Peugeot 307 - Voir le sujet - bonjour a tous aide pour hp merci - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
remy325
MessagePosté le: Sam 14 Juil 07 à 15:01    Sujet du message: bonjour a tous aide pour hp merci Répondre en citant
boujour a tous je suis tous nouveau moi ici et je voudrais changer les hp dans ma 307 3portes et quelle diametre a l avant 17cm ok mes a l arr combien et je me tate pour une plage arr je sais pas quoi faire merci a tous bon courage
307 rouge lucifer
ALPINE
MessagePosté le: Sam 14 Juil 07 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
16.5 cm a l avant tu peux en mettre sur la plage arriere mais fait en une sur mesure comme sa tu gardes celle d origine et tu met la taille que tu veux a l arriere
Vacances aux etats-unis
harman
MessagePosté le: Sam 14 Juil 07 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ne fais rien pour l'arrière et met le prix de tes HP arrières dans le budget du KE de devant.
Et si tu veux un semblant de rendu audio fabrique toi une cale pour les woofers et goudronne au moins ta garniture.
On écoute la zik devant ..une plage arrière n'est franchement pas utile sauf a depenser du fric pour pas grand chose.
remy325
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 10:58    Sujet du message: merci pour votre aide Répondre en citant
donc a l avant je vais mettre 16.5 a l arr je mes quoi ??? je vais mettre un amplie av tous sa et le tours est jouer
307 rouge lucifer
harman
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Met ton temps et ton argent a préparer tes portes avant ça sera déjà une bonne chose.
Tu te souciera des HP AR si tu aime un son plus enveloppant on va dire.
remy325
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 19:36    Sujet du message: pour harman Répondre en citant
je t ai ecouter j ai acheter un kit eclater que j ai trouver a autobacs en promo jbl 16.5cm 130 watt et pout les porte arr hp jbl 13cm 120watt
dit moi qu en pense tu j ai un empli chz moi que j avais dans ma 206 je vais le mettre dans la 307 pour amplifier tous sa par contre tu peut m aider pour le branchement on ma dit il y a un sens il faut passer par les enceinte pour amplifier sinon les couleurs je les connait tous c est juste le sens du montage ou je bloc merci d avannce remy
307 rouge lucifer
remy325
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 19:45    Sujet du message: twyter Répondre en citant
j avais oublier pour les twiter sur le tableau de bord je les ai enlever mes j ai pas essayé ceux acheter av les jbl c est standard ou pas merci a tous Razz
307 rouge lucifer
harman
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
1 er conseil : vas y pas a pas et monte pas tout ce petit monde a la va vite.
Pour le KE avant il faut le monter de préférence sur la contre porte via une cale.Le goudronnage de tes portes et de la garniture est un point a ne pas négliger.
un re cablage complet va être aussi nécessaire.
pour les tweet la majorité passent sous la grille.Aucune difficulté a prévoir
Pour l'amplification si tu n y connais pas grand chose fais toi aider.
mais si tu te sent a le faire on t aidera t inquiète.
remy325
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 20:27    Sujet du message: ok patron Répondre en citant
j ai monter mon kit eclater av succes avant pour l amplie j attend votre aide de montage
307 rouge lucifer
harman
MessagePosté le: Mer 18 Juil 07 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
En 1 er lieu fais une petite recherche sur notre ami google pour le montage d'ampli c pas ça qui manque.
si ya des zones obscures pour toi fais le nous savoir on te guidera si il le faut.
