Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de vis sur garniture de porte - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bisounours2006
MessagePosté le: Mar 19 Juin 07 à 16:53    Sujet du message: Probleme de vis sur garniture de porte Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un problème récurant et assez agacant, j'ai une 3 portes et des vis torxe viennent tenir le panneau de portes. Le problème se situe ici justement les deux vis de droite a l horizontale sur la garniture n'arretent pas de s'enlever alors que je n'ai jamais demonter ma garniture... s il vous plait help j en ai marre de ramasser la vis sous mon accelerateur Sad Sad
Merci de votre aide a tous... Wink
plus de 307.. snif ( l'argent des fois ne nous laisse pas le choix ).. mais une petite clito 1.4l 16v 98cv... mais je reste ici on es si bien!!
KeKe
MessagePosté le: Mar 19 Juin 07 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ben refais le filtage et remets un vis plus gros, sinon ben je vois pas.... Rolling Eyes
Goli
MessagePosté le: Mar 19 Juin 07 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
essaie en enduisant la vis avec du serre-frein ...
pastro
MessagePosté le: Mar 19 Juin 07 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui, ou si t'as pas du serre frein, du joint silicone.
307 CC 1.6 SPORT GRIS FER 2006 - PACK ELEC 3 - PACK VISIBILITE - AIDE AU PARKING - TOIT OUVRANT TOTAL VrooOOOom !
goery
MessagePosté le: Mar 19 Juin 07 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Je crois que c'est la seule solution hélas car ce ne sont pas des filetages de type "M" que l'on peut boqier avec du freinfilet ou autre mais des Torx avec vissage de type "parker" donc directement dans un trou de la tôle ou dans un clip.
La seule solution est donc de mettre des vis de même type mais d'une taille au dessus en diamètre Wink
307XSPremium
MessagePosté le: Mar 19 Juin 07 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est sur la garniture arrière c'est normal:ce sont des vis autotaraudeuses qui viennent se prendre sur une partie plastique.
Si on tire dessus une fois on défonce tout et ensuite impossible de refixer.
Perso g mis serré un peu plus histoire de retarauder un peu plus et maintenant ça tient.
Bisounours2006
MessagePosté le: Mer 20 Juin 07 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :) salut a tous ,
Je dechaine les foules avec toutes ces reponses, ca fait plaisir ( ok promis je sort apres Arrow )
Sinon j ai essayer avec du joint silicone et ca a marcher pour une des deux vis mais pour celle du bas je vais essayer un modele taille au dessus. c est vrai que c est mal fait le coup de la vis torxe direct sur la porte il aurait pu mettre un filtage ou je sais pas quoi c est un peu abuser.
Merci a tous pour vos réponses je pense que vous m avez fourni les solutions on peut fermer le topic monsieur le modo.
Bonne journee a tous...
Bisounours2006
MessagePosté le: Mer 20 Juin 07 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
juste un dernier truc , j ai un message pour 307xsPremium
Je vois dans ton album photo ta banquette arriere j ai aussi une xs premium mais j ai pas le truc au centre comme toi sur ta banquette tu pourrais me dire ce que c'est stp.
B.B
MessagePosté le: Mer 20 Juin 07 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut le truc au centre c'est l'accoudoir centrale.
sinon pour ton problème de vis tu peux aussi mettre des rivet de plaque d'immatriculation et se sera fixé une fois pour toute.
bon courage salut a plus...
307 2L 16V 2002 gris alu régulateur de vitesse seuils de porte alu 307 avant et arrière
steph
MessagePosté le: Mer 20 Juin 07 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais le problème, c'est que le jour où il doit déposer le panneau, et bien il faudra qu'il aille à la perceuse ........ Rolling Eyes
pastro
MessagePosté le: Mer 20 Juin 07 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'accoudoir central à l'arrière, je l'avais aussi sur ma XS premium de 2003.
Cest de série depuis cette année il me semble (2003).
Avant, ça faisait partie du "Pack Rangement" avec aussi les tiroirs sous les sièges avant et la prise 12V à l'arriere.
307XSPremium
MessagePosté le: Mer 20 Juin 07 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Exact c'est l'accoudoir central et ça fait partie du pack rangement.
Dans cet accoudoir il y a un rangement avec 2 portes gobelets.
Dans ce pack on a les tiroirs sous les sièges avant et la prise allume cigare dans le coffre comme il est dit plus haut.
B.B
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
exact la mienne aussi la l'accoudoir centrale ainssi que la prise 12v a l'arrière et les tiroirs sous les sièges.
je viens de l'apprendre aujourd'hui que ça fait parti d'un pack.
Bisounours2006
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sad et voila encore un truc en option qui etait pas sur ma voiture d occasion... Rolling Eyes
En tout cas merci pour vos reponses je vais essayer avec une vis plus grosse pour celle qui tient pas merci a tous et powaaaaa 307!!!
on peut fermer topic! Arrow
