Peugeot 307 - Voir le sujet - demarrer avec les cables. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lilmobizzy
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:41    Sujet du message: demarrer avec les cables. Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai une 307 HDI 2l 110Cv
elle ne demarre plus mais il y a qd même le tableau de bord qui s'allume et je ne sais pas où mettre les cacble sachant que le - et difficilement atteignable.
Merci d'avance.
ps: la batterie à 6 ans.
lilmobizzy
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m'aider?
Kyser
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
- Un cable sur le "plus" des 2 batterie.
- L'autre cable sur le "moins" de la batterie de l'autre véhicule et l'extrémité sur une partie métallique de ta voiture.
Ce n'est pas necessaire de relié les 2 "moins"
suis-je claire ?Confused
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
lilmobizzy
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de risque de court circuitage?
je peux brancher sur les parties metalliques qui dépasse autour des cosses?
Kyser
Oui tu peux aussi.
En fait il faut juste que le cable soit relié à la masse
lilmobizzy
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci!
mais y a pas de risques?
Kyser
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non si tu trompe pas Razz
+ véhicule dépanneur à + véhicule dépanné
et
- véhicule dépanneur à - véhicule dépanné
ou
- véhicule dépanneur à la masse véhicule dépanné
lilmobizzy
et comment je sais que c'est la masse?
Kyser
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ben la masse c'est le chassis de la voiture.
Donc si tu choisi de relié à la masse, il faut pincé la pince sur un élément métallique relié au chassis de la voiture
lilmobizzy
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci bcp je vais essayer!
lilmobizzy
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a marché, merci bcp.
Kyser
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
De rien.
Rest plus qu'a changer la batterie Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
et si tu regarde dans le bouquin ta meme les endroit préconisé pour la mase Clin d'oeil ;)
