guesnon Curieux
Posté le: Ven 29 Juin 07 à 01:41 Sujet du message: pb de leve vitre electrique |
Je suis pocesseur d'une 307 hdi sw 110 de 2002.
Aprés mon joint de culasse il y a 15 jours, mes bielletes de barres stabilisatrices hs de la semaine derniere. Maintenant j'ai droit à la glace electrique de la porte arriere droite qui ne ce ferme plus !!!
C'est la fête au village, j'ai envie de dire quelle m.... cette voiture, mais je suis pro-peugeot depuis plusieurs année et j'adore ma 307.
Revenons à nos moutons, donc hier j'ai ouvert la glace arriere coté droit et impossible de la remonter. J'entend bien le relay qui ce déclenche à chaque impulsion des boutons de commande avant ou arriere, donc ils sont hors de cause.
J'ai déposé la garniture de porte et comme par miracle, sans aucune intervention ( cela faisait 1h30 que je m'arraché les cheveux ) elle est remontée. Mais par contre depuis impossible de l'ouvrir.
Qu'en pensez vous ?
Pour ma part, je penche pour un pb de moteur.
Je vais essayer d'en trouver un à la casse, mais ça ne va pas être de la tarte.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Pascal
_________________ 307 sw 110 pack de 2002
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 29 Juin 07 à 01:43 Sujet du message: |
a 85% c'est la connectique (la prise) qui déconne... faux contact ou fils cassé
guesnon Curieux
Posté le: Ven 29 Juin 07 à 03:52 Sujet du message: pb vitre electrique |
je vais essayer de creuser cette piste, mais comme je le dit dans mon premier message, j'entend bien le relais qui ce met en route à chaque impulsion!
A+
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 29 Juin 07 à 12:33 Sujet du message: |
oui quand tu appuye sur le bouton, avant d'arriver au moteur du leve vitre ca passe par le relai, donc le problème a lieu entre le relai et le moteur.
Je ne pensse pas que le moteur soit foutu vu que quand tu a démonté la garniture tu a pu monter ta vitre mais apres ta pas pu la décendre... un moteur c'est soit foutu soit c'est bon...
Pour moi c'est la prise qui ce trouve sur le moteur
guesnon Curieux
Posté le: Sam 30 Juin 07 à 23:04 Sujet du message: pb leve vitre electrique |
Merci Lepec pour ta réponse.
Je vais redémonter et voir si le probleme ne vient pas de là.
Merci.
A+
