Peugeot 307 - Voir le sujet - problème régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
magic-dd
MessagePosté le: Dim 28 Mai 06 à 21:09    Sujet du message: problème régulateur de vitesse Répondre en citant
ce soir en rentrant par l'autoroute j'avais mon regulateur réglé à 130 km/h et je l'ai désactivé car il y avait un ralentissement
au moment ou j'ai voulu le ré-enclencher, voyant sonore et visuel sur le tableau de bort et sur l'afficheur deporté.
je précise, ma 307 hdi 1.6 90cv de nov 2005 n'a que 5 800 km
est ce grave docteur ???
faire ou défaire c'est toujours travailler....
Franck_du_03
MessagePosté le: Dim 28 Mai 06 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce qu'il y avait d'ecrit sur l'ODB.
magic-dd
MessagePosté le: Dim 28 Mai 06 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
il était écrit disfonctionnement du régulateur de vitesse.
peut etre un pb de capteur .
Franck_du_03
MessagePosté le: Dim 28 Mai 06 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui probleme electronique je pense.
Ramene la chez peugeot avec le diag ils trouveront tous de suite mais je pense pas que ce soit bien grave. Wink
magic-dd
MessagePosté le: Dim 28 Mai 06 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
arf j'aurais pas le tps dans la semaine
je suis en stage qualité
j'irai vendredi apres midi
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Dim 28 Mai 06 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait de redemarrer fera peut-être partir le problème ?
Essai à nouveau dès que possible, mais va pas trop vite ;) , et regarde si il réagit bien...
. . . VroOOom !
benpop
MessagePosté le: Lun 29 Mai 06 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
etrange j'ai eu exactement le meme probleme en rentrant hier....meme message bloqué a 134...
en s'arretant et redemarrant il a bien voulu se relancer ..mais je vais devoir aller chez peugeot ....
jojo307
MessagePosté le: Lun 29 Mai 06 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi sa va j'ai pas de probleme avec!!! a ui c'est vrai j'en et pas Confused
Arrow Laughing
307 CC 1.6l 16S
MessagePosté le: Lun 29 Mai 06 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Fais vite, fais vite...
benpop
MessagePosté le: Lun 29 Mai 06 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
pkoi faire vite ?
Maxxim
MessagePosté le: Lun 29 Mai 06 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la 307 y'a un régulateur, quelle est la manip exact pour enclenché le systeme qui régule la vitesse, parce que moi je le tourne sur ON et quand je lache la pédale, elle décéllère, je dois appuyer sur Set + pour qu'elle se mette mais elle accélere entre temps.
Le bouton = sert a quoi ?
seb66playa
MessagePosté le: Lun 29 Mai 06 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as le bouton set + et set-, en appuyant sur set + ou moins ca valide la vitesse et le regulateur marche, tu peux l'arreter en appuyant sur le bouton du bout ON/OFF ou en freinant, changeant de rapport Wink
La roulette sert juste à passer de limieur à regulateur Wink
Sinon, j'ai eu cette alerte de disfonctionnement aussi y a pas longtemps, elle vient et disparait car ca viendrait du capteur de la pedale d'embrayage Rolling Eyes
Faut que je passe chez peugeot pour ca et aussi pour un rappel que j'ai pour une mise à jour BSI (lettre peugeot)
magic-dd
MessagePosté le: Mar 30 Mai 06 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila j'ai rdv chez peugeot vendredi a 17h
je vous dis ce qu'il en est
seb66playa
MessagePosté le: Ven 02 Juin 06 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben on attend leur diagnostique alors ...
Maxxim
MessagePosté le: Ven 02 Juin 06 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et la bouton '=' il sezrt a quoi ?
MaX94
MessagePosté le: Ven 02 Juin 06 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
ni l'un ni l'autre
magic-dd
MessagePosté le: Ven 02 Juin 06 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
bon je suis allez chez peugeot et en fait il sagissait d'un modele d'auto qui necessitait un retour en concession pour mise à jour du logiciel du calculmateur moteur.
tout est donc rentré dans l'ordre
