Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Aoû 13 à 17:26 Sujet du message: |
Quelle est la longueur du tube de la lampe ?
luc25 Curieux
Inscrit le: 05 Aoû 2013 Messages : 16 Localisation : Montbéliard
Posté le: Ven 09 Aoû 13 à 07:45 Sujet du message: |
je te mesure ça dans la journée
_________________ débutant en 307SW
luc25 Curieux
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Ven 09 Aoû 13 à 10:54 Sujet du message: |
il y a un problème avec tes ampoules
le point lumineux (centre de la boule) est censé etre à environ 2,8 cm
luc25 Curieux
Posté le: Ven 09 Aoû 13 à 11:21 Sujet du message: |
je viens de t'expliquer juste au dessus !
luc25 Curieux
Posté le: Ven 09 Aoû 13 à 12:53 Sujet du message: |
ben oui, mais j'avais pas vu ta réponse pendant que je cherchais les dimensions des ampoules xénon.
En tous les cas, merci à tous, on y est arrivé à expliquer mon problème !
Posté le: Ven 09 Aoû 13 à 20:38 Sujet du message: |
En effet tu doit avoir des H1C et non des H1.
Voici la dimension des miennes :
luc25 Curieux
Posté le: Jeu 29 Aoû 13 à 09:03 Sujet du message: |
Salut à tous,
je confirme, avec les bonnes ampoules, ça marche bien !
Je les ai reçues ce weekend de mon vendeur.
bonne journée à tous
YasineBR Nouveau
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Déc 13 à 12:31 Sujet du message: |
Salut, donc tu aurais un faisceau plus propre avec des h7c ?
pour la fixation sur support moteur c est déconseiller je crois
cedric33 307 Addicted
ukehaxhaj 307 d'Or
Inscrit le: 22 Juil 2013 Messages : 511 Localisation : USA
Posté le: Mer 03 Déc 14 à 21:53 Sujet du message: |
| cedric33 a écrit : | J'ai reçu un kit, mais même en voyant ton tuto, je vois pas à quoi brancher les balasts  |
Deterage de 1 ans et 1 jours énorme haha
Si non quand tu branche l'ampoule à la place de l'ampoule d'origine c'est à dire les deux pâtes plates dans le socle que tu a retiré de l'ampoule d'origine
tu trouve 3 connecteurs il y a deux tout seul normalement de couleur bleu et rouge et un seul en double tout va bien jusqu'à la ?
Puis tu trouve la même chose sur le balaste juste en négatif c'est à dire deux entre femelle et une male
tu branche le tout et voilà
Posté le: Jeu 11 Déc 14 à 18:49 Sujet du message: |
Ouais merci, j'étais con, je cherchais un cable qu'il fallait brancher au balast, mais en fait on branche tout aux ampoules directement.
Sinon j'ai toujours l'impression de ne pas éclairer assez, et je suis encore ébloui par pas mal d'autres voitures.
