Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un kit de conversion xénon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 13 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la longueur du tube de la lampe ?
luc25
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
je te mesure ça dans la journée
débutant en 307SW
luc25
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
et voilà.
débutant en 307SW
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un problème avec tes ampoules
le point lumineux (centre de la boule) est censé etre à environ 2,8 cm
luc25
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé ça sur un site...
http://boutique.2a4.fr/4884-thickbox/kit-hid-xenon-2-ampoules-h1.jpg
ça expliquerait un peu mon problème si l'ampoule est trop courte de 12mm...
débutant en 307SW
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de t'expliquer juste au dessus !
luc25
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui, mais j'avais pas vu ta réponse pendant que je cherchais les dimensions des ampoules xénon.
En tous les cas, merci à tous, on y est arrivé à expliquer mon problème !
débutant en 307SW
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
En effet tu doit avoir des H1C et non des H1.
Voici la dimension des miennes :
luc25
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 13 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
je confirme, avec les bonnes ampoules, ça marche bien !
Je les ai reçues ce weekend de mon vendeur.
bonne journée à tous
débutant en 307SW
YasineBR
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 12:24    Sujet du message: kit xenon Répondre en citant
Pour la peugeot 307 il faut utiliser une lampe H7c qui diminue la dispersion aléatoire de la lumière et la concentre mieux
http://www.kaele.com/~kashima/car/busa/hid/H7C.jpg
pour l'emplacement de la balaste droit moi je l'est place sur le support moteur car de cette façon elle est loin de la masse qui ce trouve juste a cote du far et parfois sa pose des problèmes a cause de la charge de 25kv qu'a besoin le xénon pour s'allumer est cela cause de coupure de courant dans toute la voiture pour quelque seconde
au moin c'est ce que j'ai fait pour régler mes problèmes
bobyrush
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, donc tu aurais un faisceau plus propre avec des h7c ?
pour la fixation sur support moteur c est déconseiller je crois
cedric33
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu un kit, mais même en voyant ton tuto, je vois pas à quoi brancher les balasts Shocked Shocked Shocked
bobyrush
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
aux ampoules Clin d'oeil ;) le courant passe par l'ampoule
ukehaxhaj
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Deterage de 1 ans et 1 jours énorme haha
Si non quand tu branche l'ampoule à la place de l'ampoule d'origine c'est à dire les deux pâtes plates dans le socle que tu a retiré de l'ampoule d'origine
tu trouve 3 connecteurs il y a deux tout seul normalement de couleur bleu et rouge et un seul en double tout va bien jusqu'à la ?
Puis tu trouve la même chose sur le balaste juste en négatif c'est à dire deux entre femelle et une male
tu branche le tout et voilà
cedric33
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 14 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais merci, j'étais con, je cherchais un cable qu'il fallait brancher au balast, mais en fait on branche tout aux ampoules directement.
Sinon j'ai toujours l'impression de ne pas éclairer assez, et je suis encore ébloui par pas mal d'autres voitures.
Page 8 sur 8
