Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Posté le: Lun 12 Nov 12 à 20:48 Sujet du message: |
J'ai reçu la mienne de mister auto, commandée mardi reçue samedi. remplacement ce WE sur une fosse
Finito la boite a MEUH!
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
sog1993 Nouveau
ericrobain 307 d'Élite
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 09:51 Sujet du message: |
elle s'est collée avec le temps...en faisant levier avec un tournevis ça ne vient pas?
le but étant de décoller un peu le bord de la durite...
sinon un coup de cutter sur 5mm de long, je pense que la durite est assez longue...
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 10:13 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : | elle s'est collée avec le temps...en faisant levier avec un tournevis ça ne vient pas?
sinon un coup de cutter sur 5mm de long, je pense que la durite est assez longue... |
Je n'ai pas essayé avec un outil mais il est vrai que le passage est très étroit (grosse paluche prohibée) et pas évident avec la voiture sur chandelles.
Sinon un coup de cutter sur quelques mm pourrait faciliter en effet.
Je réessaierai à ma prochaine vidange (en fait mon électrovanne ne couine pas actuellement mais elle est d'origine et j'en ai une neuve en stock).
Bref l'opération n'est pas aussi simple qu'il y parait en raison de l'accès difficile.
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 10:33 Sujet du message: |
c'est sûr que sur chandelle ce n'est pas évident.
j'ai une fosse donc ça se fait en demi heure...le plus long étant de démonter tous les plastiques.
Sinon il y a 2 écrous a dévisser, il faut dévisser de 2 ou 3 tours celui du haut et totalement celui du bas, l’électrovanne vient toute seule.
si elle ne fait pas de bruit, pas besoin de la changer...
Osiris 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Avr 2011 Messages : 102 Localisation : Senlis / 60
Posté le: Ven 17 Mai 13 à 23:00 Sujet du message: |
Petite question :
Pas besoin de débrancher la batterie pour le remplacement de l'électrovanne ni de faire un passage à la valise par la suite ?
Merci à vous, je pense la faire dans peu de temps...
_________________ """" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
Genki 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Aoû 2013 Messages : 360 Localisation : Var
Patoche27 Curieux
Inscrit le: 05 Nov 2019 Messages : 6 Localisation : Evreux
Posté le: Mer 04 Déc 19 à 15:31 Sujet du message: |
bonjour moi je le code p0234 en defaut sur ma valise et il possible que cela vienne de l'electro vanne,????,
Posté le: Mer 04 Déc 19 à 15:43 Sujet du message: |
| Patoche27 a écrit : | | bonjour moi je le code p0234 en defaut sur ma valise et il possible que cela vienne de l'electro vanne,????, |
possible l'électrovanne
ou ses tuyaux de dépression coupée,percée,débranché
ou électrovanne sa mise à l'air libre bouchée ?
ou capteur de pression de suralimentation
Patoche27 Curieux
