Nel67 307 Addicted
Odeon1384 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Aoû 2007 Messages : 1010 Localisation : Vaucluse
Posté le: Dim 23 Déc 07 à 19:06 Sujet du message: |
Avant de les changer contrôle si elles sont bonnes.
Je vais rechercher les valeurs mais je crois que c'est inférieur à 1ohm par bougie
Nel67 307 Addicted
ace 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 00:08 Sujet du message: |
non ce que tu montre ce sont les injecteur...
voial ou se trouve les bougie je peut t en montré 1 mais le reste est sur la meme ligne...
ace 307 de Diamant
Nel67 307 Addicted
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 08:08 Sujet du message: |
Merci ACE j'aurais pu chercher encore longtemps. Jvais pouvoir voir si c'est les bougies ou non. le même rituel, je vais partir bosser, et comme d'habitude elle v'a brouter.
Mario57 Curieux
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 09:10 Sujet du message: |
salut Nel67,
si elle broute en roulant c pas les bougies mais peut être le filtre à gazoil;
çà m'était arrivé avec mon ancienne 306 hdi, la station avait du gazoil été.
joyeux noel et bonne année 2008
p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 10:00 Sujet du message: |
| Odeon1384 a écrit : | Avant de les changer contrôle si elles sont bonnes.
Je vais rechercher les valeurs mais je crois que c'est inférieur à 1ohm par bougie |
comment tu fait pour controler les bougie ??
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
GATEAU49 Curieux
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 10:16 Sujet du message: |
Et si tu nettoyais le debit metre placé entre le turbo et le filtre à air (sonde) ATTENTION !!! avec précaution fragile
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 11:26 Sujet du message: |
| p@you a écrit : | | Odeon1384 a écrit : | Avant de les changer contrôle si elles sont bonnes.
comment tu fait pour contrôler les bougie ?? |
Tu débranches l'arrivée électrique principale des bougies tu place un ohmmètre, tu doit trouvé environ 4 (1 par bougie), si tu as une valeur différente contrôle les bougies une par une (en les débranchant toutes) pour savoir laquelle est grillée
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 11:31 Sujet du message: |
| ace a écrit : |  |
Les quatres flèches rouges du montrent les injecteurs
Les 2 rouges du bas les vis à démonter pour faire de la place
2 des bougies sont indiquées en vert.
Nel67 307 Addicted
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 16:56 Sujet du message: |
| Mario57 a écrit : | salut Nel67,
joyeux noel et bonne année 2008 |
Non c'est seulement pour le démarrage. j'ai l'impression qu'elle veut pas venir le matin. que la batterie est morte mais c'est pas la batterie, elle est toute neuve
Nel67 307 Addicted
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 09:00 Sujet du message: |
parcontre j'ai encore une question, je ne devrais pas avoir de bouchon protecteur sur les bougies? car j'en ai pas. j'ai montré mon véhicule à un collègue qui a changé ses bougies il y a peu de temps, il comprend pas non plus.
je ferais tout à l'heure des photos plus proches pour mieux voir
ace 307 de Diamant
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 11:12 Sujet du message: |
nan pas de prtotection c est un diesel c est aps une essence...
Nel67 307 Addicted
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 18:16 Sujet du message: |
Il te faut une clef à pipe débouchée, l'interieur est creux plus en profondeur.
Nel67 307 Addicted
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 18:41 Sujet du message: |
| Odeon1384 a écrit : | | Il te faut une clef à pipe débouchée, l'interieur est creux plus en profondeur. |
j'tadore lol,je sais que je devais avoir une clé à pipe avec l'interieur plus profond mais je savais pas comment cela s'appelait, ou bien une douille qui soit plus profonde. car quand j'ai appellé peugeot on m'a dit avec une clé normale j'y arriverais. ils m'ont pris pour un con surement. parcontre avant j'etais chez le leroyzinzin et j'ai pas trouvé cette fameuse pipe débouchée. alors si je trouve pas au royzinzin apart dans des petites quincailleries je vois pas ou chercher. Mais bon maintenant que je sais comment cela s'appelle je parserais moins pour un con à expliquer que je veux une clé à pipe plus profonde et je gagnerais en temps.
ace 307 de Diamant
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 00:03 Sujet du message: |
moi je l ai fait avec une clef oeuillet...
Nel67 307 Addicted
Nel67 307 Addicted
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 14:57 Sujet du message: |
Je c'est plus faut que j'aille voir.
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 15:09 Sujet du message: |
Il me semble avoir démonté le dernier boulon (flèche verte) qui tient la patte en féraille, tu la décales sur le coté et accède en tortillant un peu du cul à la bougie.
je crois que j'avais fait comme ça.
Nel67 307 Addicted
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 15:14 Sujet du message: |
j'ai essayé cette solution, mais tu as un cable noir qui m'enpeche de bien décaller cette pièce. ce cable noir j'arrive pas à la débrancher, jai pas assez de place pour glisser la main. si je tire trop sur le cable je risque de l'aracher. Du coup je suis coincé.
Nel67 307 Addicted
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 21:28 Sujet du message: |
Branche tes bougies sur un batterie si elles rougissent elles sont bonnes (te brule pas quand meme). Sinon à l'ohmmetre, tu doit trouver moins de 1kohm.
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Mer 02 Jan 08 à 15:41 Sujet du message: |
bonne explication, tes problèmes de "broutage" persiste?
Nel67 307 Addicted
Posté le: Mer 02 Jan 08 à 15:48 Sujet du message: |
Slt, non j'ai plus de probleme de broutage.ce matin il faisait -3 normalement avec + 4° je devais déja prechauffer 3 fois. Mais une seule fois à suffit. Bon pour le moment je touche du bois, esperons que ca dure.
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Ven 04 Jan 08 à 20:02 Sujet du message: |
Bonjour ,
Je suggère au modérateur de mettre ce très bon sujet dans les dossiers et tutoriaux.
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
fouine 307 Addicted
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 20:53 Sujet du message: |
j'ai du mal à démarrer en ce moment et donc je me renseigne. Merci forum307, et merci à toi Nel67, maintenant je sais ce qui m'attend.
Je serais quand même curieux de connaître le prix qu'il prennent en concession pour changer les bougies.
_________________ En voiture Simone!
CHAPELLE Curieux
Posté le: Sam 13 Déc 08 à 10:00 Sujet du message: |
360€ en concession peugeot. 190€ chez Roady.
Cdlt
Lolo13
