Peugeot 307 - Voir le sujet - BioCarburant - Diester ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 06 à 11:20    Sujet du message: BioCarburant - Diester ! Répondre en citant
C'est fait !
La France se lance, avec beaucoup de retard, dans les bio carburant...
Peugeot à déjà préparé des moteurs avec FAP qui acceptent le biocarburant, soit un mélange comportant 30% d'EMHV (ester méthylique d'huile végétale) pour 70% de gazole.
. . . VroOOom !
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 06 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais est-ce que nos HDi actuels ça va aller ?
(c'est ce que j'en ai compris ce matin aux infos)
adol
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 06 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dis bof bof bof...
voici un commentaire assez pertinant à ce sujet sur un blog :
http://www.leblogenergie.com/2005/04/lethanol_lautre.html
Citation:
Les biocarburants nécessitant une transformation lourde (usines de transformation de la matière première, par exemple betterave > éthanol) sont une aberration énergétique sous nos latitudes.
Si, au Brésil, l'éthanol produit à base de canne à sucre est une solution intéressante c'est parce-que une part très importante de l'énergie nécessaire au processus de transformation provient de l'utilisation des tiges et feuilles : la betterave, et aucune espèce cultivable en France, ne fournit évidemment pas une telle abondance de feuillage et l'énergie utilisée pour la transformation sera donc soit de l'éthanol produit par l'usine soit une énergie d'origine externe, ce qui affaiblira considérablement le rendement énergétique de l'opération.
En outre la betterave exige en agriculture productiviste de nombreux intrants de provenance essentiellement pétrolière.
La création de ces unités de production d'éthanol est donc une très mauvaise nouvelle : elle permettra de penser à des non informés que la France consent à des efforts importants dans les biocarburants (et donc pour la protection de l'environnement) et elle conduira à intensifier la culture sous sa forme la plus polluante d'espèces qui ne sont pas compétitives sur le plan énergétique.
En outre la production de biocarburants dans de grosses unités nécessitera des volumes de transports (en général routiers) élevés (approvisionnement des unités et distribution du produit fini), ce qui grève encore le rendement global de l'opération.
Je vous invite à consulter une discussion à ce sujet : http://forums.futura-sciences.com/threadedpost274602.html#post274602
Les seules solutions présentant un bon rendement énergétique des biocarburants impliquent un cycle de production / consommation très localisé et un minimum de transformations apportées au végétal utilisé : seules les huiles végétales brutes répondent à ces critères.
Elle s'obtiennent par pressage à froid de graines oléagineuses (colza, tournesol ...) et s'utilisent après une simple filtration dans les moteurs diesel.
Voir à ce sujet :
http://www.oliomobile.org/forum/
et
http://valenergol.free.fr/presse/article%20Neue%20Energie%20Schrimpff.htm
307 1.6 16v XT Premium 2002
dell14
MessagePosté le: Ven 29 Sep 06 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
BAh apparemment oui nos HDI accepterait les 30% de diester.
307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Ven 29 Sep 06 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre pas plus de 30%, sinon il faudra apporter des modifications moteur...
. . . VroOOom !
MessagePosté le: Ven 29 Sep 06 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi je veux essayer, je suis partant, maintenant faut qu'ils équipent des stations de ce carburant !
Avec mes 40000 bornes annuels (à 7.7 L/100 ça me fait 3000 litres) ça va le faire 1000 litres à pas cher Monsieur VERT ...
guYom3o7
MessagePosté le: Ven 15 Juin 07 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburant à la betterave est arriver chez total Idea
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 15 Juin 07 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas confondre Ethanol et Diester !!
Ethanol (une sorte d'alcool), est destiné aux moteurs essence, il s'obtient à partir de plantes produisant du sucre : canne à sucre, betterave, aussi maïs... le souci écologique est important puisque chez nous ces plantes vont demander pas mal d'effort énergétique pour pousser et produire du carburant en masse (et le maîs en plus ça pompe plein de flotte).
Diester (plus proche d'une huile) destiné aux moteurs diesel, à partir de plantes oléagineuses : colza, tournesol, etc. (olive, cacahuète ou noix ce serait rigolo). A priori moins de souci pour ce qui est du bilan de production, ces cultures là existent déjà chez nous et une partie de diester est déjà présente dans le gazole vendu en France.
>> On va inventer de nouvelles pannes rigolotes dans les années à venir "allo, j'ai mis de l'éthanol dans ma pile à hydrogène, c'est grave ?"
