Peugeot 307 - Voir le sujet - Pack éclairage intérieur TuningXenon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cyber Warrior
MessagePosté le: Mar 18 Déc 07 à 13:44    Sujet du message: Pack éclairage intérieur TuningXenon Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je viens ici demandé une petit renseignement :
est-ce que quelqu'un a déja acheté le pack d'éclairage suivant chez tuningxenon :
Pack complet d'ampoules 40 led blanc xenon peugeot 307
Car j'aimerais voir des retour à savoir si c'est un bon produit .
De plus , les plafonniers seuls sont vendu 24.90€ alors que le pack les contenant ne fait que 10€ de plus pour beaucoup d'accessoires en plus ... alors j'ai un gros doute ...
Mon but est de rendre plus lumineuse ma 307 ...
SkY18
MessagePosté le: Mar 18 Déc 07 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Super content :D
Je l'ai commandé et installé depuis quelques jours maintenant.
Aucun problèmes à déplorer. Je peux te garantir que par rapport aux ampoules d'origines tu vas avoir de la lumière blanche Wink .
Si tu as d'autres questions pas de soucis Wink
A + Hiiiiii :)
Le tabac tue! La pipe détend...
Cyber Warrior
MessagePosté le: Mar 18 Déc 07 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse !
Donc je peux partir tête baissé sur le pack complet ??
Ou c'est juste les plafonniers que tu as pris ?
Pour mettre en places ces ampoules ça pose pas trop de complications (habitacle/feux de veilleuses/ etc ?) ?
Nemesis
MessagePosté le: Mar 18 Déc 07 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c est la durée de vie et la qualité !!! Shocked Embarassé.. Crying or Very sad
J en avais mis de partout (hors veilleuses, angel eyes Wink ), plaque ça a cramé, plafonnier aussi... y a que le coffre qui a résisté (mais en même temps quasi jamais allumé).
Niveau plafonnier le seul qui a tenu c est la plaque de 16 LED (éclairage surpuissant).
SkY18
MessagePosté le: Mar 18 Déc 07 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien le pack complet que j'ai pris (plafonniers, coffre, boite à gants, plaque d'immatriculation et veilleuses).
Pour le moment pas de soucis, reste à voir dans le temps...
Pour la mise en place y a rien de bien compliqué, ça reste du changement d'ampoules Wink
p@you
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un a des photo de ce pack complet ? non monter et puis ce que ca donne une fois monter
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
Cyber Warrior
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 07 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu le pack et je fais des tests ...
Quelqu'un sait comment démonter le plafonnier avant ? (le démonter entièrement pas uniquement le plastique diffuseur car ça ça va)
p@you
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais des photos stp ?
Cyber Warrior
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux prendre des photos de mon plafonnier qui ne tiens que par un coté des charnières si tu veux ... :-?
p@you
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
non des photos du kit complet avant d'etre monter et des photo du montage merci Laughing Laughing
Midwest02
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1 !!
Mrci d'avance Une bière, une !
Cyber Warrior
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 02:30    Sujet du message: Répondre en citant
Arf j'ai fini de monter le kit et j'ai pas pris de photos du tout pendant le montage ...
Désolé ...
THDM34
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
A + Hiiiiii :)
J'ai une question après le montage de ce kit. Est ce que l'extinction du plafonnier se fait de manière progressivement comme avec l'ampoule d'origine ou c'est simplement du "tout ou rien" comme c'est le cas avec la plupart des Leds.
Merci pour la réponse.
SkY18
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne question Laughing
Je regarderai ça de plus près car là tout de suite j'men souviens même pas Wink
Cyber Warrior
MessagePosté le: Lun 31 Déc 07 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se fait de manière progressive ....
Mais moi j'ai un gros soucis !!!
Le cycle ne va pas jusqu'à la fin ...
En laissant à l'avant ET à l'arrière les LEDS , les plafonniers restent allumés , certes à la plus faible intensité , mais restent allumés ...
En mettant l'ampoule d'origine dans un des deux plafonniers , le phénomène ne se reproduit pas ...
Ma solution : éclairage LED à l'avant et normal à l'arrière ... :-( :-(
SkY18
MessagePosté le: Lun 31 Déc 07 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je n'ai pas ce problème, tout est en leds et rien se reste allumé, même pas un p'tit peu.
THDM34
MessagePosté le: Mar 01 Jan 08 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, je vais acheter 2 ampoules à Leds, en esperant ne pas avoir le même problème que toi.
Je pense qu'il doit rester une micro tension dans le faisceau de la voiture ce qui provoque l'allumage des Leds. Vu qu'une ampoule standard consomme beaucoup plus il n'y a pas assez de courant pour allumer le filament mais sufisament pour alimenter les leds.
Je pense que l'ajout d'une resistance (de qqs Ohms) pourrait résoudre le problème.
SkY18
MessagePosté le: Mar 01 Jan 08 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Hiiiiii :)
Pour ma part, l'extinction se fait progressivement comme les ampoules d'origines.
A + Wink
quik1632
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
J'ai enfin récupéré ma voiture et j'avais acheté pendant son sejour chez le carossier ce fameux kit! Wink
Bon c'est vrai que la qualité laisse à désirer mais le but recherché est là!
Eclairage blanc pour les veilleuses et la plaque arrière ça déglingue Cool !!!!
Par contre, j'ai le même phénomène que Cyber Warrior, c'est à dire que les leds des plafonniers restent allumées un tout petit peu. (j'ai peur que ça tire sur la batterie à force car elle se met vite en mode éco actif et c'est pas pour ça que les leds s'eteignent!).
Le pire c'est que si je n'en mets qu'une sur les deux y'a pas de soucis mais bon ça fait pas terrible blanc à l'avant et jaune à l'arrière. Embarassé..
Vous avez une tite solution???
Cyber Warrior, as tu encore le problème aujourd'hui?
307 XSi 2l HDI 136CV
FLEURETM
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai ce phenomene , elle reste legerement allume mais meme si je ne me sert pas de ma voiture plus d'une semaine elle demarre sans probleme. Wink
Est des led consomme rien du tout compare a une ampoule clasique. Cool
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
alut moi j'ai ce kit avec plusieurs plaques et ça reste un tout petit poil allumé mais perso c'est moins que les autres LEDS d'avant Razz
Et j'ai fais mes 2 voitures ainsi ça déchire la moumoute :p
ecare
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le phénomène des LEDS qui restent allumées est très facile à comprendre.
Lorsque la voiture est activée, il y a une faible intensité qui transite dans le circuit. Un ampoule n'est pas assez sensible c'est pourquoi elle ne s'allume pas. Toutefefois, la LED est beaucoup plus sensible et s'allume à la moindre intensité.
Pour palier ce problème, il faudrait bricoler un petit circuit contenant une résistance et un éclairage à DEL, pour le brancher sur l'arrivée de l'éclairage, c'est facile à faire et à comprendre mais bon... est-ce que ça vaut le coup ??
Je me suis habitué à ce faible éclairage et je trouve que c'est génial car ça évite, lorsque je cherche un objet la nuit comme mon tel par exemple, d'allumer les lampes et de se faire flasher la gueule hihi, la faible luminosité émise me permet de voir dans ma voiture !!!
En ce qui concerne les LEDS, j'ai acheté chez TuningXenon les leds pour les veilleuses : effet garanti. Pourtant.... après 3 semaines d'utilisation, les LEDS ont grillé une a une... (sur une unité qui remplace une ampoule (5W, il y a 4 DEL), c'est l'ancienne génération. J'ai commandé chez un autre fournisseur de nouvelles LEDS a éclairage intensif, nouvelle génération (celles utilisées pour les flash de téléphone portable notamment), le rendu est impeccable, ça fait 7/8 mois que je les ai et elles n'ont pas bougé !
En ce qui concerne le feu de recul fourni par TuningXenon, attention la aussi, il te fourni une sorte d'ampoule qui contient 24 LEDS.... L'éclairage est bien trop faible la jour et en plus, la nuit, l'ampoule reste allumée par la petite intensité des DELS comme à l'intérieur, donc pour l'ampoule arrière ne change pas ;o)
Voilààààà
quik1632
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci à tous et à toi ecare pour ces explications, je comprends mieux à present. Wink
Par contre c'est vrai que ça m'embetterait de faire des circuits avec resistance sup etc... et c'est pas trop mon truc. Embarassé..
En revenche, comme tu le dis j'ai peur que les leds à l'avant ne tiennent pas longtemps (vu la qualité), pourrais tu filer ton lien de tes nouvelles générations de veilleuses, merci! Wink
Pour l'instant j'ai laissé les plafonniers d'origine mais j'ai bien envie de remettre les leds blanches (ça déchire cette lumière)!
ecare
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voici celles que j'ai achetées :
http://cgi.ebay.fr/DEUX-VEILLEUSES-A-LEDS-BLANC-XENON-GOLF-3-GTI-GTD-VR6_W0QQitemZ110211318967QQihZ001QQcategoryZ65223QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
;o)
