Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie anti-pollution + Defaut catalyseur + Perte de p.... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
Benoit31
MessagePosté le: Mar 10 Mar 15 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ma CC 2.0 16v 138ch vibre aussi a froid, et pue un peu du pot. Mais c'est réglé au bout de quelques minutes dès qu'elle dépasse les 60°c
Floyd
MessagePosté le: Mer 11 Mar 15 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pépé a écrit :
Récemment j'ai fait la vidange moteur (huile Castrol 5W30), remplacé les filtres (huile, air) et vidangé la boite. Le filtre à essence va aussi y passer.
Bonsoir
Sur ce moteur il vaut mieux mettre de la 10W40 pour l'huile qui est plus épaisse que la 5W30, c'est mieux pour les poussoirs de soupapes et il n'y a pas de filtre a essence les 307 en europe.
La mienne tremble plus ou moins fort 1 minute ou 2 après démarrage a froid mais cela se résorbe tout seul au bout de 2/3 minutes et ca roule sans problèmes ensuite mon mécano Peugeot attitré me dit de voir les bougies ou la bobine d'allumage mais vu l'accès de m... je le laisserait faire a la prochaine révision...
307 XS prémium 2.0e 138 5 portes 04/2004
Victor63
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour hier en démarrant ma 307 1.6l essence j'ai eu sur odb 2 messages le premier anomalie antipollution et le suivant défaut catalyseur la voiture à 162000 km est maladie connue sur ce model la bobine d'allumage grille à ce kilométrage donc j'ai commandé une bobine sur oscaro et des bougies car lorsque vous avez un problème d'allumage vous avez de forte chance d'endommager ces dernières ce matin j'ai reçu les pièces je les ai changées et depuis elle tourne très bien donc ne pensez pas que votre catalyseur est HS car pour encrasser ce dernier il faut y aller où ne faire que de la ville
J'espère que mon commentaire pourra aider d'autre personne
Je fais tout moi même elle n'est jamais aller chez un garagiste même pour la distribution
dalton83
MessagePosté le: Mer 27 Avr 16 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi ça me fait pareil pourtant j ai pas option sièges vibrant Laughing
yogito
MessagePosté le: Lun 20 Mar 17 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le probleme de perte de puissance au démarrage. ca broute et des grosses vibrations sur le pot d'echappement.
Le message "défaut catalyseur" s'affiche sur le tableau de bord.
la voiture a 230.000 km
En fait c'est bien les bobines d'allumage qui etaient HS.
Je les ai changées et tout démarre impec.
J'ai changé les bougies par la même occasion (mais ca marchait sans les changer)
(modele essence)
madevilts
MessagePosté le: Ven 24 Mar 17 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je me permets de poster ici car j'ai exactement le même problème que les autres à savoir le moteur qui secoue puis le message anomalie antipolution avec le code p1339. Ma voiture est une 206 SW 2.0L 16v mais je poste ici car ce type de problème est finalement assez rare sur 206 et donc on ne trouve pas d'infos. Cela ne se produit que moteur "froid" et ça arrive + souvent si la température extérieure est basse. Je note également une surconsommation mais à part ça, une fois le moteur chaud, il tourne très bien.
Je vois que maja a changé un capteur mais on n'a pas su la suite. Qqun aurait une idée ?
Voilà ce que j'ai testé déjà (pour les échanges, ça a été fait avec une autre voiture qui elle tourne bien) :
- catalyseur (pollution nickel à chaud donc pas de fuite)
- échange bobine
- mesures bobine avec le PP2000 ok
- échange capteur arbre à came
- échange tous les capteurs du papillon et du pas à pas
- vidange récente (tous les filtres + bougies)
- egr débranché
- distri remplacée et calage nickel avec les piges
- controle à l'ohmmetre des injecteurs et inversion de ceux-ci
- les 2 sondes lambdas réagissent correctement
- sonde température air : valeurs correctes
- sonde température LDR : valeurs correctes
- sonde pression d'admission : valeurs correctes
Du coté du PP2000 il me dit que le code P1339 peut venir du faisceau ou de l'injecteur numéro 3.
206 s16 sw / 206 rc
MessagePosté le: Ven 24 Mar 17 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
"Du coté du PP2000 il me dit que le code P1339 peut venir du faisceau ou de l'injecteur numéro 3. "
il faut explorer cette piste: faisceau/connecteur/injecteur
et bougie ?
madevilts
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
et bougie ?
Je vais démonter le cache du faisceau pour regarder et voir si je peux emprunter une rampe d'injo à un pote pour tester. Mais ça m'étonne car à chaud je n'ai plus de problème.
Du coté des bougies, elles sont neuves.
Sinon je viens aussi de me rappeler qu'à une période, elle ne voulait pas démarrer si j'étais garé en pente.
206 s16 sw / 206 rc
Adibou
MessagePosté le: Mar 28 Mar 17 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde!
J'ai une 307 essence 1.4 et j'ai également ce problème depuis plus d'un an ce qui rassurera ceux qui se demandent si cela n'abime pas plus la voiture -> pas d'autres problème apparu depuis.
Ceux qui pensent a la vanne egr, oubliez c'est sur les diesel ça, sur les essence c'est un débimetre, et la encore il n'y en a pas sur mon modèle de 307.
Sur ma voiture j'ai commencé par changer bobine d'allumage et bougies d'allumage. Ça n'a pas changé grand chose.
J'ai ensuite fait tout l'entretien, distri, accessoire, vidange complète pour vérifier si rien n'était en lien avec ça et quand même protéger mon moteur. Pour le problème ça n'a rien changé.
Ensuite j'ai changé le catalyseur et ça n'a rien dit non plus.
Aujourd'hui je viens de changer le canister, le problème s'est résolu un court instant puis est réapparu. J'ai des tests a faire demain et je tiendrai le forum au courant.
A la suite de ça je ne vois plus que les sondes lambda (attention il y en a deux, une avant cata et une après cata) et sinon le boitier papillon.
J'espère résoudre mon problème demain avec quelques manipulations.
madevilts
MessagePosté le: Mer 29 Mar 17 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il te reste aussi la pompe à essence, les injecteurs et une tripoté de capteur Clin d'oeil ;)
206 s16 sw / 206 rc
Adibou
MessagePosté le: Lun 22 Mai 17 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai voulu démonter ma pompe immergée pour nettoyer le circuit et être certain qu'il se faisait correctement.
La pompe est tombé en panne au démontage, c'est capricieux ces petites choses.
Je l'ai donc remplacé, et le circuit d'essence se fait parfaitement.
Par contre le problème persiste...
Je vais changer les sondes lambda rapidement pour ce qu'il advient de tout ça...
La suite au prochain épisode...
(à défaut de réussite je me lancerai dans le changement du kit de démarrage)
mlleisa
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 12 Juin 17 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Vous en êtes où ? est-ce que votre pb est réglé ?
J'ai le même problème depuis qq jours... ça a commencé par "Anomalie antipollution" puis "Défaut catalyseur" avec le voyant du moteur qui s'allume.
Ma 307 à 110 000 km (année 2004) et quand je vois tout ce que les témoins ici ont changé sans résultat, je me demande par quoi commencer MDR
Adibou
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas résolue, je vais changer le boitier bsm (bm32) puisque c'est forcément un problème électronique.
Je mettrais des news sur la page.
zimou13
MessagePosté le: Ven 12 Jan 18 à 20:00    Sujet du message: anomalie anti-pollution Répondre en citant
Si j'ai bien compris tu remplaces le T par un simple tube. Mais comment fais tu pour avoir une étanchéité? Il ne faut pas pouvoir aspirer l'air extérieur en cas de fuite. Il y a deux joints spis à chaque extrémité du T. Tu ne les remplaces pas? je regarde souvent sur: 9Apps , VidMate & Mobdro
Adibou
MessagePosté le: Ven 12 Jan 18 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ?
Adibou
MessagePosté le: Sam 13 Jan 18 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai résolue le problème en changeant la bobine d'allumage et les bougies(Et oui encore puisque le problème fait cramer la bobine).
Et surtout j'ai changé les 4 injecteurs que j'ai trouvé a 20 euro pièce neuf sur "autodoc". Ils sont niquel. J'ai fais tout ça moi même sans être mécano, juste quelques bases. Pas besoin de payer un garagiste une fortune.
Si vous avez des question n'hésitez pas je ferais ce que je peux.
Bon chance !
sebou8301
MessagePosté le: Sam 03 Mar 18 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hier il m'est arrivé justement ce défaut de catalyseur, J'était sur l'autoroute sous une grosse pluie après passage dans une flaque le moteur c'est mis a tremblé et j'ai eu une grosse perte de puissance. Aucun voyant ne c'est allumé j'ai donc pensé a une aspiration de l'eau par la boite a air. Après avoir jeter un coup d’œil j'ai pu voir que l'aspiration est assez haute, donc à mon avis impossible d'avoir pu aspirer de l'eau. En repartant moteur froid elle tremblé énormément et au bout de quelque km le voyant moteur c'est mit à clignoter et le message "catalyseur défaillant" c'est allumé suivi du message "problème antipollution" et dans la foulé le voyant "esp/asr" c'est allumé aussi.
Pour les codes erreurs je me suis servis d'un boitier elm327 et il m'a affiché les codes suivant:
P0410-groupe motopropulseur secondary air injection system
P1336-groupe motopropulseur mais pas d'indication supplémentaire concernant cette erreur pour les véhicule peugeot par contre j'ai des indication pour d'autre marque.
Voici ce que sa affiche:
[Chrysler] Crankshaft Position (CKP) System Variation Not Learned
[Honda] CSF Sensor Intermittent Interruption
[Nissan] Crankshaft Position Sensor (CKPS)
[Mitsubishi] Piston Position sensor 2
[Dodge] Crankshaft Position (CKP) System Variation Not Learned
[Jeep] Crankshaft Position (CKP) System Variation Not Learned
[Seat/Audi/Volkswagen] Engine Torque Monitoring Adaptation at limit
Voila en espérant que vous m'aiderez a résoudre mon problème
307 cc 2.0e 138cv
Fabia combi 1.2Tsi 90cv
MessagePosté le: Sam 03 Mar 18 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT,
Je ne suis pas spécialiste essence:
p1336 bobine d'allumage et les bougies
P0410
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-407/Questions-techniques-9/probleme-p0410-sujet_39276_1.htm
aussi sondes lambda
google est à ton service.
sebou8301
MessagePosté le: Sam 03 Mar 18 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
La bobine et les les bougie ont était faites il y 'a moins d'un an et le tout n'a même pas 10000km tu pense que sa peut quand même venir de là?
Parcontre les sondes lambda d'après les factures que j'ai ont 206000km
Comment les tester?
307 cc 2.0e 138cv
sebou8301
MessagePosté le: Sam 03 Mar 18 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait 2 vidéos pour vous montrer les valeurs des lambda voir si elle sont bonne ou pas.
https://www.youtube.com/watch?v=DVFdAQMx4ZE&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=HloRVxSCnzA&feature=em-share_video_user
307 cc 2.0e 138cv
Keshav26
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 18 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon chance !
J'ai exactement la meme problème que toi sur une 307 cc Essence 140cv ( EW10A) ducoup est ce que tu as changé la boitier BSM?
rohanwan
MessagePosté le: Dim 30 Sep 18 à 08:08    Sujet du message: Re: anomalie anti-pollution Répondre en citant
avez-vous trouvé un ruban d'étanchéité parfait pour le tube? s'il vous plaît, faites-moi savoir. parce que j'en ai vraiment besoin maintenant.
meilleures salutations
Rohanwan
mike86
MessagePosté le: Lun 28 Jan 19 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
passe la au diag avant de changer quoique se soit Wink
Page 4 sur 4
