Peugeot 307 - Voir le sujet - Débrancher la vanne EGR : pour ou contre ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 34, 35, 36  Suivante
Lucifer591
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous, j'ai lu les différents problèmes et je me demandai si il fallait pas que je débranche cette fameuse vanne sur ma 307 ?
je précise que c'est une 1.4 hdi et que pour l'instant je n'ai pas de problème, mais mieux vaut prévenir que guérir!!
bluefaz
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Lucifer,
Mon avis perso. Si tout va bien, ne rien toucher, compte tenu de la complexité du système et des risques l'alarmes moteur ..
Mais si tu es joueur ou expérimentateur ou si tu aimes tenter le diable .... why not Super content :D
Concombre
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Je viens de boucher ce tuyau avec un bout de chaterton. Anomalie pollution à l'ODB, voyant moteur sur le tableau de bord. Pas de mode dégradé ca tourne bien
307 SW - HDI110 - 2003
oursontuning
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
alors superkangourou tu en est ou avec ta vanne EGR
307 2L hdi 110 xs prenium pourpre. reprog a 155 ch, dump valve, kit d'admission et sup du FAP
Concombre
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai repris mes trajets habituels (maison-boulot quoi 45 km Mad ) avec la vanne EGR désactivée. Ben mon vieux, quel plaisir. Cool le moteur réagit immédiatement quand je sollicite l'accélérateur alors qu'avant il y avait un mou entre le moment où j'appuis et le moment ou on ressentait tirer. De plus, je prends l'autoroute tous les jours et, à la sortie du peage, j'avais toujours plus de turbo jusqu'a 3000 tr/min. Maintenant ca repart direct. Niveau bruit ca a changé un peu mais comme j'ai nettoyé mon filtre à air en meme temps je ne sais pas si ca vient de la. J'ai l'impression que je consomme un peu plus, il faudra voir sur plus long terme pour ca. Sinon toujours le voyant au tdb et anomalie pollution mais pas de mode dégradé
Bender33
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Cool ca merci du temoignage Clin d'oeil ;)
Tant que tu passe pas en mode degradé tout va bien ^^
(tu pourrais nous donner des precision sur l'année de ton vehicule, son kilometrage, sa motorisation, et quand tu parles du filtre a air, d'origine ou green, ou K&N?)
Au passage tu peux aussi nettoyer le debimetre Clin d'oeil ;)
Concombre
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben oui sinon ca serait deja remis.
Citation:
Dans ma signature y avait deja pas mal d'éléments Wink
307 SW - 2003 - HDi 2.0 110 Cv - 133 000 km - Filtre green
Quant au débimètre c'est fait bien entendu Wink
Bender33
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ouep je sais mais le reste m'interessait Super content :D
Tu ne l'as pas reprogrammée je suppose?
Concombre
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
oh non. Tu sais, c'est une 307 SW des familles hein. Je veux juste qu'elle marche bien le plus longtemps possible
Bender33
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que la fiabilité n'en sera que meilleure sans vanne EGR Clin d'oeil ;)
oursontuning
MessagePosté le: Lun 09 Nov 09 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord avec toi bender33
bluefaz
MessagePosté le: Sam 28 Nov 09 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voici des nouvelles de ma 307 HDi 110 et de ses problèmes de perte de puissance à froid.
Le problème était dû à un doseur d'air grippé et à son électrovanne HS.
Un tuto complet au bout de ce lien :
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-307/Questions-techniques-8/puissance-bridee-70-sujet_33675_2.htm
stokiller
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap Clap clap clap excellent Clap clap clap Clap clap clap
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
fab067
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
c est donc possible de boucher le tube qui injecte les gazs d'echappement au niveau de l'admission sans demonter tout le moteur....
bluefaz
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Excellente déduction fab067 Super content :D ! (et merci à stokiller)
Il suffit effectivement de remplacer le joint métallique (cf. mon tuto) par une plaque de même forme mais pleine ! Et la : blocage mécanique de l'arrivée des gaz EGR
Seul hic, la mesure débitmètre sera incohérente avec un vrai fonctionnement EGR (débit entrant trop élevé) .. d'où alarme antipollution (mais sans mode dégradé).
Un compromis pourrait être de faire quelques petits trous dans cette plaque pour laisser passer un débit "inoffensif" mais ne déclenchant pas d'alarme sur le débit.
A tester...
fab067
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que les petits trous serait vite bouchés par la suie.... je pensais qu'en faisant ce blocage mecanique de la vanne il n y avait pas de message d'anomalie... Rolling Eyes
Sawyer
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je pensais le faire mais j'ai 2 mains gauche et j'ai pas envis d'avoir des message ni de témoin.
A moin qu'il y ait un moye pour enlever ses alertes.
Et sinon on consomme plus ou c'est pareil?
http://www.ordinateur-facile.com
Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille!
Concombre
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sawyer a écrit :
Bonjour.
Ben reste comme ca, c'est pas possible.
Citation:
Pareil
Bender33
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant ^^'
Je pense que la consommation et le rejet de CO² (ou NOX) seront vite augmentés par rapport a ce qui est prevu par le constructeur Clin d'oeil ;)
fab067
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 05:34    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un l'a t'il deja bouché mecaniquement? il me semble avoir lu quelque part qu'il n'y a aucun temoin d'anomalie... vous confirmez?
Bender33
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce que tu appel un blocage mecanique? Obstruer la sortie de la vanne EGR avec une plaque en alu par exemple?
Si c'est ca, justement c'est la que le message apparait
(et tu serais pas tetu dans ton genre? Monsieur VERT ... )
Concombre
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
La vanne EGR envoie le recyclage des gaz dans les cylindres pour les refaire bruler. Quand tu l'as bouche, forcement, elle en envoie plus et il manque de l'air dans le cylindre pour que la combustion se fasse. L'électronique de la voiture sent bien qu'il est obligé d'injecter plus d'air exterieur et donc, affiche le defaut. Que tu bouches la vanne, que tu l'as deconnecte ou que tu l'as démonte ca sera pareil.
Raptor
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 01:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais peut-être passer pour un fainéant mais je n'ai pas envie de lire les 11 pages entièrement.
Je possède une 307 sw 90cv HDi phase 2 et je voulais savoir si qqn avait déjà éffectué cette opération de suppression vanne EGR sur ce type de motorisation SVP?
Merci beaucoup.
Bender33
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ca il doit y avoir la page 9 ou 10 Clin d'oeil ;)
Et oui t'es fainéant Super content :D
bluefaz
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
@ fab067
Pas forcément stupide l'idée de faire des petits trous sur la plaque d'obturation EGR !
Pour info, chez Fiat et Alfa, ils semblent vendre cette fameuse pièce avec 3 petits trous de 7mm : juste assez pour laisser passer une part "inoffensive" de gaz EGR et leurrer le calculateur - cf. lien ref. ci-dessous.
Pour mémoire, le calculateur s'attend à observer une chute du débit d'air à l'ouverture de la vanne EGR. Avec un EGR totalement obstrué, cette baisse de débit n'est pas mesurée, d'où le défaut anomalie antipollution.
S'il y a des volontaires pour tester ....
ref :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=9267&postdays=0&postorder=asc&highlight=egr&start=120
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=39844
Petite reflexion personnelle toutefois : à force de faire des trous, on risque de laisser passer une quantité non négligeable de gaz EGR .. et au final se retrouver au point de départ Sad. Tout semble donc une question de compromis car Alfa propose bien cette plaque à trous anti-EGR sur son catalogue de pièces d'origine ..
Edité par bluefaz le Mar 01 Déc 09 à 23:58 (2 fois)
Raptor
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bender33! :-}
fab067
MessagePosté le: Mer 02 Déc 09 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
bluefaz a écrit :
@ fab067
ref :
stupide non pas du tout c est ingenieux mais tu as vu la quantite de suie qu il y a dans le tube d'admission? je pense qu'a long terme les trous se boucheront... et qund bien meme le but est d'isoler cette vanne, en faisant ce systeme on a besoin d'une vanne en bon fonctionnement et le jour ou elle se grippe le probleme reste le meme... quelqu un a un lien sur son principe de fonctionnement je veux surtout savoir a quel moment elle injecte les gazs? (regime moteur etc...)
il me semblait avoir lu quelque part qu'en la bouchant mecaniquement le defaut n apparraissait pas... il est donc impossible de la neutraliser sans defauts?????
et oui je suis tetu!!!!!!! Laughing
Concombre
MessagePosté le: Mer 02 Déc 09 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
3 trous de Ø7 ca fait une sacrée surface. J'ai meme envie de dire que ca fait la moitié de la surface initiale à qq mm² près. Donc bon Rolling Eyes
Concombre
MessagePosté le: Mer 02 Déc 09 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, voici la gueule du doseur d'air chaud qui prend tous les retour de la vanne EGR.
bluefaz
MessagePosté le: Mer 02 Déc 09 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, on dirait mon pouce sur la photo ci-dessus ... Laughing
Plus sérieusement, j'ai remarqué que les dépots EGR se situaient à la sortie du doseur chaud (dépots assez secs) et au niveau du collecteur d'admission (dépots beaucoup plus gras). En revanche, le conduit d'arrivée des gaz EGR était propre !
J'ai donc tendance à croire que ces dépots ne se forment pas dans le circuit EGR (gaz imbrulés très chauds), mais au contact de l'air d'admission qui est plus frais et "humide".
On peut donc penser qu'il y aurait peu de risque d'encrasser et d'obstruer une plaque à trous (si elle est placée juste au niveau de l'arrivé des gaz EGR (cf. photo)
Mais je rejoins la vision de Concombre : avec 3 trous de 7 mm, la surface de passage des gaz EGR resterait importante (env. 50 % de la surface sans plaque). D'où un intéret finalement limité pour zapper les effets EGR.
Page 11 sur 36
