lag77 Curieux
Inscrit le: 24 Mar 2013 Messages : 18 Localisation : seine et marne
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 19:27 Sujet du message: |
bonjour
je suis en deplacement et de retour je ferais des photos
merci de votre retour
_________________ 2.0 l 138 cv essence de 2002
lag77 Curieux
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 20:18 Sujet du message: |
petite precision
le Vn
Edité par lag77 le Mar 09 Avr 13 à 20:42
skymike0307 307 de Diamant
lag77 Curieux
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 20:46 Sujet du message: |
bonjour
oui, comme je l ai indiqué j ai monté les éléments switch embrayage et frein ainsi que la commande
mon interrogation reste sur un connecteur 4 fils jaune situé juste au dessus de la pédale d 'accéléreateur qui pour le moment est a cable.
le papillon du boitier d' alimentation est le V1 effectivement
cordialement
laurent
yaya69 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mar 2011 Messages : 132 Localisation : 69 lyon
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 21:32 Sujet du message: |
ou niveau de la butée de ta pédale, tu doit avoir un contacteur en plastique, c'est lui qui desactive le limiteur quand tu enfonce l'accélérateur. mais bon ça ne suffit pas, il faut être pré cablé aussi, et/ou faire le cablage au BSI, avoir le limiteur activé.
pour une 307 de 2005 pas de soucis je pense.
_________________ // Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 10 Avr 13 à 19:31 Sujet du message: |
| lag77 a écrit : | bonjour
cordialement
laurent |
Fais une photo de ton connecteur.
D'après le dessin, ton papillon est bien à câble et ne peux pas avoir la fonction régulateur de vitesse.
Le papillon n'étant pas motorisé, le calculateur ne peux pas "accélérer" !
Il controle juste le ralenti à l'aide d'un moteur pas à pas!
Désolé.
A moins de mettre, comme dans les anciens système à câble, un poumon qui actionne sur une tirette sur l'axe du papillon.
Cela se trouve en seconde monte, mais avec une commande de régulateur à part.
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
lag77 Curieux
Posté le: Mer 10 Avr 13 à 19:48 Sujet du message: |
bonjour
merci de votre reponse.
de retour de deplacement je vous donnerais une photo du connecteur qui me semble etre tres pres de l 'emplacement pedale accélérateur. A voir si c est celui de la pédale electrique accélérateur.
l 'ancien propriétaire ma dis que cette option était possible , peut etre un commercial trop zelé. J ai vu que certains avaient changé la cde a cable, la pédale et le pédalier. En plus il faudrai donc un papillon electrique , je peu l envisager
reste a savoir si la prise existe pour la cde de ce moteur. je vais chercher...
laurent
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mer 10 Avr 13 à 20:02 Sujet du message: |
d'ailleur moi je sais toujours pas si en changeant juste la pédale ça fonctionnerais..
http://club307.fr
Anakee 307 d'Or
laurent |
Il faut aussi changer le calculateur moteur, car il ne pourra pas gérer le papillon motorisé!!: beaucoup de boulot
lag77 Curieux
Posté le: Mer 10 Avr 13 à 20:08 Sujet du message: |
quelqun aurait il le schéma de cablage de cette modification ou un schéma standard pour un 2 l essence 136
Gael 307 Addicted
Inscrit le: 19 Mar 2012 Messages : 77 Localisation : Le Havre
Gael 307 Addicted
zamaz 307 de Diamant
Anakee 307 d'Or
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Sam 04 Mai 13 à 23:42 Sujet du message: |
Bonjour à tous, j'ai une petite question :
Je suis intéressé par le montage du régulateur sur ma 307 90 ch de 2002
J'ai réussi à avoir un capteur blanc d'après ce que je comprend c'est celui des feux de stop est ce qu'il pourra faire office de capteur pour le régulateur ou pas ? Deuxième question j'arrive plus facilement sur le net à trouver le comodo régulateur limitateur que régulateur seul. Est ce que je peux m'en servir comme régulateur (car j'ai compris que l'installation du limitateur est plus complexe)
Merci à vous tous.
C'est un très bon tuto qui a été utile et va l'être pour plusieurs.
Une petite remarque juste si quelqu'un pourra expliquer comment brancher les fils sur le calculateur moteur et bsi s'il faut des cosses ou pas ( sachant que sur l'un des deux pour l'emplacement désigné il existe déjà un fil de brancher donc comment piquer dessus )
Merci encore.
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 05 Mai 13 à 07:46 Sujet du message: |
| nabil2106 a écrit : | Bonjour à tous, j'ai une petite question :
Merci à vous tous.
Merci encore. |
Salut
Je vends 1commande de régulateur simple (sans limiteur réf 6242 Z9),30€ fdp in!
Actuellement , de quelle couleur ,est ton contacteur de feux stop ?
Est ce un 2 ou 4 voies?
Posté le: Dim 05 Mai 13 à 08:27 Sujet du message: |
| Anakee a écrit : | | nabil2106 a écrit : | Bonjour à tous, j'ai une petite question :
Merci à vous tous.
Merci encore. |
Salut
Est ce un 2 ou 4 voies? |
si tu n'as pas le faisceau de 4 fils avec 1 ou 2 contacteurs!!!!!oublis c'est mort!
pour ton modèle de 2002 pas de possibilité de monter le limiteur !
enfin les 2 réf de commandes de régulateur sont compatible pour ta 307 (mais la touche limiteur ne fonctionnera pas c'est tout)
Posté le: Dim 05 Mai 13 à 14:20 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses,
Mon contacteur feu de stop est blanc avec deux fils seulement
J'ai lu que c'est possible d'installer le régulateur malgré que je ne suis pas pré câblé. Il suffit d'acheter le contacteur et câbler avec deux fils un pour calculateur moteur et le deuxième pour le bsi.
Mais ma question est si je prend un deuxième contacteur feu de stop (blanc) à pour l'installer comme contacteur pour régulateur (rouge d'origine) ça fonctionnera ou pas ?
Merci pour l'offre d'Anakee je vais regarder et je te tiens au courant .
dstmax 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Mai 13 à 15:51 Sujet du message: |
Salut à tous,
j'ai eu un petit soucis avec une 307 2.0 hdi de 2003. Elle est bien precablé. Dans le bsi et calculo moteur j'ai pu mettre aux deux endroits le regulateur, Cela ne marchait pas. J'ai remplacé le contacteur de frein par un autre, et rien. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas le choix comme d'habitude du choix de la variante du type de regulateur avec limiteur ou sans, affichage etc....De plus en choisisant la 307, je n'ai pas eu le choix entre la can et la van...
On entre le numero d'opr ou dam apres avoir choisit la can ou la van, donc normalement ça ne joue pas dessus, qu'en pensez vous ?
_________________ [IDF] Pose regulateur de vitesse PSA Peugeot Citroen : 65€
activation d'option : 20€
commande regul/lim seule : 35 fdp in
Edité par dstmax le Mer 15 Mai 13 à 19:56
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 05 Mai 13 à 18:54 Sujet du message: |
| nabil2106 a écrit : | Merci pour vos réponses,
Merci pour l'offre d'Anakee je vais regarder et je te tiens au courant . |
Il te faut absolument le contacteur rouge!
Pour moi, en le câblant correctement, cela devrait fonctionner.
Donne moi en MP ton numéro de série pour que je te dise ou il faut câbler les 2 fils du contacteur rouge
Posté le: Dim 05 Mai 13 à 20:40 Sujet du message: |
Merci,
Mince alors s'il faut absolument le rouge .. car j'ai pu récupéré deux contacteurs blanc
Sinon pour le cablage chokchman m'a envoyé la carto avec l'explication
Le contacteur que tu achèteras (7308 sur le schéma) aura 2 voies:
-de la voie 1 tu tires un fil que tu emmènes jusqu'à la voie 9 du connecteur 16 voies vert de ton BSI
-de la voie 2 tu tires un fil que tu emmènes jusqu'à la voie E4 du connecteur 32 voies noir de ton calculateur moteur
après il faut juste que je regarde si les deux emplacements sont vides ou pas. s'ils ne sont pas vide faut que je regarde de quelle façon je pourrai piquer sur le fil existant.
Et voila ma pédale
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 05 Mai 13 à 21:05 Sujet du message: |
Ok pour le câblage , c est bon!
Oui, il faut bien un capteur rouge car il fonctionne à l inverse du blanc ! (normalement fermé )
Pour des raisons de sécurité , le fonctionnement des capteurs sont inversés !
Posté le: Mar 14 Mai 13 à 19:05 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Donc je n'ai toujours pas bondonné l'idée d'installer le régulateur
J'ai une petite question pour l'installation, sur le schéma électrique y a quelque chose que je ne comprend pas et donc je demande votre aide la dessus.
Je vous joint la photo ce que je ne comprend pas c'est ce qui est en jaune (faut il mettre un fusible ? ou ils disent juste que c'est protégé par un fusible)
Merci à tous
Et merci à Anakee pour ses réponses
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mar 14 Mai 13 à 23:03 Sujet du message: |
Merci encore anakee, décidément je n'ai pas fini de t'embêter.
J'espère pouvoir t'être utile dans un domaine.
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 15 Mai 13 à 12:13 Sujet du message: |
| nabil2106 a écrit : | Merci encore anakee, décidément je n'ai pas fini de t'embêter.
J'espère pouvoir t'être utile dans un domaine. |
Pas de problème
Cela peut être aussi utile à d autres membres du forum !
