fumble 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 17:26 Sujet du message: huile a l'admission du turbo + jeu dans le turbo 1.6 hdi 110 |
bonjour a tous,
voila venant d'acheter ma voiture (1.6 hdi 110 fap), je fais les revision d'usage ( filtres, vidange, ect) des 60000km. et donc j'enleve la durit qui passse du filtre vers l'admission du turbo = plein d'huile pas de flaque, juste de l'huile partout, a partir du reniflar jusque dans le turbo, qui lui a un leger jeu du haut vers le bas et pas de droite a gauche (heureusement).
Je voulais savoir si c'est normal ou pas, parce que bon, c'est mon premier poil a mazout de ce type la
et au passage j'ai remarqué que l'huile est toute noir celle que j'ai sorti lors de la vidange était aussi noir que de la peinture et la apres moin 100km apres la vidange rebelote, noir de chez noir, d'autant que sur l'etiquette de vidange il y avait marqué 3.5l moi j'en ai mis 4l
merci d'avance pour votre aide et d'avoir lu mon pavé
Edité par fumble le Dim 23 Déc 07 à 00:26
sebas 307 d'Or
Inscrit le: 30 Déc 2006 Messages : 857 Localisation : En face du Trepassat (66)
ICe-PlaYr 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Juil 2007 Messages : 280 Localisation : 77
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 20:11 Sujet du message: |
hello
pour l'huile noir lors de la vidange cela est normal ^^ mazout powa, car dans tout les cas quand tu effectu une vidange il reste de l'huile dans le moteur et bien sur elle est bien noir.
donc rien de bien grave la dessus. sinon pour le reste je ne vois pas trop quoi tu parles car si c'est la durite entre l'echangeur et le turbo c'est normal qu'il y est des traces d'huile dedans.
cdt.
2.0 hdi 110ch XS Premium
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
omomo 307 Addicted
Inscrit le: 25 Juin 2006 Messages : 77 Localisation : Auvergne (63) et bourgogne (71)
Posté le: Mar 16 Oct 07 à 00:37 Sujet du message: Re: huile a l'admission du turbo + jeu dans le turbo (1.6 hd |
C'est genre sa ???
En faisant la révision des 60 000kms sur ma hdi 110 de 2002 j'enlève le cache en plastique noir sous le moteur et je vois de l'huile je prend la lampe et je m'apperçois que sa proviendrait d'un manchon de turbo situé entre le moteur et le tablier !!!!!!!
De plus quand j'ouvre le capot moteur et j'enlève le cache plastique noir HDI je remarque tout au fond comme des suitements de giclure d'huile au niveau du répartiteur d'air (pièce n°4 sur le schéma).
_________________ Peugeot 307 HDI 110 xs prémium la semaine et clio Williams numéroté le week end !!!
dadagsxr 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 16 Oct 07 à 06:47 Sujet du message: |
c un peu plus france
fumble 307 Addicted
omomo 307 Addicted
Posté le: Mar 16 Oct 07 à 09:20 Sujet du message: Re: huile a l'admission du turbo + jeu dans le turbo (1.6 hd |
Qu'il y est du jeu dans le turbo c'est normale car tu as toujours un jeu axial. Car ce qui refroidit ton axe de turbo c'est ton huile ! donc faut bien qu'elle passe !
Par contre pour ce le suintement d'huile je ne sais pas ! pour moi c'est pas normale !
Est-ce que comme moi quand tu enlèves le cache sous le moteur tu as de l'huile au niveau arrière c'est a dire entre le moteur et le tablier (sous le turbo) ??
fumble 307 Addicted
Posté le: Jeu 18 Oct 07 à 12:08 Sujet du message: |
non il me semble pas avoir vu de l'huile sous le turbo lorsque j'ai fais la vidange :/
_________________ s'il manque des mots dans mes phrases c'est normale, j'aime pas les claviers ...
Z@NE-R@UGE Curieux
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 09 Juin 2007 Messages : 17 Localisation : orléans
Posté le: Lun 22 Oct 07 à 00:48 Sujet du message: |
je pense avoir le meme probleme d huile au niveau du turbo , mais le plus bizzar c est que ma 307 revient d un rappelle de peugeot et qu il ne mon rien dit concernant cet fuit alors qu il on fait un control de toute la voiture , il mon juste trouvé deux pneu a changer !
je ferai une photo de la ou est la fuite et je la mettrer sur ce post
fumble 307 Addicted
carrtman 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages : 320 Localisation : vosges(88) et nancy (54)
Posté le: Dim 23 Déc 07 à 09:19 Sujet du message: |
tu as pas mis trop d'huile ? mais c normal qu'il y ai un peu d'huile (j'ai dis un peu) car un film d'huile se dépose autour de la "roue de compresseur" lors du fonctionnement.
ps: pour info j'ai travaillé chez Garrett
