Peugeot 307 - Voir le sujet - qui connait se boitier? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
edouarbracam
MessagePosté le: Lun 03 Sep 07 à 09:21    Sujet du message: qui connait se boitier? Répondre en citant
bonjour a tous
j ai trouvé ce boitier sur ebay
http://cgi.ebay.fr/BOITIER-ADDITIONNEL-PEUGEOT-206-306-307-406-407-HDI_W0QQitemZ140153040761QQihZ004QQcategoryZ121348QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
quelqu un le connait il?
dur de trouver des infos pour savoir ou brancher un boitier....
j ai donc une 307 hdi 2l 110cv
sur quel connectique se branche ces boitier?
photo a l appui serait appréciable
servoblaster
MessagePosté le: Lun 03 Sep 07 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
slt je peux pas te dire sur ton moteur mais voici sur le mien
307cc 2.0 180cv pack sport importé du lux/Clio rs 2.0 192 cv
MessagePosté le: Lun 03 Sep 07 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais c est une essence..... Clin d'oeil ;)
edouarbracam
MessagePosté le: Lun 03 Sep 07 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
tellement de personnes qui parlent de boitier
et pas un seul ne sait ou ca se branche?
Dialho
MessagePosté le: Mar 04 Sep 07 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
D'un autre coté quand ça parle de boitier c'est pour dire qu'il faut pas en mettre, et qu'il faut préférer une reprog Wink
Cameleon
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'en ai eu un pour le brancher bonbon...j'ai du démonter le passage de roue pour pouvoir démonter le support batterie pour accéder à la sortie des injecteurs une crise de nerfs en plus faut pas avoir de gros doigts pour débrancher le cable...
Bon courage...pour m'a part en plus le boitier ne marchait pas, j'ai quand pas remis la vis du support abtterie au cas ou j'en mettrai quand un...
Pour te dire j'en avais deux un pour une 307 HDI 1.6 90 et un pour ma 307 SW 1.6 HDI 110 et aucun ne marchait...
Bon courage
edouarbracam
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
okay
je crois que c est un peu fait expres ces fiches rangées sous le moteur
damiendu14
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai jamais poser de boitier mais une chose est sur c'est qu'il te faut une alimentation donc tu la trouvera auprés de ta batterie
ensuite le reste se branche au niveau de la pompe Haute Pression
La fiche qui se trouve au "cul " de la pompe de couleur "blanche ou orange" je ne c'est plus trop.
voilà j'espére t'avoir avancé. Hiiiiii :)
damiendu14
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Bon c'est autre que celui là.
Le tien qui se trouve sur ebay si tu lit bien le reste du produit, tu a le branchement Hiiiiii :)
Rampe puis calculateur d'injection.
edouarbracam
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
ouias je crois que je vais oublié le branchement perso
par contre je vais aller voir en allemagne,j habite a 5 mn de la frontiere,ils vendent des boitier agréés TüF,grand organisme de controle et de securité allemand,vais voir s il en font le montage aussi..
izi
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 10:05    Sujet du message: Re: qui connait se boitier? Répondre en citant
bonjour a tous
Evite ce genre de boîtier pas cher qui se branche sur le capteur de pression d'injection. Je te conseille plutôt des boîtiers équipés de multiples connecteurs, qui se branchent sur les fiches des injecteurs.
Vas voir sur ce topic ou je parle de mon boîtier PSI Motorsport :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2835&highlight=psi+motorsport
307 2.0 HDI 110 XS Premium - couleur pourpre - JA 17 - ESP/ASR
