blazinof Curieux
kikifou 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2006 Messages : 305 Localisation : Marseille
blazinof Curieux
Posté le: Dim 14 Mai 06 à 21:41 Sujet du message: |
et comment je peux changer sa ?
c'est quel fil qui faut que je change?
fafam31 Invité
Sherkan Modérateur
Posté le: Dim 14 Mai 06 à 22:34 Sujet du message: |
Je pense qu'il te suffit de brancher ton autoradio sur un adaptateur Peugeot qui coûte 5 €, réf : 9706.86.
Voir ce topic pour plus de détails
fafam31 Invité
Posté le: Dim 14 Mai 06 à 22:41 Sujet du message: |
L'adaptateur ne sert qu'a inverser le jaune et le rouge donc si c'est un probleme de tempo alors ca ne sert a rien et si c'est le plus permanent qui n'est pas bon, alors il faut mieux qu'il l'inverse directement sur le faisceau du poste, comme ca il économisera 5€
blazinof Curieux
adol 307 d'Élite
Inscrit le: 21 Mar 2006 Messages : 1083 Localisation : 93 Saint Denis
fafam31 Invité
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 17 Mai 06 à 10:42 Sujet du message: |
fafam31 a écrit : | L'adaptateur ne sert qu'a inverser le jaune et le rouge donc si c'est un probleme de tempo alors ca ne sert a rien et si c'est le plus permanent qui n'est pas bon, alors il faut mieux qu'il l'inverse directement sur le faisceau du poste, comme ca il économisera 5€ |
Je crois pas que l'adaptateur Peugeot ne fasse qu'inverser les fils rouge et jaune : je l'avais fait aussi avant "d'investir" 5 € dans l'adaptateur, et ça ne faisait qu'arranger mon problème de 'perte de mémoire' de l'autoradio ; ca ne le faisait pas s'éteindre en même temps que tu coupes le contact, ou l'allumer quand tu le mets.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 17 Mai 06 à 10:43 Sujet du message: |
blazinof a écrit : | Ok merci les gars
Ce que je vais faire c'est que je vais aller chez peugeot leur delander si l'adaptateur changera quelque chose,apres on verra
merci |
Prend la référence de l'adaptateur avec toi, sinon, vu les compétences des gars aux pièces détachées, tu risques d'y aller pour rien...
steeve 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 128 Localisation : Oise
Posté le: Mer 17 Mai 06 à 11:29 Sujet du message: |
Oui sherkan a raison, sur monte d'origine peugeot le + permanent et le + aprés contact sont inversé !
_________________ Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
fafam31 Invité
Posté le: Mer 17 Mai 06 à 18:01 Sujet du message: |
steeve a écrit : | Oui sherkan a raison, sur monte d'origine peugeot le + permanent et le + aprés contact sont inversé ! |
J'ai jamais dis le contraire.
fafam31 Invité
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 17 Mai 06 à 18:05 Sujet du message: |
fafam31 a écrit : | Sherkan a écrit : | fafam31 a écrit : | L'adaptateur ne sert qu'a inverser le jaune et le rouge donc si c'est un probleme de tempo alors ca ne sert a rien et si c'est le plus permanent qui n'est pas bon, alors il faut mieux qu'il l'inverse directement sur le faisceau du poste, comme ca il économisera 5€ |
Je crois pas que l'adaptateur Peugeot ne fasse qu'inverser les fils rouge et jaune : je l'avais fait aussi avant "d'investir" 5 € dans l'adaptateur, et ça ne faisait qu'arranger mon problème de 'perte de mémoire' de l'autoradio ; ca ne le faisait pas s'éteindre en même temps que tu coupes le contact, ou l'allumer quand tu le mets. |
Moi je crois que si, Plastman a cet adaptateur et son poste ne se coupe pas avec le contact Et en plus il a été obligé de couper un fil car il n'était pas au bon endroit sur la broche |
J'ai cet adaptateur, et mon poste se coupe avec le contact, et je n'ai inversé ni coupé aucun fil
Encore une subtilité du multiplexage sans doute.
