Peugeot 307 - Voir le sujet - démontage par-choc arriere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
soprano
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 13:28    Sujet du message: démontage par-choc arriere Répondre en citant
bonjour, suite a une grosse éraflure je souhaite changer mon par choc arriere , je voudrais savoir comment le démonter , j'ai vu deux écrous plutot vers le centre et sinon des clips sur les cotés, y'a t'il autre chose ?
également la partie du par choc en plastique noir de caque coté ce déclipse t'elle en tirant dessus ou part l'intérieur une fois le par choc démonter ?
merci de vos réponse Wink
307hdiprenium
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
il faut demonté les feux arrieres.ensuite il ya de vis a tete boulonné a enlever.plus une vis au milieu sous le par choc et quatre clips.voila.
megane gt dci 150
soprano
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
et pour les deux parties en plastique noir qui font juste la partie arondie ? il faut juste tirer dessus ?
Stef@67
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Demande à Le Pec, il l'a démonté pour installer un radar de recul Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
rouge: clips
vert: vises torix
bleu: écrou de 8 ou de 10 j'ai oublié
Reste plus qu'a tirer un peu par tout:
Stef@67
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le Mac Gyver du démontage de pare choc!!! Clin d'oeil ;)
307hdiprenium
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
mrd j ai oublié de siter les vis sur le coté.mais bon le pec s en est chargé
megane gt dci 150
soprano
MessagePosté le: Mar 09 Oct 07 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
et niveau peinture quel est la moyenne de rpix pour faire repeindre un par choc ?
en sachant que le miens est jutse grifé de haut en bas au niveau de l'angle et sur environ 5 a 7 cm
MessagePosté le: Mar 09 Oct 07 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
ca dépend, moi je l'ai repeind 3 fois, et a chaque fois j'en ai eu pour 250/300 €
soprano
MessagePosté le: Mer 10 Oct 07 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked j'ai fait trois carossier et ça va e 190 chez peugeot a 120 au black chez un carossier indépendant . pas de redressage en revanche juste peinture /vernis gris métal .région nantes
MessagePosté le: Mer 10 Oct 07 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
normal, on ne peut pas comparer la maroc et la france... ici une porte avant vide chez peugeot et pas préparée comme a l'origine contre la rouille: 600€... l'arrière 400€
