Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Réparer le Klaxon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
- Stephane -
MessagePosté le: Lun 03 Jan 11 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Mille mercis pour ce tuto très explicite et très bien détaillé.
Conseils suivis à la lettre, manip effectuée en moins de 15mn (hors période déconnexion batterie de 30mn mini) et au remontage, la joie d'entendre l'avertisseur qui fonctionne d'un simple coup de pouce (au lieu d'écraser à plusieurs reprises tout le volant avec la paume de la main).
Prochaine étape : l'ampoule des boutons de clim (manip qui me paraît un peu plus délicate cependant).
Bonne journée à tous, à bientôt.
madmax09
MessagePosté le: Mar 04 Jan 11 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ahahah sa me rendais fou moi aussi xD
Alfa 147 JTDm 150ch
- Stephane -
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Moi, cela faisait surtout bien rire ma moitié... "ça marche pas ton klaxon ?" Rolling Eyes avec son air innocent Wink
gregos
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut : suite : bon j'ai tout fait et rien ne fonctionne.
a prioris le COM2000 est hs.
changé en 2007.
je cherche sur le net un com 2000 ref : 6242C4 mais je ne trouve rien.
quelqu'un peut il me renseigner car chez peugeot c'est 600 euros
Gregos
307 HDI 110 xline 3p noire (de ma femme)
seb57
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu à regardé sur oscaro? yakarouler, etc... ?
sylvie55
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, Razz je m'appelle sylvie et je débarque sur le forum.Je tenais à vous remercier pour ce tuto vraiment trés explicite, la preuve je viens moi-même de réparer le klaxon grace à vos explications.
MERCI Super content :D Super content :D Super content :D
smul
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi j'ai demonté l'airbag et j'ai juste mis du wd40 sur la masse sans la demonter et a marche nikel
seb57
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre qu'il y avait du vert de gris ^^
smul
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre mais je l'ai fait sur 2 307 et sa a marché
gregos
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai commandé mon COM2000 (6242C4) 598 euros hors pose chez PIGOTE
Petite info utile je ne sais pas si j'ai le droit mais le modo l'enleverra au cas ou.
j'ai trouvé 2 fois moins cher (c'est bien connu les pièces d'origines sont moins chères chez la Reine)
 www.peugeotpartsforsale.com
franchement c'est n'importe quoi.
Bref j'ai commandé un nouveau klaxon (car branché en direct il est hs) et j'attends mon com2000 et un de mes amis agents Pigot va me le monter.
voilà je vous tiens au jus.
Gregos
Gregos
patnat
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai 2 questions:
-si on débranche la batterie plus de 30mn on ne risque pas d'avoir des ennuis pour remettre la voiture en route: perte de code de démarrage, code radio,...?
-J'ai une cc, comment dois-je faire pour que les vitres soient programmées pour descendre à l'ouverture de la porte.
Bon week-end
gregos
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 13:13    Sujet du message: com2000 Répondre en citant
bonjour,
Je viens à l'instant de recevoir mon nouveau COM2000 (acheté neuf en Angleterre 300 euros au lieux de 598 en Feance)
Cependant j'ai un léger doute.
C'est la même reférence mais sur ma voiture j'ai la commande radio au volant.
Sur le Com2000 reçu pas de commande radio est normal ?
Merci d'avance
Greg
Gregos
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Normal je sais pas, mais tu peux récupérer la commande au volant de ton ancien com2000 et la mettre sur le nouveau Wink
patnat
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens à ma question sur la batterie:
combien de temps faut-il attendre avant de débrancher la batterie après avoir roulé?
après avoir rebranché la batterie, peut- on mettre le contact, attendre 5 mn et remettre la voiture en route ou ne faut-il pas mettre le contact?
Merci d'avance
gregos
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info.
Deamain je vais chez mon pote on verra
Greg
Gregos
gregos
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse pour Patnat :
Tu n'as pas à attendre pour débrancher ou rebrancher ta batterie.
Autre info :
j'ai donc changé mon Com2000 ref : 6242C4 598 euros chez Pigeot France (sans le passage au banc et sans main d'oeuvre)
je n'avais plus pour résumer de klaxon et j'avais une anomalie d'airbag.
Bref j'ai acheté le com2000 chez pigeot Angleterre (le même) 250 euros et 60 euros de main d'oeuvre.
voilà
autre question : j'ai remis la télécommande radio à sa place.
De l'autre coté il y a un autre emplacement de dispo semblerait il pour un regul de vitesse.
Puis l'installer sans difficulté.
Gregos
Gregos
chguss
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce petit tuto !
Le klaxon de ma 307 refonctionne impec !
lilip
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour se tuto il ma permis de reparer mon klaxon Super content :D
qui ma valu une contre vistite Crying or Very sad
Airald
MessagePosté le: Dim 12 Juin 11 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens aussi de passer sur ce problème...
J'ai effectué la manip démontage de l'A-B, nettoyage des contact, résultat rien de mieux après remontage... Sad
Je passe sous la voiture pour voir si les fils ont un pète... RAS aussi...
Résultat, c'était juste un fusible dans le compartiment moteur qui a fondu... Super content :D
Une heure sur la bagnole pour un fusible... MDR... Super content :D
Merci pour le tuto, ça m'a conforté dans la facilité de la manip... Clin d'oeil ;)
307 SW 2.0i Roland Garros 2004
nork31
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 11 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ce tuto refonctionne impec le probleme c est que mes contact volant se sont fendu alors combien de temps avant que je change tout?
est que je pourré il souder une bille d etain dessus ?
la vie est comme une 307 si elle n'existai pas on l aurai inventer.................
petitout
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde...j'avais aussi un soucis avec mon klaxon.......merci pour l'info elle est super......maintenant sa fonctionne....merci encore.....
cosmo
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
yop.
sympa ce tuto.
c était juste pour dire merci.
merci. Rolling Eyes
et une bonne année 2012.
phm2000
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 17:22    Sujet du message: Tester le klaxon Répondre en citant
Je pense avoir cassé mon contacteur tournant en tournant le volant à vide !
Mon klaxon ne fonctionne plus et j'aimerai le tester en direct. Seulement je ne sais pas ou il est sous le tableau de bord.
J'ai lu qu'il fallait juste relier les 2 broches pour le tester mais je ne sais pas où est ce connecteur.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où il se trouve et comment le tester
cosmo
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
regarde bien la deuxième série de photos page 1.
Jeisen
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
cela faisait quasi un an que je ne l'avais pas fait. ( la derniere fois était le 31 décembre )
je l'ai refais sans problème Clin d'oeil ;)
rifman83
MessagePosté le: Dim 03 Fév 13 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'enlever le volant en suivant le tuto (qui est tres bien fait, Merci)
je me suis rendu compte qu'il manque le connecteur gris qui va au klaxon
qu'est ce que je peu faire ?
Merci de votre aide
rifman83
MessagePosté le: Dim 03 Fév 13 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre aide
voici deux photos pour vous permettre d'y voir mieu,
peu on juste changer le connecteur ?
carpeman24
MessagePosté le: Mer 20 Fév 13 à 18:36    Sujet du message: anomalie airbag et klaxon Répondre en citant
bonjour,
voila je vous explique mon anomalie
j ai plus de klaxon et lors de la mise de contact anomalie airbag et l airbag passager s affiche en desactiver j ai beau eu tenter d activer et de desactiver a plusieur tentative au niveau de l accoudoir sans resultat
Pensez vous qu en faisant votre modif cela arrangerait mes anomalie ?
merci de vos reponces
ELO07
MessagePosté le: Lun 15 Juil 13 à 21:19    Sujet du message: Merci pour ces super conseils Répondre en citant
C'est ma première sur un forum, et encore plus pour de l'auto.
Je tiens à poster ce commentaire pour remercier les auteurs des conseils qui m'ont permis d'éviter 300€ de réparation, montant du bloc airbag que voulait me faire changer le garagiste.
Pour tout vous dire, et prouver que c'est réalisable par tout le monde, je tiens à dire, que j'ai mis 35 min pour réaliser la manip dont 15min rien que pour ouvrir le blog airbag.
Tout ça alors que j'ai 33 ans, je suis blonde, mère de 2 enfants et enceinte de 6 mois... preuve que tout le monde peut y arriver !!!
Donc courage à tous ceux qui voudraient faire de même, le coût en vaut la chandelle, le klaxon a remarché dès que j'ai remis la batterie en marche !
MERCIIIII, je viendrais plus souvent consulté les sujets de ce forum (enfin moins je viens, mieux ma voiture se porte...)
Laughing
dydy
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous et toutes:
voila mon problème a l'air outre Twisted Evil
malgré tous j'ai fait pareil que vous sauf le perçage et taraudage
mais mon souci n'est pas que mon klaxon ne fonctionne pas bien au contraire,
elle sonne quand elle veux et pas spécialement au bout moment du genre quand une dame âgée traverse sur le passage piéton et quel ce mes a sonner 2 ou 3 fois (de-suite), ces pas rigolo j'ai failli me prendre un coup de canne sur le capot. a les petites mamies du sud lol Razz
donc voila a vôtres avis sa peux venir d'ou? car retiré le fusible n'est pas forcement la bonne décision Twisted Evil
par avance merci
Page 3 sur 4
