche.
Après c'est un peu une question de maniabilité voir un de ces fameux jeu de casse tête chinois. il faut essayé de tourner vers la droit cette pièce que vous venez de dévisser. il faut pour cela bien la soulever puis essayé de la retourner sur elle même sur le côté droit. Pas facile mais bon, faut se dire que c'est qu'une fois tout 80 000 kilomètres ( selon la marque BERU )
Une fois que vous êtes arrivé à retourner cette pièce vous avez accès à la fameuse bougie.
Désolé pour la qualité du shema. dès que j'aurais trouvé un meilleur logiciel je le referais.
J'ai débranché ce cable. Dailleurs je sais pas trop à quoi il sert.
Sur cette photo vous voyez cette pièce que j'ai tourné sur le côté droit. pas trop parlant
pareil
La bougie s'enlève tout simplement avec une clé à pipe débouchée.
Elles n'ont jamais été changées en 4 ans,j'éspère que le probleme vient bien de là.
Voila, si jamais pour ceux qui savent pas changer leurs bougies, et que ces personnes là veulent le faire mais que je n'etais pas suffisament clair, n'hesitez pas à me poser des questions Super content :D
Odeon1384
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Branche tes bougies sur un batterie si elles rougissent elles sont bonnes (te brule pas quand meme). Sinon à l'ohmmetre, tu doit trouver moins de 1kohm.
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mer 02 Jan 08 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonne explication, tes problèmes de "broutage" persiste?
Nel67
MessagePosté le: Mer 02 Jan 08 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, non j'ai plus de probleme de broutage.ce matin il faisait -3 normalement avec + 4° je devais déja prechauffer 3 fois. Mais une seule fois à suffit. Bon pour le moment je touche du bois, esperons que ca dure.
linker78
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Je suggère au modérateur de mettre ce très bon sujet dans les dossiers et tutoriaux.
fouine
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai du mal à démarrer en ce moment et donc je me renseigne. Merci forum307, et merci à toi Nel67, maintenant je sais ce qui m'attend.
Je serais quand même curieux de connaître le prix qu'il prennent en concession pour changer les bougies.
En voiture Simone!
CHAPELLE
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
360€ en concession peugeot. 190€ chez Roady.
Cdlt
Lolo13
- mentions légales
