Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de compression - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
brochot
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 12:35    Sujet du message: Perte de compression Répondre en citant
Nouveau sur ce forum (je possède une 307 SW 1.6 16v auto), j'en appelle à vos témoignages. Mon véhicule s'est retrouvé immobilisé (juste après la révision par le garage officiel Peugeot) par une panne. Analyse et verdict du garage Peugeot: perte de compression due aux poussoirs hydrauliques de soupapes.
Coût de la réparation: 2.050 € !!!!! (poussoirs - joint de culasse - kit de distribution - bougie allumage - liquide de refroidissement - filtre à huile - rodage de soupapes - épreuve culasse).
Ma voiture a 4 ans et 40.000km. Une réparation, avec une telle facture, sur une voiture de 4 ans et aussi peu de km me "met par terre".
Auriez-vous des infos sur ce type de pb ? (vice caché ? récurrent ? connu ?). Pensez-vous que je puisse obtenir unn geste commercial de Peugeot ?
Merci d'avance pour vos témoignages.
tyler92
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
hum étrange.
Je suis pas un spécialiste mais que viennent faire les poussoirs hydrauliques concernant la compression ?
Pour une telle somme, va faire une devis ailleurs....
Puis si les poussoirs sont en cause, ils se changent séparément je pense, sans devoir changerla culasse.
alasan
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
les poussoirs commandent les soupapes non ?
si une soupape ouvre ou ferme mal, il y a une problème de compression
Les poussoirs hydrauliques sont les pièces qui vont entre l'AAC et les soupapes.
L'AAC pousse le poussoir pour ouvrir la soupape. Il sont hydrauliques car il y a une compensation des jeux.
Si tu as des problème de compression ça peut venir aussi de :
-Pistons
-Segments
-Soupapes
-Portée de soupape
Rolling Eyes bon courage !....
