Peugeot 307 - Voir le sujet - Accelere toute seule... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Machrisloro
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 19:30    Sujet du message: Accelere toute seule... Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum en tant que posteur et j'aurais aimé exposé mon problème qui me dérange.
Ma voiture :
- 307 SW HDI 2.0 110 PACK
- Kilomètrage actuel : 120 000
Reparation effectué sur la voiture :
- Dispositif FAP changé
- Volant Moteur changé à 70 000Km par le 5....P9
Donc le problème c'est quand je déccélere la voiture redonne un coup d'accélération sans que je lui demande, comme çi du gasoil est injecté dans le moteur.
Je suis allez chez mon garagiste du coin et il n'a vu aucun problème venant de l'électronique car pas affiché avec la valise. Il m'a conseillé d'allez dans une plus grande concession pour avoir de plus ample réponse sur le problème.
Je fais appel à vous pour savoir si quelqu'un à déjà eu ce problème et qu'elle en était la cause.
Je penche pour un problème de capteur àl'injection mais je suis pas sur.
Merci d'avance pour vos réponses.
Salutations
BenosP
MessagePosté le: Ven 21 Sep 07 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà entendu ce gendre de problème mais c'était sur du TDI, en cause le turbo à géométrie variable. Sur ton moteur ce n'est pas ce type de turbal.
Sinon, peut être un problème d'admission d'air...
MessagePosté le: Ven 21 Sep 07 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si, c est un turbo à géo variable sur le 110, c est sur le 90 que c est un fixe..... Clin d'oeil ;)
As tu vérifié ton niveau d huile?
Trop d huile peut engendrer ce genres d effets....Autocombustion........
BenosP
MessagePosté le: Ven 21 Sep 07 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semblait que le turbo à géo variable n'est apparu que sur le 2.0 136 puis 1.6 110?
Sinon, effectivement, trop d'huile dans le moteur peut créer ce phénomène. Ca peut même aller jusqu'à l'emballement du moteur et donc à sa destruction.
MessagePosté le: Ven 21 Sep 07 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Seuls les 70/90 ont un turbo à géo fixe (autant 1,6 que 2l..... Clin d'oeil ;) )
Machrisloro
MessagePosté le: Ven 21 Sep 07 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement j'ai regardé le niveau d'huile et c'est vrai qu'il est un peu au dessus du niveau maxi mais si la cause c'est trop d'huile la voiture devrait fumer ?
dadagsxr
MessagePosté le: Ven 21 Sep 07 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
c quoi le mieux dans l'affaire comme turbo
MessagePosté le: Ven 21 Sep 07 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bah......Le T à géométrie variable est plus "performant", mais beaucoup moins fiable.......
Il faut enlever l huile qui es en trop.....Et constater si elle a toujours cette tendance à accélérer toute seule.....Pour ce qui est de la fumée, sur un véhicule 'classique', oui, ça doit fumer bleu un peu......Seulement là, il y a un FAP qui limite cet effet de fumée, donc difficile à voir....... Confused
Machrisloro
MessagePosté le: Ven 21 Sep 07 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , je vais effectuer la manip et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup pour les réponses en tout cas
Machrisloro
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Manipulation effectuer mais toujours le problème.
Par contre j'ai aussi un problème ESP/ASR & ABS et j'ai remarqué que quand le défaut ESP ce met en route les acoups disparait.
Pensez vous que c'est lié ?
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oulaaaaaaaaa.... Rolling Eyes
Machrisloro
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez jamais vus un problème comme celui là ?
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si c est le turbo, ça va faire mal au porte monnaie........Croise les doigts.......
Machrisloro
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que c'est le turbo car j'ai un problème de capteur esp et peut être capteur de vitesse.
Et quand l'esp/abs ce met en defaut les acoups disparaisse donc si c'est le turbo ca devrait tout le temps deconner.
Pas vrai ?
