Peugeot 307 - Voir le sujet - Pbm de demarrage 307 1.6e 110 ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
phoebus
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 15:15    Sujet du message: Pbm de demarrage 307 1.6e 110 ch Répondre en citant
J'ai une 307 essence 1.6e 110 ch, année 2002, 35.000 km ...
J'ai un pbm de demarrage à froid, elle demare, mais ne tient pas le ralentie, jusqu'au 3eme ou 4eme essaie ... (elle demarre, le moteur tourne qlq secondes, puis s'arrete à chaque fois) ... au bout du 3eme ou 4eme essaie, le moteur tient son regime.
J'ai changé par precaution la batterie, les bougies, le filtre à essence ...
J'ai fais un diagnostic chez peugeot sans succés ... ils ont parlé vaguement d'une histoire de potentiometre à changer ...
Avez vous deja rencontré ce pbm, chers conducteurs de 307.
Merci de votre aide.
Nel67
MessagePosté le: Lun 22 Oct 07 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Malheureusement j'ai exactement le même probleme que toi. ce matin j'avais beaucoup de mal à la faire demarrer et pourtant il faisait 1°. c'est une 2L 110cv de 2003 avec 69 000k.
Sherkan
MessagePosté le: Lun 22 Oct 07 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Nel67 a écrit :
Salut
Phoebus parle de souci de ralenti, pas de difficulté à démarrer, j'ai l'impression que ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, tu as un 2.0 hdi 110, il est connu pour avoir quelques soucis de démarrage par temps froid. Apparemment ce serait un problème de démarreur trop faible.
Pour phoebus, désolé mais je ne vois pas trop d'où peut venir le problème. As-tu regardé du coté du filtre à air ?
denis25
MessagePosté le: Lun 22 Oct 07 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même moteur que toi, un peu plus de bornes et je n'ai pas le souci, je ne vais donc pas pouvoir t'aider ...mais ca m'éffare encore une fois de lire qu'un garage ne peut pas trouver le problème!
Change de garage, tu trouveras peut-être quelqu'un de compétent !
Ben91
MessagePosté le: Dim 28 Oct 07 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! Moi aussi j'ai un peu le meme probleme qui m'arrive des fois sur ma 1,6 110ch. J'ai remarqué que ca m'arrivait surtout quand la clim était enclenché au démarrage et que la voiture était en pente....
