Posté le: Sam 14 Juil 07 à 15:01 Sujet du message: bonjour a tous aide pour hp merci
boujour a tous je suis tous nouveau moi ici et je voudrais changer les hp dans ma 307 3portes et quelle diametre a l avant 17cm ok mes a l arr combien et je me tate pour une plage arr je sais pas quoi faire merci a tous bon courage
Posté le: Sam 14 Juil 07 à 15:31 Sujet du message:
16.5 cm a l avant tu peux en mettre sur la plage arriere mais fait en une sur mesure comme sa tu gardes celle d origine et tu met la taille que tu veux a l arriere
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 19:36 Sujet du message: pour harman
je t ai ecouter j ai acheter un kit eclater que j ai trouver a autobacs en promo jbl 16.5cm 130 watt et pout les porte arr hp jbl 13cm 120watt
dit moi qu en pense tu j ai un empli chz moi que j avais dans ma 206 je vais le mettre dans la 307 pour amplifier tous sa par contre tu peut m aider pour le branchement on ma dit il y a un sens il faut passer par les enceinte pour amplifier sinon les couleurs je les connait tous c est juste le sens du montage ou je bloc merci d avannce remy
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 19:45 Sujet du message: twyter
j avais oublier pour les twiter sur le tableau de bord je les ai enlever mes j ai pas essayé ceux acheter av les jbl c est standard ou pas merci a tous
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 21:48 Sujet du message:
1 er conseil : vas y pas a pas et monte pas tout ce petit monde a la va vite.
Pour le KE avant il faut le monter de préférence sur la contre porte via une cale.Le goudronnage de tes portes et de la garniture est un point a ne pas négliger.
un re cablage complet va être aussi nécessaire.
pour les tweet la majorité passent sous la grille.Aucune difficulté a prévoir
Pour l'amplification si tu n y connais pas grand chose fais toi aider.
mais si tu te sent a le faire on t aidera t inquiète.
