Inscrit le: 23 Fév 2006 Messages : 704 Localisation : boulogne sur mer 62200
Posté le: Mar 30 Mai 06 à 07:44 Sujet du message: mon lecteur dvd
bonjours a tous ,
Voila se soir j'acquis un lecteur dvd pour ma titine avec un ecran 16/9eme en petit bien sur ^^ !!! le probleme c'est comment le brancher donc voici mes question:
Comment faire pour brancher sur l'autoradio? je pensait au prise RCA mais moi j'ai une sortie utiliser par le sub!!!
Pour l'alimentation , puis je me repiqué sur l'autoradio? ( sachant qu'on ma dit qu'il fallait que se soit direct a la batrie sinon sa pouvais cramé )
Ou puis je metre le lecteur dans la titine pour ne pas que se soit voyan???
merci de vos reponse
ps: je suis passer 307 d'or
_________________ 307 CC 1.6l 16S
Posté le: Mar 30 Mai 06 à 12:52 Sujet du message: Re: mon lecteur dvd
jojo307 a écrit :
bonjours a tous ,
Hello
Pour le brancher sur l'autoradio, tu dois avoir une entrée auxiliaire/ligne dessus (RCA en général). Ton sub est branché sur une sortie, donc ça sert à rien.
Pour l'alimentation, oui, il est préférable de le brancher à part. Tu peux te mettre sur le faisceau de l'allume cigare par exemple, si tu ne l'utilise pas (ou peu). Par contre, oublie pas de verifier qu'il y a bien un fusible en plus dessus (comme sur l'autoradio) et il n'y aura aucun problème.
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 07:59 Sujet du message:
sinon lorsqu'on a le lecteur et l'ecran peut on trouver en magasin les fils??? car le ga n'arrive pa a remetre la main sur les cables, donc jaurais aimer en racheter comme sa je lui fait baisser le prix du dvd
