Posté le: Mar 23 Fév 10 à 12:35 Sujet du message: Perte de compression
Nouveau sur ce forum (je possède une 307 SW 1.6 16v auto), j'en appelle à vos témoignages. Mon véhicule s'est retrouvé immobilisé (juste après la révision par le garage officiel Peugeot) par une panne. Analyse et verdict du garage Peugeot: perte de compression due aux poussoirs hydrauliques de soupapes.
Coût de la réparation: 2.050 € !!!!! (poussoirs - joint de culasse - kit de distribution - bougie allumage - liquide de refroidissement - filtre à huile - rodage de soupapes - épreuve culasse).
Ma voiture a 4 ans et 40.000km. Une réparation, avec une telle facture, sur une voiture de 4 ans et aussi peu de km me "met par terre".
Auriez-vous des infos sur ce type de pb ? (vice caché ? récurrent ? connu ?). Pensez-vous que je puisse obtenir unn geste commercial de Peugeot ?
hum étrange.
Je suis pas un spécialiste mais que viennent faire les poussoirs hydrauliques concernant la compression ?
Pour une telle somme, va faire une devis ailleurs....
Puis si les poussoirs sont en cause, ils se changent séparément je pense, sans devoir changerla culasse.
les poussoirs commandent les soupapes non ?
si une soupape ouvre ou ferme mal, il y a une problème de compression
Les poussoirs hydrauliques sont les pièces qui vont entre l'AAC et les soupapes.
L'AAC pousse le poussoir pour ouvrir la soupape. Il sont hydrauliques car il y a une compensation des jeux.
Si tu as des problème de compression ça peut venir aussi de :
-Pistons
-Segments
-Soupapes
-Portée de soupape
bon courage !....
_________________ Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet !... (Courteline)
