toxmulder Curieux
Posté le: Mar 27 Mar 07 à 14:47 Sujet du message: question sur la vidange d'une 307 sw 2l hdi 110 |
bonjour
je viens de faire ma premiere vidange et je l'ai fait sur ma 307 sw 2l hdi 110 de 2002 je voulais savoir j'ai pris de l'huile castrol 5w40 synthese j'ai aussi installe un filtre a huile neuf purflux c bon de la 5w40 ??
j'aurais aimé savoir la quantite d'huile qu'il fallait inserer j'en ai mis 3.5 litres esce trop ?? on ma dit que si je changeais le filtre a huile il fallait en mettre un peu plus ,il faut que je la fasse tourner cbien de tps avt de verifie le niveau d'huile ??
si vous avez d'autres remarques a me donnez au sujet de la vidange je suis preneur
merci a vous !
toxmulder Curieux
Posté le: Mar 27 Mar 07 à 14:54 Sujet du message: j'ai oublie de vous dire |
oui j'ai oublie de vous demande j'ai laissé s'ecoule lhuile pdt a pe pres 1h30 esce suffisant parceque il y a vais tjrs un peu de goute a goute
merci a vous
leyo 307 de Diamant
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 27 Mar 07 à 19:20 Sujet du message: |
Euh oui, avec 3,5 l il t'en manque beaucoup !! Si en plus tu as changer ton filtre à huile, sache que ton niveau va baisser après la première mise en route du moteur, car le filtre va se remplir. Surveille bien ta jauge, et vérifie aussi qu'il n'y a pas de fuite au niveau du filtre.
J'ai le meme moteur et je mets un peu + de 4,5 l.
Par sécurité, controle encore ton niveau d'huile avec la jauge demain (la jauge mécanique, pas les petits carrés du tableau de bord au démarrage)
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 27 Mar 07 à 19:21 Sujet du message: |
| leyo a écrit : | Salut,
Quantité d'huile : 4,50L
Huile conseilé: Shell Hélix 5W40 (ton huile Castrol est aussi correct)
Tu as laissé coulé pendant 1H30 ! c'est bien, nous chez Peugeot ont la laisse couler max 20min, moi perso quand je vidange ma voiture je laisse couler toute la nuit ! |
Et ça, c'est quand la vidange est faite par gravité, parce que quand c'est fait par aspiration...
Sinon, pareil pour moi, je laisse couler toute la nuit
toxmulder Curieux
peugeomane Curieux
Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages : 5 Localisation : strepy-bracquegnie
Posté le: Jeu 29 Mar 07 à 19:50 Sujet du message: |
pour se qui est de ton huile si tu a un fap a ta 307, met de la 5w30 si tu n a pas de fap met de la 5w40. nous au garage sait de la comme ca que l on met .
_________________ bonjour,je travaille dans la marque peugeot au garage deltenre le roeulx . si je peux vous aider sur certain sujet je serai content de vous aider,sur ce que je sait merci.
luk16 307 Addicted
Posté le: Jeu 17 Mai 07 à 23:08 Sujet du message: question huile? |
bonsoir
pourquoi sur un 2.0 hdi avec fap il faut de l' huile 5w30 au lieu de la 5w40 ?
merci pour votre aide
_________________ 307 xs premium 2.0 hdi 110....
Quicksilver01 307 de Diamant
luk16 307 Addicted
Posté le: Ven 18 Mai 07 à 21:22 Sujet du message: hésitation |
bonjour @ tous
je ne comprens pas pourquoi avec un fap il faidrais mettre de l' huile 5w30.
j' ai toujours mis de la 5w40 et ça fonctionne très bien.
comme j' ai ma vidange à faire demain, j' aurais aimé avoir la solution.
Merci à tous....
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Mar 10 Juil 07 à 11:29 Sujet du message: |
oui c'est vrai s 5w40 ou 5w30?? car je doit la faire dans 900bornes lol!
-------} VENDU! {-------
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 10 Juil 07 à 13:44 Sujet du message: |
Les préconisations constructeur parlent de 5W40, je n'ai jamais mis autre chose.
Il parait que la Shell Hélix Ultra est la meilleure pour les mazouts.
