Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier]Remplacer l'électrovanne du turbo sur 1,6L HDI110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fox Mulder
MessagePosté le: Sam 14 Juil 12 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
viddaz a écrit :
Ça y est électrovanne remplacé et plus aucun bruit ouf !
par contre j'ai constaté que la ref de celle d'origine est 7.00968.03
remplacé par 7.00968.04.0 ce qui laisse penser a une version corriger de cette pièce.
je vient egalement de la remplacé sur la 206cc de ma copine et effectivement j'ai la ref 7.00968.04.0 , je n'ai plus aucun bruit c impec.
merci Super content :D
Fox Le martien
Madix
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu la mienne de mister auto, commandée mardi reçue samedi. remplacement ce WE sur une fosse
Finito la boite a MEUH!
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
sog1993
MessagePosté le: Ven 14 Déc 12 à 21:33    Sujet du message: Re: [Dossier]Remplacer l'électrovanne du turbo sur 1,6L HDI1 Répondre en citant
exemple du bruit pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle
http://www.youtube.com/watch?v=ZsIp0PWdFJM
Cette vidéo est privée. Peux-tu la rendre publique ou mis laisser y avoir accès stp ? Cela me permettrait de me faire une idée du bruit.
Perso, ça me fait un bruit de ventilo lorsque je stoppe le moteur ...
Est-ce ça ?
D'avance merci...
ericrobain
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26 a écrit :
...Alors, les durites sont un peu dures a retirer car collées à l’électrovanne avec le temps.
en les massant un peu, elles finissent par venir...tirez quand même modérément dessus...
J'ai essayé de changer la mienne cette semaine mais impossible de retirer la première durite (la plus grosse à gauche sur la prise orange). J'ai massé, tourner, tirer... mais elle ne vient pas Confused Faut-il une technique particulière ou un outil ?
Marco26
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
elle s'est collée avec le temps...en faisant levier avec un tournevis ça ne vient pas?
le but étant de décoller un peu le bord de la durite...
sinon un coup de cutter sur 5mm de long, je pense que la durite est assez longue...
ericrobain
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas essayé avec un outil mais il est vrai que le passage est très étroit (grosse paluche prohibée) et pas évident avec la voiture sur chandelles.
Sinon un coup de cutter sur quelques mm pourrait faciliter en effet.
Je réessaierai à ma prochaine vidange (en fait mon électrovanne ne couine pas actuellement mais elle est d'origine et j'en ai une neuve en stock).
Bref l'opération n'est pas aussi simple qu'il y parait en raison de l'accès difficile.
Marco26
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sûr que sur chandelle ce n'est pas évident.
j'ai une fosse donc ça se fait en demi heure...le plus long étant de démonter tous les plastiques.
Sinon il y a 2 écrous a dévisser, il faut dévisser de 2 ou 3 tours celui du haut et totalement celui du bas, l’électrovanne vient toute seule.
si elle ne fait pas de bruit, pas besoin de la changer...
Osiris
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question :
Pas besoin de débrancher la batterie pour le remplacement de l'électrovanne ni de faire un passage à la valise par la suite ?
Merci à vous, je pense la faire dans peu de temps...
"""" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
Genki
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Hiiiiii :)
J'ai apparemment ce problème d'électrovanne sur ma 307 SW, mais le bruit à l'arrêt n'est pas tout à fait le même que sur la vidéo précédente, j'essaierai d'en poster une d'ici ce week-end afin d'être sûr que c'est bien mon électrovanne aussi.
Par contre est-ce gênant si j'attends un peu avant de la changer car pas mal de frais ce mois-ci et j'aimerai donc attendre le mois prochain.
Quels sont les risques à laisser traîner cette panne ?
Merci de vos réponses Clin d'oeil ;)
Patoche27
MessagePosté le: Mer 04 Déc 19 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour moi je le code p0234 en defaut sur ma valise et il possible que cela vienne de l'electro vanne,????,
MessagePosté le: Mer 04 Déc 19 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
possible l'électrovanne
ou ses tuyaux de dépression coupée,percée,débranché
ou électrovanne sa mise à l'air libre bouchée ?
ou capteur de pression de suralimentation
Patoche27
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 19 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regardez ca ce week end mais ca n'arrete pas la semaine derniere je viens de changer le capteur pmh Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 19 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
on appelle ça la loi des séries Wink
Page 3 sur 3
