Peugeot 307 - Voir le sujet - detacher le bloc phare avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mikou09
MessagePosté le: Dim 10 Juin 07 à 00:41    Sujet du message: detacher le bloc phare avant Répondre en citant
bonsoir,
voila mon probleme j'ai essayer de changer l'ampoule de code de mon phare droit, et j'ai fai tomber l'ampoule dans le phare sans pouvoir la recuperer.la seule solution est que je defasse le bloc de phare droit pour la retrouver mais je ne sais pas comment faire.pouvez vous m'aider?
mikou09.
jojofaze
MessagePosté le: Dim 10 Juin 07 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
je l'ai fait hier mais pour changer les deux optiques !!
en fait tu n'as pas le choix, tu doit deposer le parechoc avant pour demonter l'optique....
c'est assez rapide et bien expliqué dans les tutoriels sur le site...
en résumé, tu enlèves les carters plastiques sous la voiture, tu devisses les deux ecrous de 10 qui sont juste a la jonction entre les ailes et le Parechoc au niveau du passage de roue, tu fait tomber les passages de roue, tu devisses les deux torx qui sont au niveau de la calandre et ensuite tu retires les 4 rivets (?) plastiques qui sont sur la partie noire au dessus de la calandre.....
reste le plus chiant mais faisable avec une pince a bec long (perso c'est ce que j'ai fait...), il faut déclipser les deux clips qui sont derrière le parechoc juste sous l'aile afin de faire sortir le parechoc.....
après tout ca tu aura accès aux deux malheureuses vis qui tiennent le bloc optique et qui ne sont pas accessible avant cette opération de 2 heures ! (en cherchant sans aide car je n'avais pas encore trouvé le tutoriel ! dommage pour moi ! lol)
bon courage a toi !
307 SW 2.0HDi 110ch pack
goery
MessagePosté le: Dim 10 Juin 07 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, et seuleument si l'ampoule est encorepas tombée trop loin (donc visible),utilise un aspiratur au boutduquel tu scotches une durite ou un tube mou.
u pourras ensuite introsuirece tube par l'orifice de l'ampoule et l récupérer Razz Wink
C'est commecela ue j'ai procédé lorsque -comme un con Embarassé.. - j'vaias laissé tombé la veilleuse 5W quand je les ai changées.
C'st aussi un bo truc pour nettoyyer l'intérieur de l'optique ds phares : à ce moment là, tu mets un fil de fer dans le tuyau pout le rendre semi-rigide (et qui dépasse pas hein) et tu enroules au bout un papier essuis-tout enduit d'alcool à brûler : effet garanti Razz Wink
On m'appelle "docteur la solution ultime" dans mon coin Laughing
goery
MessagePosté le: Dim 10 Juin 07 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Décidément j'ai toujours du mal avec ce foutu clavier qui me "mange une lettre sur 2".
Vous allez finir par croire que je suis un collégien adepte du language texto - dont j'ai horrueur - alors que mes trente piges sont déjà bien passées!!!!!
MessagePosté le: Dim 10 Juin 07 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mac Gyver on va t'appeler toi Monsieur VERT ... Très bonne idée, si ça m'arrive un de ces jours (j'espère quand même que j'éviterais ce genre de mésaventures) je penserais au coup de l'aspi Monsieur VERT ... !
VelO
MessagePosté le: Dim 10 Juin 07 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
huhu, moi j'ai pas compris Mac gyver Embarassé..
Mon Flickr
goery
MessagePosté le: Lun 11 Juin 07 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le but est d'aspirer à l'aide d'un petit tuyau connecté à un aspirateur ce qu'il y a de tombé dans le phare sans le démonter, facile Wink
